TT Kandalf LCS et watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:23:44
Salut !
le boitier est bien sans plus
le wc est loin d'etre le top comme tout produit "marketing"
- le wb est simpliste
- la pompe est faiblard et bruyante
- le rad est bon sans etre terriblement performant
parcontre il y a quelqu'un qui a acheter ce boitier et a amélioré le wc en remplacant le wb par un Nexxxos xp et la pompe par une Laing DDC
il a souvolté les ventilo d'origine
il est passé d'un kit bofbof à un bon kit
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:45:29
oué moi j'ai fait pareil : je n'utilise que le rad du boîtier et sinon j'ai tout changé (les 6 ventilos, la pompe pour une Laing, le WB par un Nexxxos XP et d'autres WB) mais la base est sympa pour éviter d'intégrer un rad...
je ferai bientôt le topic entier sur mon boîtier et les différentes étapes de mon mod !
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:01:52
Nan mais on peut dire que c'est un bon kit pour commencer parce qu'il est pas trop cher et offre quand même de bonnes performances pour le prix.
Attention quand même à la qualité de certains éléments (plexi du waterblock ...)
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:06:12
| kekestar a écrit : oué moi j'ai fait pareil : je n'utilise que le rad du boîtier et sinon j'ai tout changé (les 6 ventilos, la pompe pour une Laing, le WB par un Nexxxos XP et d'autres WB) mais la base est sympa pour éviter d'intégrer un rad... |
Salut ,
j'ai également ce boitier et je voudrais savoir quelle pompe tu a pris, quel réservoir etc...
Car je vais surement changer quelques trucs mais je ne sais pas ce qui est compatible ou non avec le radiateur , quel diamètre de tube , quels embouts etc...
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-08-2007 à 01:20:06
bonjour a tous je vien d'achetez le thermaltake Kandlaf VD4000 lcs silver.
j'ai donc tou installé mais j ai un réelle souci le liquide ne veux pas passé dans le radiateur cet a dire que a partir des tuyaux noir le liquide ne circule plus !!!
j'ai essayé de souflé comme un taré dedans mais rien a faire mais je sans quand meme qu' il y a contact ! ( trés leger)
donc mes questions sont :
faut t' il enlever un "couvercle quelque part" dans les tuyau ?
peut on s amusé a debranché sé gros tuyau noir? pour verifier.
ou faut il que je le renvoi au SAV ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 11:34:06
| hotshot06 a écrit : |
en y repensant , moi je n'ai eu aucune preuve que le liquide ne passait dedans...
Comment vois tu qu'il n'y passe pas ?
Si tu a versé toute une bouteille de liquide de refroidissement je pense que le liquide passe dedans...sinon sa déborderais ! ( je pense )
Marsh Posté le 13-08-2007 à 16:23:05
non je n'est justement pas versé toute une bouteille et je n'arrive pas a souflé dedans je sans pas de retour et au niveau du tuyau qui sort du radiateur et qui part vers le resevoir a chaque fois il est vide !!!!
je ne sais vraiment pas quoi faire
Marsh Posté le 13-08-2007 à 17:41:49
Il me semble que entre le tuyaux noir et l'autre c'est un syteme d'embout autobloquant, donc si tu les a mal emboiter ou pas emboité du tous c'est impossible de souflé dedan ou que le liquide passe.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:22:14
| hotshot06 a écrit : non je n'est justement pas versé toute une bouteille et je n'arrive pas a souflé dedans je sans pas de retour et au niveau du tuyau qui sort du radiateur et qui part vers le resevoir a chaque fois il est vide !!!! |
Désolé je comprend pas , moi j'ai vissé et ça marchait niquel ! quand tu démarre la pompe ça fait quoi ?
Sinon quelqu'un pourrait me conseiller pr le reservoir a prendre avec la laing ? un qui rentre dans le boitier bien sûr
Je pense acheter un WB type Nexxxos Xp + pompe laing mais pr le reservoir je sais pas
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:40:03
j'ai exactement le même problème! Le liquide passe partout, rentre dans le radiateur... mais ne ressort jamais! Alors forcément, on ne peut pas dire que ça fonctionne à merveille! Quelqu'un a-t-il trouvé la solution?
Sinon quand je démarre la pompe ça envoie un peu de liquide et hop ça s'arrête (sans doute parce que y a plus de place pour que le liquide circule...)
Bref, c'est vraiment la galère...
Merci d'avance pour vos réponses!
Marsh Posté le 31-07-2007 à 23:10:05
Bonjour as tous,
Je suis vraiment novice en la matière et j'ai parcouru le forum à y perdre la tête c'est pourquoi j'en appel à votre expérience.
J'ai un appartement avec chauffage au sol, c'est pourquoi je souhaite acheter un boitier bien ventillé et pourquoi pas overclocké le CPU.
J'ai pensez prendre le Kandalf LCS mais d'après ce que j'ai lu, le wtercooler est mauvais, c'est pourquoi je vous solicite pour d'une savoir si c'est un bon choix (comparer au Tai chi par exemple) et si c'est le cas comment améliorer le systeme watercooling.
Merci pour votre participation
