je viens de monter mon kit de watercooling et ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2003 à 03:49:57
ouais le rad apres et mets du liquid de refroidissement si t as ca sous les mains
Marsh Posté le 21-06-2003 à 03:53:16
| skirms_fr a écrit : ouais le rad apres et mets du liquid de refroidissement si t as ca sous les mains |
donc il faut que je mette le radiateur après le CPU ?
je met que du liquide de refroidissement ? et lequel ?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 05:36:31
eau déminéralisée !
sauf si t'as 2 métaux différents (par exemple wb en cuivre et rad en alu)
Marsh Posté le 21-06-2003 à 10:31:47
| reptile17 a écrit : eau déminéralisée ! |
Il faut dans tous les cas utiliser de l'eau demineralisee.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 10:52:50
| BillyII a écrit : |
il y avait eu un test sur ce forum,eau demineralisée vs liquide de refoidisement
l'eau déminéralisée etai + efficace ke le liquide de refoidisement
Marsh Posté le 21-06-2003 à 10:55:16
ouai ms avec le likid de refroidissment t trankil pdt plusieur année sans rebidouillé dedans. Et en plus ca lubrifie la pompe. Moi g 100% likid de ref depsui plus de 6 mois sans retoucher koi ke ce soit
Marsh Posté le 21-06-2003 à 10:59:58
le liquide de refroidissement ne sere t'il pas a empeche l'oxydoreduction quand ta 2 metau different dans on circuit ? par hazard ?
commel e disais reptile17
Marsh Posté le 21-06-2003 à 11:03:26
aussi oui. Ms il faut savoir que le likid de ref est fait pour tourner ds une voiture a des temp bocoup plus haute ke ton proco et dans d autre condition climatique ! Dans ces condition il tient environ 4 a 5 ans sans probleme (voir plus)
Donc ds ton PC qui est un "lit douillet" pour le likid de ref tu peut etre sur qu'il tien bocoup plus longtps! Et comme dit plus haut ca lubrifie la pompe ce qui n 'est pas movais pour sa durée de vie
Marsh Posté le 21-06-2003 à 11:04:30
pour empecher l'oxydoreduction on peut utiliser du liquide de refroidissement "G11" de chez VW ou du "type D" de chez renault...
Marsh Posté le 21-06-2003 à 11:05:23
| DBILtazzzz a écrit : le liquide de refroidissement ne sere t'il pas a empeche l'oxydoreduction quand ta 2 metau different dans on circuit ? par hazard ? |
ça je ne c pas (fort possible
),mais dans les voiture c surtout ce liquide ki est utilliser pour empechée ke celui-ci ne gele en hiver
Marsh Posté le 21-06-2003 à 11:21:17
naaaaaah pas de l'eau du robinet malheureux
t'as pensé au calcaire? ![]()
Marsh Posté le 21-06-2003 à 11:23:30
| starbear 1 a écrit : |
![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Marsh Posté le 21-06-2003 à 11:28:07
(en plus cela lubrifie bien la pompe...)
Marsh Posté le 21-06-2003 à 11:29:10
Salut !
Il a bien marché mon topik
Vous me faites signe quand vous vous êtes decidé
Marsh Posté le 21-06-2003 à 11:38:00
| Squal le Requin a écrit : Salut ! |
tout sauf de l'eau du robinet... si tu n'as que du cuivre dans ton circuit tu peux mettre de l'eau déminéralisée
si tu as cuivre + alu et que tu veux être sur tu mets du liquide de refroidissement ce sera la meilleure soluce
perso cuivre only donc eau déminéralisée
parce que quand ça fuit au moins ça sent pas mauvais ^^
Marsh Posté le 21-06-2003 à 12:10:38
| Dofor a écrit : |
heu justement
( comme le gaz de ville quoi )
Marsh Posté le 21-06-2003 à 12:17:12
| VW Seb a écrit : ben ca n'a pas a fuire... |
totu a fait d'accord
mais on c jamais
tiens au passage pour un bon watercooling faut mettre combien environ ? 1000 F ?
( en partant de rien )
Marsh Posté le 21-06-2003 à 12:24:26
en partant de rien du tt et en prenant du bon matos neuf 200 euros en gros je crois
sinon avec de la recup tu peux voite descendre ![]()
Marsh Posté le 21-06-2003 à 12:52:42
| Dakans a écrit : il y avait eu un test sur ce forum,eau demineralisée vs liquide de refoidisement |
Le mélange eau+glycole est ce qui à de plus thermoconducteur
Marsh Posté le 21-06-2003 à 13:05:13
je crois que je vais mettre de l'eau déminéralisée.
sinon mon bac fait plus de 5litres c'est bon ?
est ce que la pompe il faut la laisser allumer quand l'ordi est éteint ?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 13:05:35
je voulais dire que si il avait 2 matérieux différents alors utiliser du LDR
Marsh Posté le 21-06-2003 à 13:06:32
| reptile17 a écrit : je voulais dire que si il avait 2 matérieux différents alors utiliser du LDR |
j'ai ce kit :
http://www.tuning-pc.net/article.p [...] ad&order=0
Marsh Posté le 21-06-2003 à 13:51:15
| Squal le Requin a écrit : |
Marsh Posté le 21-06-2003 à 13:54:00
ton bac.... qui va te servir de réservoir ???
si c'est ça, à l'aise!! t'as vu la taille des airtrap (par exemple le spécial Eheim1048) !
bon et pour la pompe j'ai lu une fois sur ce forum que d'après les constructeurs, si la pompe pouvait tourner non-stop ça serait impec' pour leurs durées de vie. Perso elle est branchée au secteur et que j'éteigne mon pc ou pas elle tournera
pis pour le bruit qu elle fait...
Marsh Posté le 21-06-2003 à 13:57:34
| reptile17 a écrit : |
en fait mon bac c'est une petite glacière
, et je l'entend que dalle, par contre c'est pas le cas de mon disque dur
Marsh Posté le 21-06-2003 à 14:06:22
barracuda IV+
Marsh Posté le 21-06-2003 à 14:43:38
y a pas lgtps g vu k il faisaient des glacieres en 12v ki ete refroidie par un tit moteur , ca a l air pas mal , ca pouirraiut refroidir l eau en meme tps
et donc moins chaud
Marsh Posté le 21-06-2003 à 14:50:32
pas con le coup de la glaciere
je vais y penser aussi pour mon futur w/c
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:10:01
faut se méfier de l'oxydation apres je crois...
Marsh Posté le 21-06-2003 à 20:17:23
Bon j'attends mon watercooling, et je me pose une question (sûrement idiote) : si il y a une fuite dans le circuit, et que du liquide tombe sur un composant, ça peut "faire contact" (cad étincelles, etc...) ???
Donc en pensant au risque de fuite, il vaut mieux de l'eau dém, ou du likid de refroidissement pour éviter les "contacts" ???
Marsh Posté le 21-06-2003 à 20:22:34
| ygodmez a écrit : |
c pareil lol. une goutte d'eau sur du matos et a+ dans la poubelle
pour être bien sûr de l'étanchéîté Dangerden incite à tester son watercooling pendant 24h. c'est ce que j'ai fait perso, ça m'a permis de détecter une fuite de la pompe.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 20:24:07
fo pas ke ça fuit, c'est tout. L'electronique çà aime pas du tout, tout ce qui est liquide que ce soit ldr ou eau ou autres
Marsh Posté le 21-06-2003 à 20:29:11
Ah ok
Moi je pensais que de l'eau déminéralisée ça faisais moins de dégâts que de l'eau du robinez...
alala noob quand tu nous tiens
Marsh Posté le 21-06-2003 à 21:04:57
tu devrais rajouter un petit peu de liquide vaisselle pour nettoyer les tuyaux
Marsh Posté le 21-06-2003 à 21:41:35
| Citation : tu devrais rajouter un petit peu de liquide vaisselle pour nettoyer les tuyaux |
Je suis pas
à ce point t'inquiètes...
Tiens au fait le kit que j'ai pris c'est l'aquarius II (petit budget inside)
Marsh Posté le 21-06-2003 à 23:38:33
il est bien pour débuter je pense. c'est celui que j'avais et qui est au sav actuellement !
silencieux, il tient pas trop de place et il est simple à installer, mais c est pas avec ça que tu vas geler ton proc
néanmoins je pense pas que ce soit ce que tu recherchais en achetant ce kit, et moi il m'a parfaitement convenu pendant le temps où je l'avais
par contre si la pompe commence à faire du bruit, genre le roulement qui tourne, tu peux tjs la taper par terre, mais le bruit continuera tjs, et t'auras plus qu'à renvoyer au SAV
moi je l'avais prise chez Hersys, et bonjour les 3 semaines le temps qu ils la renvoient à taiwan pour échange...
sinon elle est bien ![]()
Marsh Posté le 22-06-2003 à 10:24:54
Je l'ai pris chez materiel.net, il était moins cher...(124?)
Hersys je connais pas. Il était aussi chez ldlc, mais à 149?
Ouais j'ai vu tes problèmes avec la pompe dans le topic dédié...
J'espère juste que ça va pas m'arriver. Mais bon, c'était peut-être des erreurs de jeunesse du kit, et maintenant elles sont peutêtre corrigées.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:14:05
| ygodmez a écrit : Je l'ai pris chez materiel.net, il était moins cher...(124€ |
qui sait
moi à l'époque j'avais pris sur hersys car c'était un des seuls magasins de VPC qui la proposait, et c'était le moins cher (125€
. depuis elle était remontée à 134€ puis apparement redescendue à 124€ ![]()
Marsh Posté le 21-06-2003 à 03:47:02
j'ai quelques questions :
j'ai mis de l'eau du robinet, ça craint ou pas quel est le meilleur liquide.
le radiateur se met avant ou après le CPU car je l'ai mis avant mais mon eau retombe chaude, il faut le mettre après ?
Message édité par squal le requin le 21-06-2003 à 03:47:34
