votre radiateur où est il placé ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:46:21
| john78 a écrit : g vu recement plein de montages avec le radia entre pompe et waterblock |
en therme de degré global de ton eau ça changera rien... ça c'est la théorie...
L'avantage selon moi de mettre le rad apres le waterblock et donc avant la pompe c'est que l'eau arrivera "moins chaude" dans la pompe puisqu'elle sera passée dans le rad avant... et donc qu'elle aura une meilleure durée de vie...
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:53:28
| zytrahus5 a écrit : en therme de degré global de ton eau ça changera rien... ça c'est la théorie... |
moi ma théorie est simple :
g fait mon montage, j'en suis content alors je change pas
rad avt la pompe
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:56:23
eau sensiblement plus froide avec le montage du radia apres le wb.
c pas négligeable
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:59:33
PLus froide dans le reservoir c normal.. mais rien te dis qu'elle est plus froide juste Avt le proc
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:06:58
| Makapouf a écrit : PLus froide dans le reservoir c normal.. mais rien te dis qu'elle est plus froide juste Avt le proc |
bah si l' eau du reservoir est plus fraiche, c sur et certain que tu t' y retrouve...
la montée en temperature est plus controlée, pour l' instant mes tests donnent 33° en idle au bout de 20 h pour le radia apres le block contre 36° au bout de 10h avec le le contraire
c largement consequent, l' eau passe de 29.2° a 27.5°C
bref, l' eau est forcement plus fraiche avant le proco.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:09:20
| john78 a écrit : |
il parle d'une masse d'eau petite...
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:16:23
Rad avant bloc, différence de T° pour l'eau de 0.5°C en moins ( non représentatif), j'arrive au même delta entre air aspi et eau en FULL (3° avec rad avant et 3.5° avec rad après) avec le rad avant ou après.
Le rad avant bloc permet d'éliminer Ppompe et Pproco avant d'arriver dans le bloc (on ne tient pas compte de l'inertie du réservoir évidemment on raisonne en permanent ou circuit sans réservoir)
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:16:44
| Hr a écrit : Sur mon CPU |
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:17:10
ReplyMarsh Posté le 06-01-2003 à 21:17:18
aucune importance les théoriciens font ce qu'ils veulent (il ont raison d'ailleur) et les autres font comme ça tombe
et les perfs sont là quand même !!! le prem qui px démontrer une dif gagne un carambar !! même rosco pourrais te dire que la diff est tellement infime (ptet 0.1°)que ça n'a absolument aucune influence sur le comportement du sys
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:19:13
ReplyMarsh Posté le 06-01-2003 à 21:21:39
j'avais pas lu le topic et rosco dit 0.5 pas 0.1 comme je l'avais dit
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:25:08
| pgeo a écrit : j'avais pas lu le topic et rosco dit 0.5 pas 0.1 comme je l'avais dit |
mais j'approuve ce ke tu dis ![]()
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:25:30
Ca dépend c'est valable pour mon circuit uniquement..
J'ai fait du mieux que j'ai pu mais les autres je sais pas comment y procéde
, c'est pas affaire de précision ici mais plutot d'importance des écarts , c'est pas comme si j'ai 5° d'écart si je mets le rad avant ou après.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:41:42
| rosco a écrit : Ca dépend c'est valable pour mon circuit uniquement.. |
moi je sait que l'écart n'est pas suffisant pour faire une réelle diff donc je fait si possible au plus court et je régule avec le voltage du ventil, 6v en surf 7.5v avec séti et pour burn bourrin perf max 12v !! me manque un autre 120 qui souffle dur dur dans ce cas !!!
en résumé il est bien plus plus efficace de refroidir l'eau que de mettre 15m de toyo
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:50:12
Moi je dis que 1 big momma avant + 1 big momma aprés, c'est encore mieux
(ptete que je passerai en watercooling un jour,je demonterai ma twingo..)
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:29:47
en tt cas, sur mon montage g bien eut une diff notable
donc, ca doit vouloir dire que c mieux comme ca ![]()
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:56:49
| john78 a écrit : en tt cas, sur mon montage g bien eut une diff notable |
je pense que c'étais moins bien monté avant
Marsh Posté le 06-01-2003 à 23:19:27
arf, faut dire que g re-polie mon wb et que je l' ais "décalaminé" au vinaigre, mais bon, ca justifie 1° a tout peter
Marsh Posté le 06-01-2003 à 23:34:22
| john78 a écrit : arf, faut dire que g re-polie mon wb et que je l' ais "décalaminé" au vinaigre, mais bon, ca justifie 1° a tout peter |
bin maintenant sans démonter le bloc !! tu inverse entrée et sortie de pompe c pas trop dur et tu seras fixé sur le sens du circuit
Marsh Posté le 07-01-2003 à 12:44:24
| rosco a écrit : Et moi 2 BM // c'est encore mieux |
juste une question pk en // ??
en série ca serait pas plus efficace avec une grosse pompe ??
Marsh Posté le 07-01-2003 à 22:38:08
En parallèle ça a l'air mieux: les débits dans les rads sont inférieurs et apparemment c'est plus efficace. J'ai pas pu terminer mes essais avec les rad en série, dommage...
(2 "rads" persos CARL 2.0)
Mais il est vrai que mon montage de plomberie n'est pas vraiment représentatif
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:01:12
| KpitenFlam a écrit : |
c pas pk ca fait 300 kg que c'est pas représentatif....
sinon je comprends pas trop l'utilité de casser le débit...
surtout si le circuit est étudié pour le moins de pdc possible ...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:27:55
On casse pas le débit, on ne fait que l'augmenter en //. 2 BM en // font 4 fois moins de pertes qu'en série, la caractéristique de dissipation (fct débit) etant quasiment plane dans la zone ou l'on arrive on ne perds pas de potentiel dans les rads mais on augmente le débit admissible dans le bloc donc on y gagne partout.
Qui dit grosse pompe dit grosses pertes (éloignement très rapide du débit maxi théorique) avec un circuit à la con..
Marsh Posté le 09-01-2003 à 12:41:44
de toute facon ca change po gran choz a listoire en sortan du ad la flote fai entre 0.2° et 1.5° en moin
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:28:43
normalement, c largement preferable de mettre le radia apres le proco surtout quand la masse d' eau est petite dans le reservoir .
enfin, ca se confirme par quand meme un gain serieux en therme de °c chez moi, donc si vous etes mal branché essayé ca paie.
