1er Water 2500k - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2013 à 22:46:48
Salut.
Alors pour les wb c'est plus question d'esthétique. La différence entre wb et de 1 à 2 degrés en général.
Pour le rad c'est sur que c'est pas le meilleur mais faut aussi voir de quelle place tu dispose.
parce que avec les ventilos ca peut finir par bloquer.
Tu as quel boitier?
Marsh Posté le 12-02-2013 à 23:10:14
Tout d'abord merci de m'avoir répondu , comme boitier j'ai ceci
http://www.pixmania.com/fr/fr/1385 [...] rcid=11275
c'est pas le top je sais le rad cela me gêne pas de la poser sur le boitier et la pompe j'ai de la place pour la mettre je pense j'ai qu'un DD et lecteur dvd .
Il ne sera pas fermer et au pire je peux bricoler un peu genre percer quelques trou , sinon au niveau de la pompe et réservoir c'est bien pour un 2500k bien OC + éventuelle upgrade plus tard ?
Marsh Posté le 12-02-2013 à 23:54:04
Mais de rien. On est la pour ça. Puis ça fait toujours plaisir de rendre service.
Cette pompe c'est bien si tu as que un wb cpu et un rad mais si tu veux rajouter un rad et un wb pour ta carte graphique ça va commencer a être un peu juste je pense. Ça tournera toujours mais tu auras surement plus de chauffe/usure/bruit.
Après si tu met le rad en extérieur tu as pas de restriction de taille c'est sur
(je croyais au début que tu voulais le mettre dedans au sommet de la tour)
Regarde sur le forum on sait jamais parfois il y a de bonne voir très bonne occaz sur les rads.
Si tu as d'autres questions hésite pas.
Sache aussi que on compte 100Watts de dissipation pour un 120.
Donc avec un 240 tu es dans les 200Watts environ. Un 2500k OC à 4.5, ca doit tourner dans les 120/150Watts en fonction du Vcore si je dis pas de sottises. Donc ça ira bien sans être "glacial" non plus.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 09:24:50
merci donc vu que je veux un truc qui pourra dans le futur accueilir un gpu il me faut une pompe un poil mieux
Du genre
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _8425.html
Et derniere chose pour les embouts c'est quoi les coiffe et quoi prendre ? Merci
Marsh Posté le 13-02-2013 à 11:14:19
| antho11 a écrit : merci donc vu que je veux un truc qui pourra dans le futur accueilir un gpu il me faut une pompe un poil mieux |
La pompe de ton lien est pas mal
Embout à coiffe
Embout cannelé
Pour le choix, libre à toi, les deux sont bien
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:39:29
Oui la 4.0 est bien mieux que la 2.2.
Perso je recommande les embouts a coiffe.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 20:22:23
Yop.
Si tu prévois d'agrandir ton circuit dans l'avenir et que tu n'es pas limité par la taille du rad, et vu la différence de prix, pourquoi ne pas partir direct sur un rad 360 ? Il y en a d'occaz sur le forum en plus.
Les embouts à coiffe c'est un peu comme un cannelé sauf qu'il y a une "bague" à visser sur l'embout qui vient coiffer le toyo c'est donc plus sécurisant. Mais du coup il faut prendre un compte le diamètre extérieur du toyo lors du choix du modèle.
Pour les cannelés il est quand même conseillé de sécuriser avec du rislant je pense.
ATTENTION : les pompes EK ne seront peut-être pas faciles à intégrer dans un petit boitier à cause du positionnement de l'entrée et de la sortie. Ou bien voir avec au moins un embout coudé.
Après l'essentiel est de te tenir à ton budget.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 20:23:54
D'accord merci de vos conseils je vais voir ce que je peux faire
Marsh Posté le 16-02-2013 à 22:50:32
Voilà je reviens donc aux nouvelles normalement j'ai acheter d'occasion un rad 360 xspc rx360 et un Waterblock EK Supreme LT .
Je dois morienter vers du lpdc ou hpdc ? Quel diamètre je dois prendre en tuyaux avec des embouts à coiffe ? Et sourtout je n'arrive pas à me décider pour la pompe fort débit ou non ?
Merci de vos info mon water sera bientôt en route ![]()
Marsh Posté le 16-02-2013 à 23:50:19
| antho11 a écrit : Voilà je reviens donc aux nouvelles normalement j'ai acheter d'occasion un rad 360 xspc rx360 et un Waterblock EK Supreme LT . |
Salut je te dirais de partir sur la 4.0 qui devrait suffire a ton utilisation tout en restant discrète.
Pour les toyos, soit du 10/16 (c'est plus facile a intégrer) soit du 13/19.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 16:43:37
A l'heure actuelle il n'y a plus vraiment de distinction ldpc ou hdpc dans les composants récents. La tendance allant vers une faible restriction du débit, comme c'est le cas pour ton wb (ldpc).
Donc continue dans se sens : toyos > 10mm (10/16 ou 13/19)
Pour la pompe perso j'ai la 4.0 et je la trouve bruyante, je la régule avec un réhobus.
La pompe la plus conseillée étant la DDC 10w (400 L/H) je dirai que la 2.2 (400 L/h) devrait faire le job sur un circuit simple MAIS ce n'est pas basé sur mon expérience ^^.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 16:50:43
Merci de vos précisions dernière je crois que j'ai tout dernière chose pour faire du liquide coloré le mieux c'est de mettre des tuyaux réactifs aux uv et mettre ceci dans le pc ?
http://www.docmicro.com/pieces/Lam [...] _8603.html
ah oui et pour le rad xspc rx360 c'est des ventilos basse vitesse qu'il faut 1500 tr/m ou moins ?
PS : je comprend pas la DDC 10w est plus cher que la 4.0 pourtant qui à de meilleur spec (800 L/h et 4m)
Marsh Posté le 17-02-2013 à 18:33:47
| antho11 a écrit : |
Sur le papier ou après vaut voir ce que ça donne dans la réalité niveau qualité du produit, garantie, rapport bruit/perf tout ca quoi.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 12:20:42
Voila ma commande final , tout est compatible ? ça fait quand même 190 e ... je dépasse mais bon j'ai un bon circuit je pense
http://hpics.li/73e46d6
et xspc rx360 et Waterblock EK Supreme LT
merci à vous ! je posterais des photos
Marsh Posté le 18-02-2013 à 13:31:34
A bon ? j'ai 6 embouts 2 par composants (pompe rad et wb ) et le réservoir c'est le top sur la pompe non ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Marsh Posté le 18-02-2013 à 17:44:00
ReplyMarsh Posté le 18-02-2013 à 18:07:37
aah meeerde y'a bien des top qui font réservoir non ? bon ba plus qu'a revoir
Marsh Posté le 18-02-2013 à 18:54:42
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10684.html
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5129.html
Je me perds un peu avec les laing ddc mais sa doit le faire
Marsh Posté le 18-02-2013 à 19:05:14
Je crois que n'importe lequel des 2 irait. A vérifier en détail quand même.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 00:55:44
Voilà c'est monter je suis à environ 28/30 en idle et 57 sous occt non oc j'ai ouvert mon velux par curiosité je suis descendu à 19 en idl mdrrr .
J'ai quelque goutte au niveau de l'entrée du réservoir j'ai desserrer remis le joint bien mais rien a faire j'ai genre une goute toute les 20/30 min je sais pas Bizard à part ça au top merci à vous
Marsh Posté le 24-02-2013 à 20:44:50
ps: pour le réservoir j'ai mis un coup de tréflon et ça roule !
par contre dès que je met la pompe à fond ça fait comme des petites billes je crois que c'est des bulles d'air qui se crée dans le réservoir avec le remou , dès que je baisse la pompe plus aucun bruit
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ev--2.html
Marsh Posté le 24-02-2013 à 23:57:10
et maintenant tu veu pas voir pour integrer le rad dans ta tour ?
car la il faudrai un push pull pour de meilleure resultat et 'la tu peu pas trop en faire un !!!
Marsh Posté le 25-02-2013 à 07:01:53
Non pas besoin pour un rad épais et puis vu les températures que j'ai c'est très bien comme ça 28 e ididle et 56 sous occt à 4.2
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:02:01
pour un rad 360 epais il est conseiller quoi comme bon ventilo ? Je car j'en ai pris au pif donc bon...
Marsh Posté le 12-02-2013 à 20:01:07
Je voudrais me lancer dans le water j'ai un budget de 150 e environ je sais c'est pas le top mais c'est pour OC un 2500k et m'initier car cela m'interesse , pour le boitier je metterais le radiateur au dessus de la tour avec des tuyaux bleu fluorescent ça peut être joli .
J'ai trouvé ceci
http://www.forumsducomptoir.com/in [...] ercooling/
Apparemment le rad est pas top et pour le waterblock qui n'est pu référence j'ai pris ceci à la place
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10622.html
Voila si vous avez quelques conseils ou avis car ce n'est pas facile c'est vraiment la jungle y'a énormément d'infos partout
Merci !
