Choix matériel Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:21:56
Salut !
tu peux prendre la pompe Swiftec MCP655 pour du 100% LPDC ou prendre la DDC 1+ pour plus de silence
pour les wb gpu dans l'ordre des perf tu as ça:
1- Swiftec Stealth ( perf, intégral, moins un peu cher)
2- Swiftec MC60-R + 2X MC8800 (perf,plus compatible avec d'autre cg, moins cher)
3- Zalman ZM-GWB8800 (moins perf, moins cher)
oui, tu mets tout en série
tu aura de meilleures temps et un oc plus poussé en tout cas
Marsh Posté le 24-07-2007 à 20:14:43
Oki merci de ta réponse
je vois aussi beaucoup de gens qui font 1 watercooling à part pour les 2 8800, c'est parce que c'est juste avec une seule pompe ?
Le MC60 risque d'etre compatible avec les prochaine cartes video ?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:56:12
une pompe puissante comme les Laing sera capable de tout alimenter
si il ne sera pas compatible avec la fixation du moment il le sera quand Swiftech proposera une nouvelle fixation (plaque chromé)
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:12:00
Je vais tres prochainement acheter quelques elements pour améliorer mon watercooling actuel :
Watercooling actuel
Pompe Eheim 1000 avec reservoir maison exterieur.
Rad triple + 3ventilo
Apogée
Je voudrais maintenant refroidire ausis mes 2 8800 GTS
je compte acheter ceci :
Pompe Swiftec MCP655 http://www.bacata.net/Swiftech-MCP655/produit_1307.php
Reservoir Swiftec MCRES-micros http://www.bacata.net/Swiftech-MCRES...oduit_1144.php
Tuyau 10 interne 13 externe http://www.docmicro.com/pieces/DocMi...tre-_3737.html
2X Swiftec Stealth ou 2X Swiftec MC60-R + 2X MC8800 ou 2X Zalman ZM-GWB8800
http://www.bacata.net/Swiftech-STE [...] t_1892.php
http://www.bacata.net/Swiftech-MCW [...] t_1815.php
http://www.bacata.net/Zalman-ZM-GWB8...oduit_1881.php
Le tout sera en serie, pensez vous que le choix du matos soit bon ?
Vais je avoir de bonne température avec tout ceci ?
TEMP
Actuellement j'ai avec une température de 23° dans la piece :
CPU : idle 30 / Full 54 (6600 @ 3600 Mhz @ 1,6V)
GPU1 : idle 64 / Full 80 (8800 GTS @ 630/945)
GPU2 : idle 64 / Full 80 (8800 GTS @ 630/945)
Quel est le plus sympa et eventuellement le plus evolutif pour le refroidissement des cartes video ?
Merci de vos avis
