Quels tuyaux pour remplacer ceux du kit Antec kühler H20 620
Quels tuyaux pour remplacer ceux du kit Antec kühler H20 620 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2014 à 22:49:22
Je me pose cette question de savoir quel tuyau serait compatible avec cette pompe Antec H2O 620. En effet, dans un avenir proche (pas maintenant), je vais surement remplacer le radiateur qui ne suffit plus (120mm) pour un CPU oc@4,7ghz, par un radiateur de 240mm, malgré tout, il va falloir changer les tuyaux pour une raison de longueur et de compatibilité au radiateur
Et encore... il va falloir que je découpe la façade supérieur de ma tour Cooler master Silencio 550 car il n'y a pas grille d'aération sur cette face, et trouver une "grille" pour cacher la misère :o J'espère bien que ça existe, mais passons.
Je vois qu'il existe des tuyaux de différents diamètres (un tour sur amazon):
-13/19mm
-11/16mm
-10/13mm
-10/16mm
c'est une vrai jungle... De plus, comment savoir si ces tuyaux sont compatibles sur tous les radiateurs? Est-ce que la compatibilité des radiateurs aux tuyaux est universelle? Faut'il aussi des "embouts" pour lier les tuyaux au radiateur?
Le plus important, c'est d'avoir un tuyau ayant un diamètre correspondant à la pompe Antec.
Merci d'avance pour vos lumières.
Message édité par Locke-TDi le 08-04-2014 à 22:51:37
Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi    |   WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/
Marsh Posté le 09-04-2014 à 17:31:10
Personne n'a d'idée sur les diamètres qu'il faudrait sur cette pompe ainsi que la compatibilité universelle tuyau/radiateur ?
Marsh Posté le 09-04-2014 à 17:37:08
6/8
Marsh Posté le 09-04-2014 à 17:49:13
merci pour l'info ;)
C'est si petit que ça. J'avais envie de prendre du 10/16, il parait que c'est un bon compromis (si jamais c'est possible d'adapter des embouts sur la pompe bien sur)
Marsh Posté le 09-04-2014 à 18:09:20
Non c'est pas possible,
là tu veux partir sur des pièces d'un water maison : tuyaux, radiateurs, réservoir avec une moitié d'un kit AIO et garder deux points super important d'un water : la pompe et le waterblock et qui ne sont pas tip top dans un kit aio.
Mon avis : revend ton kit et monte toi un water full maison, ça te reviendra certes plus cher mais au moins tu aura de vraies perf et tu va pas te galérer avec certains facteurs limitant.
Si tu veux tout de même conserver ton AIO il n'est pas possible d'adapter du 10/16 car les embouts en sorties de pompes sont cannelé et fixes avec un diamètre de 6mm. T'a certainement moyen de trouver des adapteurs si tu veux mettre des tuyaux 10/16 mais ça sera moche et tu aura pas de bonnes perfs.
Message édité par zendb le 09-04-2014 à 18:09:42
Marsh Posté le 09-04-2014 à 18:51:47
Sans compter que la pompe ne sera surement pas assez costaud pour envoyer sur un circuit plus long + diamètre plus gros :/
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
Marsh Posté le 09-04-2014 à 20:45:03
D'accord.
Je pense que je vais faire un montage maison mais progressivement.
D'abord je prendrai un radiateur 240mm assez épais (je me demande si les embouts du rad sont fournis, mais je suppose que non...) pour le relier à la pompe. Je vais devoir découper la façade supérieur de la tour car il n'y a pas d'autre emplacement pour radiateur et trouver une grille...
Si jamais je constate que ce n'est pas efficace, je partirais pour l'achat d'une pompe, réservoir et waterblock.
Vous me conseillez quoi comme diamètre de tuyaux pour un future montage? Avoir des tuyaux trop gros n'apportera pas de bonnes perfs effectivement, ni trop petit d'ailleurs.
Message édité par Locke-TDi le 09-04-2014 à 22:00:11
Marsh Posté le 09-04-2014 à 22:33:58
Pour les tuyau si tu modifie ton aio pas le choix du 6/8 , sinon pour n vrai water du 10/16 très bien pour de jolie courbe et c'est plus jolie que du tuyau plus petit , ou 10/13 mais pas en dessous
Par contre pour le rad si tu veux refroidir uniquement ton proc pas besoin de prendre un épais un modèle avec de bonne perf en 30 mm fera très bien le taf , un 45 si tu veux vraiment oc fort
Par curiosité t'as quoi comme température à l'heure actuelle avec ton AIO ?
Message édité par Jahplus le 09-04-2014 à 22:35:59
Marsh Posté le 09-04-2014 à 22:53:56
Je te remercie pour tes conseils.
J'ai oc mon i5 2500k à 4,7Ghz à 1,3v, (la fréquence varie de 1,6 à 4,7 selon la charge). Actuellement avec mon AIO, à pleine charge la température du core le plus chaud peut atteindre 79°C au bout d'un certain temps. Cela dépend aussi de la température de la pièce et que le boitier est assez fermé.
La température du CPU lui est au moins 15°C plus basse que les cores. J'ai aussi remplacé le ventilo d'origine (Antec) par le noctua NF-F12 pwm
Message édité par Locke-TDi le 09-04-2014 à 22:55:55
Marsh Posté le 09-04-2014 à 23:01:11
Ah oui quand même, j ai le même proc que toi par contre me faut légèrement plus que 1.3v  pour tenir 4.7Ghz , je suis à 4.5 Ghz pour 1.3V et en idle entre 34 et 38° et full 50°
Mais sur ce genre d'AIO les pompes ont un faible débit et les rad beaucoup d’ailettes donc plus perf avec des ventilos à hautes vitesse et forte pression statique et t'es à un tdp de +/- 130W avec ton oc donc un rad 120 c'est short
Par contre pourquoi découper ton boitier , devant tu as un emplacement pour 2 ventilos de 120 il me semble
Message édité par Jahplus le 09-04-2014 à 23:05:51
Marsh Posté le 09-04-2014 à 23:06:47
C'est pour ça que je pensais à un radiateur épais car la pression statique de mon ventilo est assez élevée et fait pour les rad. Mais pas trop épais car les prix s'envolent. Mais il va me falloir un second NF-F12
En idle, j'ai quasiment les même températures 35-40°C.
50°C en charge pour les core c'est vraiment bien et ça laisse beaucoup de marge
Edit: oui en façade j'ai 2 ventilos pour refroidir les disques, mais en mettant le rad à la place, il n'y aura pas assez de place entre les baies des HDD et la face avant, de plus ça va réchauffer l'intérieur de boitier. J'ai pensé à mettre le radiateur à l'extérieur du boitier grâce à un adaptateur 120 derrière la tour mais ce n'est pas sur.
Message édité par Locke-TDi le 09-04-2014 à 23:10:05
Marsh Posté le 09-04-2014 à 23:16:12
L’épaisseur ne joue pas beaucoup sur le fait d'avoir de forte pressions statique c'est le grand nombre d’ailettes qui joue mais perso si j avais un rad à acheter à l'heure actuel ça serait un nexxos ( oui quand j ai monté mon water ils n’étaient pas encore sorti ) bonne perf y a pas à dire pour un flux modéré donc plus de silence
Oui 50° laisse de la marge mais arrivé déjà à 4.5Ghz le gains de perf n'est pas flagrant , après ça dépend de l utilisation que tu en fais mais pour du jeu ou utilisation courante y a pas de gains notable niveau perf car le 2500K en à quand même sous le pied encore .
J'ai déjà poussé à 5 Ghz en montant beaucoup le vcore mais juste pour du bench sans dépasser les 61/62°
Pour ta tour perso si j avais une découpe à faire ça serait sur le dessus pour y mettre le rad en extraction pour laisser les 2x120 devant amener de l air dans la tour
Message édité par Jahplus le 09-04-2014 à 23:18:42
Marsh Posté le 09-04-2014 à 23:21:52
Celui-ci ?
http://www.amazon.fr/Alphacool-352 [...] +radiateur
Je vois qu'il est entièrement en cuivre (sauf les embouts et la facade), ce qui est mieux car le cuivre à une bien meilleure conduction thermique que l'alu et un peu mieux que le laiton. Le prix est raisonnable
Les 5ghz, cça peut être utile pour la conversion vidéo HD (h.264) et l'émulation
Message édité par Locke-TDi le 09-04-2014 à 23:22:11
Marsh Posté le 09-04-2014 à 23:25:39
Comme je disais tout dépend de l utilisation ;)
Oui celui ci la c'est le 45 mais il existe en 30 aussi , par contre niveau water si t'as des achats à faire je te conseille docmicro regarde la différence de prix par rapport à ton liens : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10812.html
Message édité par Jahplus le 09-04-2014 à 23:26:02
Marsh Posté le 09-04-2014 à 23:31:41
C'est vrai que c'est moins chère dit donc ;) à savoir si il y a des frais de port sur ce site. Seul moyen de le savoir, c'est de s'y inscrire
Les 8 vis sont aussi fournis
Message édité par Locke-TDi le 09-04-2014 à 23:32:37
Marsh Posté le 09-04-2014 à 23:37:23
Je commande tout la bas depuis 2011 ;) oui y a des fdp mais même avec les fdp t'es en dessous du prix amazon  :jap: 57 euros juste le rad fdp compris
Message édité par Jahplus le 09-04-2014 à 23:40:06
Marsh Posté le 09-04-2014 à 23:40:50
Effectivement, je viens de vérifier et ça reste moins chère qu'amazon :)
Marsh Posté le 10-04-2014 à 00:59:45
si tu commence un nouveau water reflechie bien a toutes les pieces au bout de 3 commande (comme moi :cry: ) tu dit que t'aurai du reflechir  :heink:  :pfff:
Message édité par ccomesa le 10-04-2014 à 00:59:57
Marsh Posté le 10-04-2014 à 08:20:52
Docmicro c'est pas cher mais leur SAV est pas super cool voir même pas du tout commercial...
Marsh Posté le 10-04-2014 à 09:56:09
Oui, j'ai prévu de faire un watercooling et j'ai pour l’instant enregistré mon panier. Voilà ce que j'ai peut-être l'intention de prendre, sauf s'il y a mieux ou moins chère:
-Pompe Laing D5 nue: http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] 11655.html
(J'aurais préféré une moins puissante ou celle qui a un connecteur 4 pin pwm pour la réguler en fonction de la T°C du CPU, mais apparemment, les autres modèles sont sujette aux vibrations)
-Top acétal de la pompe: http://www.docmicro.com/pieces/Top [...] _9137.html
-Radiateur 240mm NexXxoS full cuivre: http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] 10812.html
- 8x embouts pour tuyaux 10/13mm: http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7357.html
(je me demande si on ne peut pas trouver moins chère)
-le waterblock CPU EK-SUPREMACY acetal: http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10424.html
(il est décliné en deux autres modèles mais sont plus chères pour les mêmes perfs)
-Réservoir: http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _9648.html
(je me dit aussi si je ne peux pas trouver d'équivalence moins chère)
-Et la grille pour cacher la misère: http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8714.html
D'ailleurs, pour le découpage, je n'ai pas prévu comment je vais m'y prendre pour  que ça soit le moins désastreux que possible..
Message édité par Locke-TDi le 10-04-2014 à 10:19:55
Marsh Posté le 10-04-2014 à 17:08:11
Ah bah moi j'ai renvoyé le nzxt sentry mesh ils m'ont remboursé et ils se sont planté d'embouts sur une de mes commandes ils me les ont renvoyé sans que je renvois les mauvais sinon jamais d'autres soucis
Pour ta commande Locke-TDi tout est nickel par contre pour les pompes la D5 sert pas trop vu le petit circuit , une laing ddc 1T avec un top sera suffisante et pas de vibrations pour ma part j'ai une laing ddc 1T et une ddc 3.25 tp et je ne les entend pas
Il manque le tuyau dans ta commande , réservoir moins chers mais plus petit : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9650.html
Les embouts garde ceux que tu as mis vaut mieux prendre des embouts des qualité ;) en plus ils sont en promo
Message édité par Jahplus le 10-04-2014 à 17:19:44
Marsh Posté le 10-04-2014 à 17:14:12
Jahplus a écrit :
Ah bah moi j'ai renvoyé le nzxt sentry mesh ils m'ont remboursé et ils se sont planté d'embouts sur une de mes commandes ils me les on renvoyer sans que je renvois les mauvais sinon jamais d'autres soucis
J'ai reçu une sonde phobya qui a fonctionnée 30min... 12€ la sonde et ils me demandent de payer le renvoi, 50% du prix de l'article. Au final je le fait quand même pour qu'ils me répondent "il y a des traces sur la sonde, vous l'avez abimé !" ... oui en effet j'ai découper proprement au cutter un bout de plastique qui génait, pas de quoi désouder l'intérieur.
Au final ils refusent de me rembourser 12€ et je me retrouve à avoir payé une sonde qui ne fonctionne pas 20 balles ... Même si je ne vais pas mourir avec 20€, j'ai quand même fait plusieurs commandes chez eux, c'est pas ce que j'appel être "commercant"
Message édité par zendb le 10-04-2014 à 17:14:59
Marsh Posté le 10-04-2014 à 17:18:35
Ouais pas cool , mais je parlais de mon expérience perso après chaque site aura son lots de bon et de moins bon en terme de sav
Marsh Posté le 10-04-2014 à 17:22:52
C'était pourtant sympa pour les embouts :)
Sinon pour la commande :
- si tu peux placer du 10/16 c'est quand même plus agréable à monter
- pour le réservoir regarde le phobya balancer 150 : mieux fini, moins cher mais plus grand
- pour les embouts : oui tu as moins cher mais pour les même pas 5€ que tu gagneras sur le lot je te les déconseilles très fortement !
Marsh Posté le 10-04-2014 à 18:43:55
Je vous remercie pour vos conseils :)
Pour la pompe, la laing ddc 1T et la D5 nue ont quasiment le même prix, autant prendre la D5 et la régler au minimum? Peut-être qu'un jour je watercoolerais la carte graphique, mais pour le moment je n'en vois pas l'utilité car elle est déjà inaudible en idle. L'idéal c'est d'avoir une pompe contrôlé par PWM 4pins que je viens de trouver:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10877.html
En plus d'avoir le pwm on peut aussi la réguler au potentiomètre au cas ou la carte mère déconnerait.
Pour les embouts 10/16, j'en ai trouvé mais un peu plus chère que du 10/13: http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9424.html
Sinon une question un peu bête, ça nous apporte quoi un réservoir plus grand: Pour avoir une meilleure colonne d'eau (pression qui arrive dans la pompe si il est placé au dessus de celle-ci) ou seulement pour avoir plus d'inertie? (car plus d'eau dans le circuit)
Edit: en fait, la Laing D5 que j'avais cité dans ma liste d'achat semble déjà avoir un connecteur pwm... seule différence, la marque, elles doivent être strictement identiques
Message édité par Locke-TDi le 10-04-2014 à 18:51:14
Marsh Posté le 10-04-2014 à 20:23:50
la D5 est pas pwm elle se branche sur un molex 4 pin et a un 3 pin pour contrôler la vitesse mais pas réguler par contre oui t as le potentiomètre derrière , il n'y a que la mcp35X qui se branche en pwm , la 1T et la 1+ en 4 pin molex comme la D5 et la 3.25 tp en 3 pin que tu peux brancher sur réhobus pour la régule ou sur la carte mère et réguler via bios ou logiciel sous Windows.
Si tu part sur la D5 nue il te faudra un top avec pour y mettre tes embouts en 10 , les ddc sont pourvue d'embouts cannelés d'origine de diamètre 10 comme les tuyaux que tu veux prendre donc pas besoin de top , bien qu'un top améliore les perf de la pompe
Grand réservoir ça change pas grand chose à part l esthétique
Autre alternative pour monter du 10/16 tu peux utiliser des embouts cannelés moins chers que ceux à coiffe
Message édité par Jahplus le 10-04-2014 à 20:34:50
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:39:06
Ah d'accord, le fil bleu permet seulement de voir la vitesse de rotation (de même que la DDC 1T). je vais prendre le top acétal noir qui va avec et je vais partir pour le petit réservoir surement si la taille n'a pas d'importance pour les perfs. J'hésite un peu avec la MCP35x, mais je vais regarder des tests sur cette pompe.
J'ai AI Suite II avec fanXpert2 pour le contrôle des ventilos cpu/chassis
Message édité par Locke-TDi le 10-04-2014 à 21:39:31
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:45:13
La mcp35x est une excellente pompe et avec la régule auto pour ceux qui aiment , remarque tte les laing sont bonne
Marsh Posté le 10-04-2014 à 22:06:39
oublie pas de prendre des embouts coudée en 45 et 90 visualise comment tu vas montée ça dans ta tour et tu regarde combien il t'en faudra
avec du toyo 13/19 t'aurai pu gérée mais avec du 10/13 pliure garantie
Message édité par ccomesa le 10-04-2014 à 22:07:46
Marsh Posté le 11-04-2014 à 13:46:07
Je me suis rendu compte que si je place le radiateur avec ses ventilateurs au sommet de la tour, ça va toucher les barrettes de ram  [:locke-tdi:3] , il y a aussi un soucis avec la longueur du rad qui va toucher d'autres composants...
Du coup, je vais finalement installer le rad à l'extérieur du boitier, soit fixé au-dessus ou posé à côté avec cet adaptateur:
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8705.html
Je vais prendre un tuyau 10/16 au lieu du 10/13 de ce cas.
Je pensais à mettre 2 raccords auto-bloquants niveau sortie PCi pour le radiateur externe (2 mâles et 2 femelles) mais vu le prix, ça n'en vaut pas vraiment la peine malgré que ça soit super pratique lors du déplacement de la tour.
Message édité par Locke-TDi le 11-04-2014 à 13:46:32
Marsh Posté le 11-04-2014 à 14:38:54
:o
La pompe d'un AIO n'a aucun problème avec du tuyau plus gros.
Augmenter la section du tuyau diminue sa restriction, c'est mieux.
Par contre, la longueur supplémentaire, et surtout les composants supplémentaires augmentent la restriction, et la pompe de l'AIO n'a pas assez de pression pour la gérer.
Je déconseille le 10/13, il plie trop vite. 10/16 ou 8/11 si c'est trop gros.
La D5 existe en PWM, chez Swiftech ou EK.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 17:06:52
aster a écrit :
:o
Savais pas toute les D5 que j 'ai vu etaient en 4 pin classique sans pwm
Message édité par Jahplus le 11-04-2014 à 17:10:50
Marsh Posté le 11-04-2014 à 17:51:34
Vous pensez que c'est une bonne idée de mettre du liquide de refroidissement de voiture? Pas de risque de détérioration des matériaux ou de formation de dépôt?
Car plus de 5 euros pour une bouteille de 1L d'eau distillée sans additifs de protection ni rien, c'est un peu abusé.
Voilà le liquide auto en question, il est bleu turquoise et sent l'alcool, et utilisable jusqu'à -20°C...
http://www.heberger-image.fr/image [...] 5.jpg.html
Message édité par Locke-TDi le 11-04-2014 à 17:53:18
Marsh Posté le 11-04-2014 à 18:25:58
:lol: j'ai exactement celui-la comme liquide dans mon water depuis 8 mois et ça marche très bien c'est celui de carrefour ;)
Message édité par ccomesa le 11-04-2014 à 18:28:09
Marsh Posté le 11-04-2014 à 18:41:33
Si c'est sans risques, je ne vais pas m'en priver^^
De plus j'ai lu que c'était plus performant que de l'eau déminéralisée et un peu lubrifiant
Mais apparemment, c'est corrosif avec certains métaux
Message édité par Locke-TDi le 11-04-2014 à 18:50:58
