Tuyaux de water cooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2015 à 00:46:30
la gueule des tuyaux !
C'est quelle marque et ils ont quel age ?
C'est quoi leur matiere, pvc, pur ?
C'est quoi ton mélange
Marsh Posté le 09-04-2015 à 09:58:05
Mdr
C est une blague du mois d avril....
Il serait peut etre temps de purger ton circuit et de le reremplir non
Marsh Posté le 09-04-2015 à 10:11:19
C est installer depuis le mois d avril je sais plus la marque. Mais faut purger super souvent ?
Et non C est pas un poisson d avril, C est mon premier montage
Marsh Posté le 09-04-2015 à 10:30:18
Quand tu éteins ça redeviens rond ?
On dirais qu'ils sont en aspiration vis à vis de la pompe.
Edit : ahh ben non, les deux tubes sont plats.. bon, je suis en panne d'idées ! Ton circuit à l'air d'être sous vide. dévisse peut être un peu le bouchon de remplissage du réservoir pour laisser rentrer de l'air ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 11:46:01
mmm les toyo trop vieux ??? nop ça date d'avril...
toyo torsadé a cause des embout... va falloir que tu vides et que tu remette les toyo normalement.
en gros quand tu vis un embout faut tenir le tuyo pour éviter qu'il se tord.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 13:20:14
tu peu essayé de faire sans tout demonter, c'est la partie qui se vis sur le toyo, la partie sur le WB c'est bon... mais va z'y comme si c’était ta femme : en douceur, sinon y'a des fuites
sinon oui purge.
le pb c'est que les toyo torsader comme ça peuvent amener a deviser l'embout sur le waterblock.
de plus tu a du toyo fin donc ça plie plus facilement.
bref, je pense que c'est juste une question de mauvais montage des embouts
Marsh Posté le 09-04-2015 à 19:45:19
A mince j'ai mis avril, c'est décembre que je voulais dire...
Bon j'ai ouvert, pas de depression, pas de tuyaux vrillée, ca n'a rien changer.
référence des tuyaux : Tygon pygon S3(im) E-3603 MEETS NSF-51 STD MAX TEMP. 74°C
Fluide : Feser One, Pure (no UV ingrédients)
Marsh Posté le 09-04-2015 à 20:04:11
Ton PC arrive encore à tourner dans cet état la ?
Je serais surpris de connaître tes températures...
Marsh Posté le 09-04-2015 à 20:07:49
je joue pas en ce moment donc ça va 20-30°C. Par contre ça résout pas mon problème...
Et c'est mon premier watercooling, je fais surement des erreurs de débutant.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 23:00:28
Je pense que ton tuyau pompe-->cpu est trop court.
Pour éviter que les tuyaux se vrillent, il faut les faire tourner dans le sens inverse de vissage des embouts.
Tu peux test de dévisser les embouts en appuyant bien sur le tuyaux pour que sa fuit pas (met du papier absorbant pour être plus sur), tu tourne tes tuyaux pour les remettre rond, puis tu les tord dans l'autre sens et tu revisse, comme sa les tuyaux force sur l'embout et le maintienne bien serré.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 23:05:48
quand tu les as poser t'as pas, genre, couper u poile court pour "tendre les tuyaux ?"
parce que meme le petit cpu rad est pareil...
Marsh Posté le 09-04-2015 à 23:14:53
Le delais je sais plus trop
Sinon même si je les devise , ils restent plat.
Le petit est sans doute trop cours oui mais lui c'est pas gênant, il est pas complétement plat. par contre je pense pas que pompe/Cpu soit trop cours lui il fait un courbe et touche pas le GPU
J'ai peut etre couper un peu cours le dernier.
C'est pas le modèle de tuyaux le problème ?
Marsh Posté le 10-04-2015 à 00:46:25
S'ils étaient ronds et qu'ils sont devenus plats alors il faut les changer, si c'est ça donnes nous le modèle pour qu'on ne les achète jamais !
Marsh Posté le 10-04-2015 à 00:57:24
| NiKoSaLiAgOs a écrit : S'ils étaient ronds et qu'ils sont devenus plats alors il faut les changer, si c'est ça donnes nous le modèle pour qu'on ne les achète jamais ! |
Ça lit le premier message mais pas le reste ???
Montage fait Il n'y a pas longtemps... pas assez vieux donc
Model ... heu tygoon c'est pas de la tarte ces tuyeau
Donc avant de les changer on va essayer de tout faire pour les arrondire
Marsh Posté le 10-04-2015 à 12:24:27
Trop de courbes sur ton montage, surtout pour des tygoon qui sont très/trop souple, et il faut monter les tuyaux en dernier, une fois tout les éléments poser, y compris les embouts.. Démonte les tuyaux pour voir s'il reprennent leur forme initial, mais à ta place je les changerais pour un modèle moins souple et un poil plus long entre le wb et le réservoir pour gérer la courbe au niveau de la cg
Tu peux aussi essayer de placer ton réservoir sur le dessus de la cage à DD, dans ce montage tes tuyaux seront quasiment rectiligne
Marsh Posté le 10-04-2015 à 13:33:47
Merci zedess
Sur la cage de dd c est à dit à l extérieur du boîtier ?
Et il reprenne pas leurs formes. Je prend quelles taux alors ? Des tuyaux rigides ?
Marsh Posté le 10-04-2015 à 15:08:29
Un tuyau simple et pas cher http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9048.html
Ou un semi rigide http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7904.html
Marsh Posté le 10-04-2015 à 15:13:23
Avec 1 mètre de tuyau, tu devrais pouvoir faire un test sans changer le réservoir de place et il t'en restera suffisamment si tu veux le déplacer sur la cage.
Limite les torsion au max quand tu enfiles le tuyau dans l'embout
Marsh Posté le 10-04-2015 à 21:59:51
le semi rigide c'est ce qui te permet de faire de belle courbe sans que ça plie... cependant faut quand meme tenir le toyo pour visser, car là il ne se pliera pas mais sera quand meme vriller et donc devissera l'embout (j'arive a devisser un la partieWB d'un embout avec un tuyeau en ne tenant que le toyo et ce meme sans la compression...)
Marsh Posté le 11-04-2015 à 12:58:16
OK merci bien. Par contre si vous avez une idée comment fixer la pompe sur la cage à disque dur, je suis preneur, en face il y a deux ventilos
Marsh Posté le 11-04-2015 à 13:04:29
ReplyMarsh Posté le 11-04-2015 à 13:07:05
ReplyMarsh Posté le 12-04-2015 à 21:46:52
ReplyMarsh Posté le 13-04-2015 à 21:06:09
sinon 6 mbout et toyo 10/16
bon ok racheter des embouts... chi**nt...
Marsh Posté le 13-04-2015 à 21:12:23
J'ai eu un soucis +- similaire au tiens.
C'était moins fort, mais mon tuyaux 10/13 tygon avait tendance à s'écrasser sur lui même ( toujours au niveau du wb CPU juste apres celui du sli ).
J'ai simplement laisser tourner 24h sans le bouchon sur le reservoir, ca à corriger tout seul.
Ont m'avait dit que je serrais trop fort. Ok mais je sert à la main pourtant, et j'avais pas pris mon red bull
Marsh Posté le 15-04-2015 à 16:31:12
Merci creep's, y a du mieux mais C est pas terrible, je vais changer la pompe de place et changer les tuyaux
Marsh Posté le 20-04-2015 à 09:39:50
ReplyMarsh Posté le 20-04-2015 à 15:24:48
C'est mieux !
Ça donne quoi les temps ?
C'est quoi les fixations pour ta D5 ? Ça m'intéresse, je suis en train de monter un WC dans un R4.
PS: C'est ceci par hasard ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8759.html
Marsh Posté le 20-04-2015 à 15:34:21
ReplyMarsh Posté le 21-04-2015 à 18:38:54
niveau temps, pas plus de 50°C sur les cores et 60°C sur CPUTIN, je sais pas ce que c'est au passage.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 23:55:21
Alors voici mon soucis, j'ai monté ma config y a un bout de temps, mais plus sa va plus les tuyaux sont moches et tout plat :
Comment faire pour que cela ne gène plus et qu'ils restent bien ronds ?
Merci darlim
Message édité par darlim le 08-04-2015 à 23:55:37
Mon Flick r
