bouchon nickel - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2011 à 20:16:14
Du 10/16 je dirais quoique avec du 10/13 ça fonctionne aussi
d'ailleurs j'en ai en vente regarde ma signature ZARAKii11
Marsh Posté le 25-12-2011 à 20:22:25
Le 10/16 est plus facile à courber mais demande un peu plus de place et espace dans un boitier que le 10/13. Pour avoir tester les deux, le Masterkleer en 10/16 est bon et pas si cher..
Marsh Posté le 25-12-2011 à 20:24:47
Oui pareil j'avais réussis à faire à l'époque des courbes avec du 10/13 Masterkleer le rendu était plutôt pas mal.
Marsh Posté le 25-12-2011 à 20:43:01
ok parce que j'ai du 10/13 mais je le trouve fragile j'entend parla que les courbe son difficile a faire le tube plie rapidement (enfin je dis sa mais je sais pas si c'est a cause de la taille) sinon j'avais pensais a du tygon ^^
Marsh Posté le 25-12-2011 à 20:51:46
Ca dépend de ton budget aussi..oui le 10/13 plie mais si tu pars sur du Tygoon 10/16, je crois qu'on triple le prix ![]()
Marsh Posté le 25-12-2011 à 21:00:04
si je prend du tygon je reste en 10/13 vue que EK font seulement des embout 10/13 et 13/19 il y a 2/3 euros de diff pour les embouts
et 4euros de diff pour le tuyaux mais j'ai peur que du 13/19 soit trop gros pour mon cooler master cm 690 II advanced
Marsh Posté le 25-12-2011 à 21:17:54
Encore une fois, le 10/16 dans un CM690 c'est parfait. Par contre j'ai peur qu'en passant sur du tygoon, tu n'obtiennes toujours pas la courbure que tu recherches ;s
Marsh Posté le 25-12-2011 à 21:21:31
en faite c'est sur tout au niveau de la pompe>rad je suis obligé des faire un truc bizar pour pas que sa pli et le probleme avec le 10/16 j'ai pas trouvais de embout ek ![]()
Marsh Posté le 25-12-2011 à 22:50:41
Pourquoi embouts EK obligé ? Balance des photos pour voir ton problème.
Marsh Posté le 25-12-2011 à 23:17:31
pour quoi ek parce que il sont pas chère (comparé a bp) beau et de bonne qualité sinon voila des photos
j'ai l'imprétion que ma courbe et plié
c'est mon premier water donc pour sa a moins que avec la pretion de l'eau le tuyau deviens plus rond mais selon comment je place la pompe le plis devient important
Marsh Posté le 25-12-2011 à 23:34:03
J'ai eu le même problème avec une EK DCP2.2 et combo res y'a quelques mois, même emplacmeent, même rad.. mais la courbe comme ça j'avais pas pensé !
Passe tes doigts sur le tuyau; si ce n'est pas aplatit c'est bon.. Evidemment tu dois approcher la pompe de l'avant de la baie.
Deux embouts à 90° faciliterait la tache..
J'y avais mis un embout à 45° sur le rad et ça passait ne pliant un peu..
Marsh Posté le 25-12-2011 à 23:45:00
moi enfaite c'est un kit 240 hf ek que j'ai donc j'ai fais cette boucle pour minimisé le pli ^^
Marsh Posté le 26-12-2011 à 00:13:13
sinon tu trouve que sa fait beau comme sa avec les embouts et les fixation waterblock en nickel ou sa ferrait plus beau en noire ?
Marsh Posté le 26-12-2011 à 00:56:53
Je suis en 10/16 Masterkleer avec des embouts Feser One ( pas cher )
Et c'est vraiment bien pour les courbes =)
Tu peux voir mon topic ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6896_1.htm
Marsh Posté le 26-12-2011 à 01:03:56
non embout je pref reste chez ek ^^ mais sinon tu en pense quoi avec les embout et les vis waterblock en nickel sa serrait mieux en noir ? ou sa ressort bien comme sa
Marsh Posté le 26-12-2011 à 01:08:20
c'est une question de gout après =)
Moi je préfère le noir... Quoi que si des embouts bleus existaient...
D'autres préfèrent la couleur nickel
Marsh Posté le 26-12-2011 à 10:47:55
ZARAKii11 y'a les enzotek qui sont magnifiques aussi. Si ta carte graphique ne fait pas plus de 23 cm de long, utilise ma disposition pour le reservoir.
J'ai fixé le rad sur la cage du disque dur.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 11:23:24
Je ne connais pas la taille de ce modèle. fais le test si t'as pas rempli ton circuit, tu montes le res comme moi et tu regardes. Et démonte les cages DD en bas ça fait pas terrible.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 11:37:49
bah moi j'ai fixé le reservoir en bas parce que en haut sa me géné ![]()
Marsh Posté le 26-12-2011 à 11:49:52
Moi j'avais pas trop de place mais ça passait finalement, essayes de voir si la cg passe, t'as rien à perdre.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 11:56:08
puis je voudrais gardé mes cage DD vue que j'aurais plusieurs dd ^^
Marsh Posté le 25-12-2011 à 15:24:46
salut tout le monde je cherche des bouchon ek en nickel pour reservoir ek-multioption res x2-150 advanced ?
Message édité par ZARAKii11 le 26-12-2011 à 19:19:49
