Petit prob sur un Vapochill Lightspeed [RESOLU] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2007 à 20:05:56
Pour le branchement -> google sera très bien
tu trouves le manuel sans pb et il explique tout
Pour le deuxième prob, ca dépend, si tu as le cuivre de l'evap qui dépasse c'est bon, si le polystyrène dépasse du cuivre ca va pas, sinon tu t'en fou que le plastique soit en retrait du polystyrène ce qui importe c'est le cuivre soit le plus "avancé" par rapport au reste ![]()
Marsh Posté le 20-08-2007 à 20:39:26
Ok pour le premier problème.
Pour le deuxième, en fait, le polystyrene dépasse, mais le cuivre dépasse du polystyrene, donc c'est le cuivre le plus avancé par rapport au reste.
Je mettrai des tofs ds pas longtemps.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 03:20:19
je crois que c'est normal le jeu entre le blanc et le noir, ca me faisait ça aussi sur mon vapo XE II, moi dans les interstices je mettais de la pate thermique no name blanche pour éviter qu'il y ait de l'air, j'ai jamais eu de souci de condensation..
pour ce qui est de la carte controleur la chill control, bah c'est de la grosse merde, j'ai changé deux fois car défectueuse, du coup apres j'ai modé le vapo ac un ami pour mettre un bouton on/off tout con, et pour allumer le froid bah je touchais le bouton et c'etait reglé..
Marsh Posté le 22-08-2007 à 10:47:31
Non tu n'as pas compris : le blanc dépasse du noir, et le cuivre dépasse du blanc. C'est comme si le bloc de blanc était trop long pour rentrer entièrement dans le noir, et j'ai peur que cela provoque de la condensation !
Marsh Posté le 22-08-2007 à 13:48:18
Non ca ne provoquera aucune condensation puisque c'est le blanc qui assure, sous la pression de la mousse que tu met autour du socket la protection, le plastique n'est là que pour tenir un peu le polystyrène il ne sert "a rien", il sert aussi de résistance chauffante qui est collé au fond mais ca c'est même pas forcément obligatoire ![]()
Marsh Posté le 22-08-2007 à 14:07:01
Bon bah super ! Ah vraiment chuis content, ca me rassure !
Merci de votre aide à tous !
Marsh Posté le 20-08-2007 à 16:43:44
Bonjour à tous !
J'ai recemment acheté un Vapochill LightSpeed, pour remplacer un PC avec sytème à changement de phases intégré (c'est un autre pc, pour ceux qui auraient lu mes post sur un w/c), et que je viens de le monter (pas encore installé dans le pc).
Je voulais donc demander à ceux qui l'ont acheté s'ils ont eu du mal à installer la connectique de la carte fourni avec le vapochill, parce que ca m'a l'air compliqué (connectique usb, mais une seule ligne de pins, et autre bord**) !
De plus, j'ai remarqué que sur mon vapo, à l'endroit à poser sur le proc, la matière blanche (polystyrène ?) dépasse un tout petit peu de l'embout noir (j'espere que tu as compris). Avez-vous la même chose, ou le truc blanc avec le cuivre s'enfonce parfaitement dans le moule noir sur votre vapochill? Parce que j'ai peur que cet espace de "blanc" qui dépasse du "moule" noir, ne permette au froid de s'échapper, malgré la mousse collée sur la carte mère, ce qui pourrait provoquer de la condensation, et abimer mes autres composants !
Ceux qui ont le Vapochill Lightspeed pourront comprendre la deuxième question sans prob, mais pour ceux qui ne l'ont jamais vu, bon courage !
Merci d'avance !
Message édité par Patiftouf le 22-08-2007 à 14:07:49
