probleme oc E8600 sur dfi p45 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2008 à 20:50:38
tu as augmente un peu la tension du NB et le VTT?
tu as bien regle ta ram pour ne pas limiter l oc, sincro avec le fsb, timings relaches?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 21:04:50
oui ....c'est de la 8500 (5.5.5.15 a 533) j'ai mis genre 6.6.6.18 a 412 avec 2.3 v ( censé tenir les specification a 2.1 )....rien a faire....
apparement les t2r p45 de dfi avait ce probleme mais il est censé etre corriger sur la version plus......( j'ai vérifié j'ai bien la version plus)
Marsh Posté le 06-12-2008 à 21:11:49
| nofoger a écrit : oui ....c'est de la 8500 (5.5.5.15 a 533) j'ai mis genre 6.6.6.18 a 412 avec 2.3 v ( censé tenir les specification a 2.1 )....rien a faire.... |
1/regle la ram en 5.5.5.18 a 2.1v ca suffit pas besoin de bourriner a 2.3v en cas 6...
2/tension du nb et tension du VTT?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 21:15:20
idem je lai est monté , ça n'a rien changé , oui je sais que ça ne sert a rien pour la ram mais qd on est désespéré lol
de toute façon pour moi c'est pas une question de voltage ( j'ai quand meme tout essayé sur ce plan la ) ..on peut pas passer de 411 de fsb parfaitement stable a 412 impossible de booter.....( normalement y'a une periode intermédiaire ou quelques instabilité se fond sentir sous windows par exemple ) pour moi c'était un probleme de bios...mais j'ai beau l'avoir flasher j'ai exactement le meme probleme......
Marsh Posté le 06-12-2008 à 21:56:25
[img]
[/img]
voila c'est stable je pense ( en tout cas pas de raison de completement planté a 412 ( de ne pas démarrer en fait..)
pour les performances tout a l'air bon:
[img]
[/img]
Marsh Posté le 06-12-2008 à 23:28:27
quelles options ram as tu, tu peus me les detailler stp?
quel strap utilises tu, 266mhz/333mhz/400mhz?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 10:44:20
http://www.matbe.com/divers/zoom.p [...] 075550.jpg
c'est exactement la meme chose je met du 55515 généralement
sinon je met en auto le plus souvent pour la frequence ram ( ça reste largement en dessous des specification qui permettent 533 )
mais j'ai essayé différent désinchro......meme probleme si je met 412 de fsb pour le cpu ...pof ça boot plus
tu as l'air de penser que le probleme viens de la ram, pourquoi ?
(merci d'essayer de m'aider c'est sympa ^^)
Marsh Posté le 07-12-2008 à 11:52:03
la ram je la laissé en auto , (333/800) j'ai testé 400/800...et la c'est passé jusqu'a 420 en gros...puis ça a planté a 425 ( bip bip bip ..) apres reboot je retest les meme reglage a 420 ..marche plus...412 marche plus ....
ce qui est bien ce qu'il a touché les 420......
edit: probleme résolu...la carte mere a un vide entre 412 et 420 de fsb ..impossible de booter avec ces valeurs....au dela pas de probleme elle boot a 500
au final ça tien a 1.33v pour 425*10 ( également 470*9 mais c'est un peux moins perf alors bon..)
Marsh Posté le 06-12-2008 à 20:03:05
salut tout le monde
voila mon probleme : impossible d'oc mon e8600 au dessus de 4.1 ghz pour le simple raison que le pc ne veut pas booter au dessus de 412 de fsb , et ce quelque soit le coefficient ou le voltage , j'ai testé je sais pas combien de reglage possible il ne veut rien savoir
a 411*10 tout est stable aucun probleme avec memtest, occt, prime 95, super pi 32mo etc..
a 412 impossible de démarrer
voila pour le matos:
core 2 E8600
DFI lan party t2rs plus (P45)
2*2 go corsaire dominator pc 8500
ifx 14 et noctua p12
4870 gs
sur xp pro sp3 ( 32 bit)
je précise que le probleme persiste apres flashage du bios ( je suis avec la 812, c'est a dire la derniere version)
Message édité par nofoger le 06-12-2008 à 20:04:10
