URGENCE! Ecran noir! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2010 à 02:44:43
T'as bien rebranché tes SSD et HDD ?
Si oui revérifie et refaits les branchements sur des ports SATA différents ![]()
Marsh Posté le 28-11-2010 à 04:54:34
J'étais tout content de ta réponse,
J'ai vérifié mes port et vu que j'ai inversé le sens de ma ATX, alors mes port 1 et 2 étaient en bas, j'ai donc rectifié... Rien
J'ai débranché tout mes sata en testant seulement mon hd principal (SSD) sur tous les ports, mais rien n'y fait...
Je suis deg, c'est surtout de ne pas savoir qui est frustrant! D'habitude l'erreur est bête, on s'en rends compte par hasard et on se dit "mais bon sang je suis *** ou koi?!", mais la je n'ai aucune piste.
Merci quand même KaiserCz
:'O
Marsh Posté le 28-11-2010 à 05:04:20
J'ai regardé un post ou un mec a le même problème que moi.
Il avait écran bios quand aucun HD n'était branché, puis quand il branchait son disque plus rien.
Moi je n'ai pas d'écran dans les 2 cas...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2192_1.htm
quand l'alim est éteinte il y a "no signal" sur mon écran, quand j'allume le pc, cette indication disparait mais l'écran reste noir.
Quand j'allume le pc et que je le laisse tourner, le clavier ne s'allume pas, théoriquement il s'allume pour le bios (press supr....) et a l'ouverture de windows.
rrrrr....
Marsh Posté le 28-11-2010 à 09:33:06
Je garde si tu a bien rebrancher la prise d'amil de la carte mère, pas la grosse hein, la petite de 4 ou 8 pins. ça m'était déjà arriver, le PC boot, mais rien a l'écran ^^
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:25:02
+1 pour le 8pin du CPU
autre cas ou je me suis retrouvé avec un ecran noir, j avais branché l'ecran et le videoproj avant d'avoir configuree le CCC par defaut le proj prenait la main, ça bootait mais ecran noir sur l'ecran du pc...
T'entends l'arrivée sur le bureau windows?
Marsh Posté le 28-11-2010 à 11:11:15
Ram bien enclencher ? (j'ai un pote qui les avait mal remis sa déconnait aussi)
ou alors sur le connecteur 24 pin il est diviser en 2 partie ? une partie de 20 connecteur et une partie de 4 sur le pc d'un pote (toujours le même d'ailleurs) les 4 pin se retirait tout seul
et c'était a peine visible .
Marsh Posté le 28-11-2010 à 13:36:26
Merci pour votre mobilisation!
Bon... C'est vrai que le problème me parait être un fichu problème d'alim...
En fait j'ai ma 24pins qui est gainé, je l'ai démonté suite à vos conseils, il y a "une case de vide", il manquerai donc un fil, j'ai 23 fils, est-ce normal?
Je demande cela car je n'ai pas touché à l'alim, ou très peu, c'est bizarre mais je ne retrouve pas du tout le fil manquant.
Oui c'est normal, j'ai retrouvé la photo que j'avais prise au cas ou je me gourre de fil, il manque bien la cinquième case.
Donc j'ai revérifié tous les branchements, je n'ai toujours aucune image.
@ snipeangle: j'ai 2 écran (23" hdmi et 19" dvi) que j'utilise en dual screen, je teste les écrans 1 par un 1 et séparement, donc cela ne peut pas être la cause du problème.
Je rappelle que le PC boot (ventilos fonctionnent, le DVD s'initialise etc...) mais par contre mon clavier ne s'allume pas. Donc je me demande si le PC boot normalement...
Marsh Posté le 28-11-2010 à 15:31:30
slt
alors, des nouvelles?
si jamais test le boot avec le minimum possible(ddr+vga), tu vire tous le reste,meme usb.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 15:36:45
Essaye avec une barrette de RAM différente à chaque boot aussi.
Le principe : enlever les pièces une par une pour voir si l'une d'elle est défaillante.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 15:40:19
Je viens d'essayer, rien n'a changé
Bon, lançons les pronostiques.
CPU dead? (je n'y ai pas touché dernièrement, aucun risque de cassure etc... ou alors la CM l'a tué)
Mobo dead? (humm moi je pense bien, juste à cause de clavier qui ne s'allume pas)
CG dead? (j'en profite pour commander ma seconde 5850, c'était prévu, j'en profite. Courant semaine prchaine je la recevrai, je testeria et vous tiendrai au coruant.
RAM dead? je pense pas. Ou alors toutes les 3.
Alim dead ou juste défaillante? Pourquoi pas....
:'O
edit: j'ai déjà essayé kaizerCz.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 15:46:49
j'ai lu "inverser le sens de la cm"
verifies bien qu'il ne reste pas de fix derriere la cm qui ferait contact.
ça m'etait arrivé en changeant de mobo une fois sur la meme tour.
edit: ou meme tente en dehors du boitier.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 15:52:20
Oui je v tester en dehors du boitier.
J'attends un peu j'ai passé 6h à monter / démonter / tester / fignoler donc j'ai les mains qui piquent méchamment
JE vous tiens au courant, merci en tout cas
Marsh Posté le 28-11-2010 à 16:09:28
Bon courage à toi, le montage hors boitier peut effectivement révéler un soucis de masse ![]()
Marsh Posté le 28-11-2010 à 18:11:42
un soucis de masse ça boote pas je suis plutot bien placer pour le savoir ![]()
Marsh Posté le 29-11-2010 à 18:43:09
Je viens de finir de le monter hors boitier.
toujours rien.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 18:44:58
Il se passe quoi exactement, ça démarre ou ça démarre pas du tout ?
Y'a un témoin d'alimentation sur ta CM ?
Marsh Posté le 29-11-2010 à 18:46:44
j'allume l'alim, le bouton on/off/reset de la CM s'allume, j'appuie dessus, l'ordinateur lance le démarrage, les ventilos tournent, le lecteur DVD s'initialise (il gratte), mais je n'ai rien à l'écran.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 18:57:30
ca reste allumé tant que je ne l'éteint pas.
Je commande une nouvelle carte mère.
1- mon clavier ne s'allume pas, il devrait s'allumer, théoriquement dès l'écran bios les touches s'illuminent, et s'éteignent jusqu'à windows.
2- Il m'est impossible d'éteindre par le bouton ON/OFF présent sur la CM, et normalement si je reste appuyé dessus cela devrait fonctionner.
3- ce n'est pas mon proc qui est défaillant car je n'y ai pas touché,je n'ai pas touché au waterblock du tout lors de mon dernier démontage.
4- J'ai testé la 4890 de mon frère, je n'ai toujours pas d'image. Donc je suis persuadé que c'est ma carte mère.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 19:00:31
Oui, je pense que c'est ta CM aussi
Vu ce que tu me décris en tout cas
Marsh Posté le 29-11-2010 à 19:01:56
je vous tiens au courant de l'évolution en tout cas.
Puis j'ne profite pour passer à l'USB3 et au Sata 3 ^^
... enfin j'essaie de voir les choses du bon côté!
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:36:17
Profites en pour acheter un bracelet antistatique, je fais tous mes montages ainsi pour éviter les courts circuits provoqués par l'électricité statique ![]()
Marsh Posté le 23-12-2010 à 13:31:13
Voila, j'ai donc un PC opérationnel doté d'une EVGA FT3.
Satanée P6T était vraiment très bien
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé...
Merci pour votre aide à tous en tout cas !
Marsh Posté le 28-11-2010 à 01:34:39
(mon dieu c'est affreux ce qu'il m'arrive)
J'ai démonté/remonté ma config en entier car j'avais quelques travaux à faire dans la tour (surtout du câble management), histoire d'avoir un PC bien finit. J'ai fais tourner à vide mon que l'eau pénètre partout. puis j'ai mis tous les branchements. Et mon écran reste noir.
J'ai enlevé la pile de la CM pendant 10 minutes, j'ai testé un 19" en dvi (au lieu de mon 24" en HDMI)...
A priori tout à l'air OK, mon lecteur de dvd s'initialise normaement, tout à l'heure vraiment normal. sauf que mon écran est noir.
J'ai essayé de rebrancher 3 fois la CG mais rien n'y fait.
J'ai peur pour mon matos mais en même temps si la CM était morte, j'aurai des bips d'erreur etc... Et si la CG était morte j'aurai qd meme de drôle d'artefact non?
Je deviens fouuuu!
Merci pour ceux qui se donneront la peine de m'aiguiller
Silverstone TJ07 custom
Core i7 920
P6T deluxe V2
3x2GO DDR3 G skillz CLA 7
5850 black ed
SSD postvile 160Go + 500Go WD
Corsair hx850w
7 64bits
