type de circuits ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2003 à 01:52:39
Y'a bien 2 principaux types de circuits:
- gros débit/faibles pertes de charge (un wb percé d'un unique trou tout droit et un rad à tube rond par exemple)
- grosse pression/faible débit (mazes complexes ou à turbulences, rads à tubes plats)
Marsh Posté le 07-12-2003 à 09:29:35
tu peu etre plus précis pleezeeeeeeee j'ai pas tout compris
quelle pompe a une grosse pression et un faible débit et quelle pompe a un gros débit et faibles pertes de charge ?
a tu des liens vers le type de waterblock dans chacun des cas ?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:23:53
Non, pas possible d'être plus précis, et les infos tu les trouvera chez les fabricants de pompe, si tu les trouve pas tu prend pas leur pompe et basta.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:38:52
j'ai une zolux avec un débit de 700l/h je prend de gros tuyaux ou des petit tuyaux ?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:44:24
C'est une pompe standard, donc gros toyos et circuit le moins complexe possible.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:53:40
OK compris donc en diamètre de 12 ou de 10 dans le sens le plus simple
@+ et merci
Marsh Posté le 06-12-2003 à 23:12:18
SLT
je crois savoir qu'il existe 2 type de circuit en WC
questions :
- est ce que je me trompe ?
- quels sont les types de tuyaux a utiliser dans les 2 cas ( diamètre , courbe sérée ou large ) ?
- quels matos comvient le mieux ( WB CPU , GPU ) ?
