oc R9 280x dual x sapphire
oc R9 280x dual x sapphire - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2014 à 20:55:49
j'utilise msi Afterbruner pour oc mon GPU. Mais je trouve un truc bizarre avec un voltage a 1.2V voir 1.25V je ne tiens même pas le 1200Mhz core et 1600MHZ pour la mémoire.
Quand je dis même pas je crois que le jeu crash vers 1180MHz core.
Ma température est inférieure a 77C
Mon alim c'est un corsair CX 500W et mon CPU i3 4330 NON OC
Vous en pensez quoi ? C'est normal ou pas?
Message édité par ticola le 27-11-2014 à 20:56:51
Marsh Posté le 28-11-2014 à 08:50:09
salut, j'ai a peu près pareil au niveau de l'oc, je suis stable à 1120mhz core et pas plus de 1550mhz pour la ram en jeux. Pour la ram ça monte pas plus et pour le core j'arrive a faire du valley à 1180mhz mais dans les jeux c'est pas la peine.
Au niveau de la tension je met 1.25v sous gpuz et environ 1.28 aus VDCC sous Trixx, mais ça varie plutôt entre 1.15v et 1.23v en jeu. Alors peut être qu'il est possible de fixer le vcore a 1.25 mais bon ça va chauffer sec... sans water c'est meme pas la peine.
Je suis aussi pas mal limité avec les températures étant donne que j'ai un crossfire.
Message édité par Walker74 le 28-11-2014 à 08:53:30
Marsh Posté le 28-11-2014 à 15:10:11
J'utilise aussi afterburner pour OC mes deux R9 280x sauf que c'est le modèle MSI Gaming. j'arrive à tenir 1200 Mhz sur le GPU et 1750Mhz sur la mémoire avec une tension de 1.25v et la température en jeu reste sous les 85°. Les R9 280x tienne moins bien L'OC que les HD 7970. Mon ancienne HD 7970 monter bien plus haut en fréquence pour un Voltage inférieure.
Je pense que les sapphire chaufferont bien moins que les mienne car le Rad est quand même bien plus gros et en plus il dispose de 3 ventilateurs.
Sinon tu est tomber sur une mauvaise série qui monte pas bien, essai avec une autre alimentation, mais je pense pas que ça vienne de là...
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 28-11-2014 à 20:06:35
J'ai refait des tests en jeux Far cry 4, clock de base mais 1600Mhz memory clock et çà tient.
Je vais refaire une augmentation progressive sur le clock. Je vous tiens au courant. J'avais peur que MSI AB ne prenne pas en compte le voltage.
Merci de vos témoignage.
J'ai une dual X donc 2 ventilateurs
