Votre avis sur un futur achat
Votre avis sur un futur achat - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:46:17
Je compte investir ds un WC pour O/C mon proc en silence:)
Mes criteres sont donc d'avoir un WC silencieux et surtout evolutif car lorsque je changerais ma config je refroidierais en plus du proc , le chipset et la cg
Voila ce que j'ai choisi :
 -Carte Relais 220V Slot PCI - AC Relay Switch    17,99 €
- Ventilateur 120 mm - 041 CFM - 18 dBA - PAPST 4412F/2GLL    18,99 € *2
- Waterblock CPU - Socket 478 - NexXxoS HP Pro S478    24,90 €
- Embout Métal Manuel - Coudé - Filetage 1/4'' - Tube 08/10    3,50 €*6
 -Tube Watercooling - PUR (Semi-Rigide) - 08/10 mm - 1m - Transparent  2,49 €
   - Pompe Watercooling - 0420 l/h - Laing Delphi DDC Pro 12V + Réservoir 119,99
 -Double Radiateur 120 mm - NexXxoS Pro II    29,90 €    1
- Liquide Anti-Corrosion Watercooling - Tec-Protect-UV-Bleu - 1000 ml    9,99 €    1   9,99 €
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:07:45
J'en pense que pour 120€ de moins tu as le kit gigabyte :p
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:44:05
oui mais un des mes critere etait l'evolutivite ce qui n'est pas dutout le cas de ce kit:)
c2d E6300@6400@1.1875v+Big-Typhon(max@3.5ghz), Asus P5B Deluxe,G-Skill2*1GB ddrII 800@900@1.9v(max@1000),Antec Nine Hundred, Corsair 520HX, WD Raptor 74go 16mo et Seagate 7200.10 250go 16mo , Sapphire X1950XT (VF900), Samsung 226BW
