Premier water (ajout d'un gpu dans le circuit) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2012 à 21:47:19
J'ai commencer un panier n'hésitez pas à donner votre avis :
Marsh Posté le 19-12-2012 à 21:50:49
manque les ventillos .. sinon a vu de pieds ca fait largement la blague
Marsh Posté le 19-12-2012 à 22:00:33
En fait j'en ai déja un bon stock de 12 cm je verrai avec ce que j'ai ![]()
Marsh Posté le 19-12-2012 à 22:55:41
Tuyau 10/16 belle courbe, plie pas
Les marques Tygon ou PrimoChill sont très bien
Ek waterblock cpu c'est le top plexi au niquel etc... c'est tous comme.
Les liquides a évité :
-PC PURE perte de la couleur assez rapide avec le temps
-FEESER beaucoup dépôt
-Ek j'avais lut de mauvais retour
Le must reste koolance mais prix élevé.
T vidange importe peu; pense juste a le mettre au plus bas de ton système ou sinon un t avec robinet fait l'affaire aussi
Sinon pour ta config un 360 épais suffit, plus tard si tu a ta 2eme CG un 240 en + sera niquel.
J'ai des pièces WC comme neuve de dispo si ca t’intéresse look mes ventes.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 12:09:04
ReplyMarsh Posté le 22-12-2012 à 23:16:59
| nog01 a écrit : Tuyau 10/16 belle courbe, plie pas |
Perso j'utilise le liquide EK (rouge sang) depuis 3 mois, je viens de faire une première purge et j'ai pas vu de soucis majeur, a part les toyos foutu si tu veux changer de couleur.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 18:10:53
Sa devait être ça le mauvais retour.
Tuyau foutu tu entend quoi par la ?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:53:17
Voilou j'ai reçu mes pièces et j'ai commencé le montage dans le phantom 820 blanc .
Je suis en train de me posé la question, cela vaut le coup de push pull ? en rajoutant 3x12cm au dessus du rad 360 (sur la photo ya le 200 de nzxt)
je reçois mes toyos demain !
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:17:02
Toyo reçu ! et en effet cela tient bcp mieu que les tygon trop gros
Test en cours...
Pour le push pull j'ai décider de mettre les bequiet shadowwings en dessous en extraction et les noctua qui souffle moins vite au dessus en extraction aussi.
Le seul petit hic c'est que les bequiet sont fournis avec une prise fan 4 pin et mon rhéobus sentry lxe et le rheobus du phantom possedent des prise femelle 3p. J'ai donc passer commande sur ebay : http://www.ebay.co.uk/itm/30cm-3-P [...] OC:FR:3160
Y'a encore un peu de bruit au niveau du rad mais je pense qu'il faut attendre que le circuit se stabilise et liquide toute les bulles d'air.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 21:27:36
et voilou
http://image.noelshack.com/fichier [...] c03041.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c03042.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c03044.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c03045.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c03048.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c03049.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c03050.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c03051.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c03052.jpg
Marsh Posté le 29-12-2012 à 21:36:05
ya que le cpu hein
le gpu viendra plus tard
Marsh Posté le 05-06-2013 à 09:53:48
Je reup le topic, je suis très content de mon premier projet water mais j'ai 2 petites questions.
Je prévois d'ajouter ma carte 7970 de ref au circuit car j'en ai marre des temperature des vrm qui grimpe entre 100/110° (pourtant refroidit avec l'accelero 7970).
Voici pour rappel la config actuelle :
Waterblock cpu : EK-SUPREMACY FULL NICKEL
Radiateur EK CoolStream RAD-XTX 360
Embout coiffe 10/16 docmicro
Réservoir Plexi WSPC
Pompe Laing DDC-1T
Liquide Mayem white pastel
Alim : Cooler master Silent pro GOLD 800W
Proco : Intel 2600k @ 4.4Ghz
Cm : Z77 Extreme4-M
Ram : Gskill 8Go DDR3 1600MHz
CG : Saphire HD7970@bios ghz edition Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970
Mes questions :
1) Dois-je ajouter un radiateur supplémentaire pour refroidir ma CG (non oc). Si oui je partirai sur un rad 240 XTX EK (il me servira pour un futur crossfire)
2) Je vais donc purger le circuit pour ajouter ma cg. Faut t'il remplacer le liquide de refroidissement? faut t'il que je nettoie le circuit ? Sachant que le circuit tourne depuis un peu moins de 6 mois.
Marsh Posté le 06-06-2013 à 09:39:16
| Nicquehen a écrit : |
Donc ce que j'ai compris à force de lire dans cette section:
1) Oui, je dirais au mini un 240 mais ça seras pas bon avec un cross car trop de watt à dicipé:sweat:
2) Regarde si tu as des trace de dépots en premier lieux. Ensuite si ton pc ne tourne pas souvent tu n' est pas obligé de changer
Par contre si tu l'alumes tout les jours voir H24, profite pour le remplacer. Il est préconnisé de le changer tout les ans en utilisation standart et tout les 6 mois en H24.
Marsh Posté le 06-06-2013 à 17:45:19
Mon 360 est en push pull donc avec un 240 en plus je doit etre penard pour un cross.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 14:49:47
Novice en la matière (premier water), j'ai un projet de migrer ma configuration en watercooling (CPU dans un premiers temps).
Je recherche la solution la plus inaudible possible mais je n'ai pas de recul sur le choix de la pompe ou du rad et sur le reste des composants...
la config
Boitier Silverstone Fortress FT03(il va changer voir ci-dessous)Alim : Cooler master Silent pro GOLD 800W
Proco : Intel 2600k @ 4.5Gzh
Rad cpu : Alpenfoehn K2
Cm : Z77 Extreme4-M
Ram : 2*4Gb G.skill X series
DD : Corsair force gt series 120go + 1 Disque Samsung de 2 TO
Je compte dans un premier temps passer en water le cpu puis les gpu. Je dis "les" car il est possible que j'ajoute une carte en 2013 mais ce n'est pas pour de suite.
J'aimerai donc vos conseils sur le choix du matériels à choisir sachant que je souhaite intégré les gpu plus tard.
Ce qu'il faut savoir c'est que le boitier va être remplacer par le Phantom 820.
-C'est mon premier water je cherche donc quelque chose d'assez simple à installer (qui ne nécessite pas de modif sur le boitier ce qui devrai être ok avec le phantom 820)
-Je n'ai pas de limite de budget et le matériel que je cherche doit etre de bonne qualité sans être hors de prix
(si un équivalent fait aussi bien pour le même prix je prend le moins cher bien sur
le phantom 820 me permettrai d'installer un rad 360 (top) sans modifier le boitier, l'avantage de celui-ci c'est que je pourrai aussi ajouter un rad supplémentaire (bot) dans la chaîne
(lorsque j'aurai implanter les gpu dans le circuit).
J'aimerai profiter des 10% de docmicro pour déjà acheter le plus gros, je n'ai pas encore le boitier
Pour le choix du 360, que me conseillez vous? Il faut qu'il soit assez large pour que je réduis les tr/min ds ventilo (si j'ai bien compris)?
J'ai entendu dire que les waterblocks CPU EK font l'affaire ? n'importe lequel ? je suppose qu'il faut faire attention au choix du waterblock en fonction de la diam des tuyaux?
Quel pompe silencieuse et assez puissante pour réguler le circuit cpu et gpu?
Quel type de tuyau? il y a t'il un diamètre recommandé? Ou peut importe je prend ce qui me plait? (longueur?)
N'importe quel LDR fait l'affaire?
Certain parle de T pour la vidange du circuit, lequel vous pouvez me conseillez?
Pour faire bref j'ai besoin :
-un rad 360 top
-un waterblock
-Des embouts (cb environ?)
-Tuyaux (combien en longueur?)
-1 Pompe
- LDR
et plus tard (quand j'implanterai les gpu)
-waterblock gpu
-un rad 240
Il y a t'il besoin d'autre chose que j'ai oublié de listé ?
Message édité par Nicquehen le 05-06-2013 à 11:50:55
FEEDBACK HFR == STEAM PROFILE == POE PROFILE
