De la Toyoterie dans un HAF 932. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2010 à 11:24:21
j'irais dans le sens de le_chacal,
plutôt la laing DDC 1+ car elle a vraiment un bon débit et une bonne colonne d'eau, et elle est très silencieuse, c'est ce que j'ai personellement
Pour le rad j'aurais dit le EK aussi, car les ailettes du black ice sont trop denses ce qui oblige à ventiler fort pour bien refroidir. Sinon comme autre radiateurs je te conseillerais la série SR-1 de chez HWlabs, ou alors les Thermochill PA120.X ou alors les radiateurs RX de chez XSPC.
La dedans tu ne peux pas te tromper, fais en fonction de tes gouts, disponibilité...
En espérant t'avoir aidé
Marsh Posté le 28-12-2010 à 11:25:00
ReplyMarsh Posté le 28-12-2010 à 11:30:15
| bennylagoon a écrit : j'irais dans le sens de le_chacal, |
moi c'est surtout pour le prix... chez HW Labs ca douille severe si tu veux un rad epais!!
mais pas faut aussi l'histoire de la densité... EK et XSPC n'ont pas besoin d'une forte pression... apres les autres je connais pas.
En pompe j'ai une Swiftech (Laing quoi) MCP355 18W DCC3.2 + Top plexy XSPC... monté sur silentbloc pas de soucis niveau bruit de mon coté.
A eviter les reservoirs baie où tu peux fixer la pompe, la pompe est monté rigide sur le reservoir, et ce dernier idem sur le boitier... si la pompe vibre... tout vibre!!
EDIT : j'ai monté 2 pompes comme la mienne, une dans ma config' sur un support maison avec silent'bloc, et l'autre avec un top laing (celui qu'on voit sur le lien que tu donnes) et ses silent'bloc dans une baie 3"1/2... RAS niveau bruit dans les 2 cas
Marsh Posté le 29-12-2010 à 07:54:23
Merci Benny et Le_Chacal pour ces précisions.
Pour le coup, j'ai jeté un coup d'oeil au SR1. Pas donné le bestiau en 360... Et le Termochill n'est pas bien loin.
Bon! Par contre... J'ai lu quelques comparatifs... Sont pas mauvais ces petits Radiateurs
Mais c'est clairement hors Budget pour moi qui souhaite débuter dans la Tuyoterie.
Pour le coup, si l'EK n'a pas besoin d'un gros Flux d'Air pour être efficace... Je crois qu'il a gagné sa place dans mon Circuit type
Ca donnerait donc  :
CPU : EK-Supreme HF - Acetal
Pompe : Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V
Radiateur : EK-CoolStream RAD XT 360
Je regarder maintenant tout ce qui concerne les Embouts et Tuyos.
Pi je vais lire surtout... Savoir quel Diamètre choisir... J'étais initialement parti sur du 10. Mais j'avoue que les Mods équipés de 13 ou plus sont assez sympathiques...
Puis je vais regarder des Intégrations dans les HAF932... Histoire de voir quelles sont les Solutions possibles.
Bref... J'ai de la Lecture...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 09:55:05
| Arnaud42 a écrit :   |
C'est le meilleur moyen d'apprendre
Marsh Posté le 29-12-2010 à 10:11:44
J'suis en train de penser... tu as 2*120 en haut et 1*120 derrière... pourquoi ne pas mettre un 240 en haut et un 120 derriere, comme ca pas de découpe de boitier.
Puis en meme temps vu que c'est ton premier water et que tu vas pour l'instant refroidir seulement un E8400 et j'espere un Q9550 soon  ... je pense qu'un 240 devrait suffire largement... ajouter un 120, c'est des raccords, du toyo' et de la reflexion en plus pour ton integration et pour le jour où faudra vidanger.
Je vois une intégrations simple (sans modif') qui peut etre pas mal :
ca fait un circuit [reservoir>pompe>WB CPU>radiateur>...retour au reservoir]
niveau raccords... 8 embouts à coiffe (pack de 4 TFC  ) et 3 raccords à 45° (Bitspower
) et 3 raccords à 45° (Bitspower  )
et toyo doit te falloir un peu plus d'1m je pense.
je sais pas comment sont les baies sur le HAF et si y a une baie 3"1/2, mais pour faire propre tu peux prendre un adaptateur 5"1/4 vers 3"1/2 pour monter la pompe dans une baie 5"1/4
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:09:03
Soon... Voui! J'aimerais bien!
De mémoire... Et parce que je ne suis pas collé à la ventilation du HAF932 tous les jours...  Il me semble qu'en haut c'est un Antec (Big Boy?) 230mm... Mais je dois pouvoir le remplacer par 3*120 (Pratique d'ailleurs pour fixer les Rad 120/240 et 360
 Il me semble qu'en haut c'est un Antec (Big Boy?) 230mm... Mais je dois pouvoir le remplacer par 3*120 (Pratique d'ailleurs pour fixer les Rad 120/240 et 360  )
Et derrière, je dois avoir un 140 il me semble.
Pour ce qui est du Rad, je voulais faire un circuit simple tant pour le monter/démonter que pour le vidanger. C'est pour cela que je n'avais envisagé qu'un Rad.
Alors pour le coup, Oui! Je ne souhaite refroidir que le E8400... Enfin... Sauf si quelqu'un souhaite me proposer un Q9550  Mais si un WB de Carte Graphique venait s'insérer sur le Circuit plus tard... Je me disais que je n'aurait juste à racheter quelques raccords... D'où le 360.
Pour ce qui est de la Pompe... j'ai une question qui doit vous paraitre toute simple... Le Top ne sert pas de Réservoir? Il faut le prévoir... C'est bien ça?
Pour ce qui est de la Fixation, Le_Chacal, j'avais vu qu'il existait des adaptateurs 3"1/2 vers 5"1/4 pour les Pompes. Et je me disais que cela pourrait éventuellement être la solution pour éviter que la Pompe se promène au fond du Boitier et que cela soit un minimum rangé...
Concernant le Circuit... Bon! Ca complique pas mal le Circuit... Je l'avoue et je ne sais aps si cela me tente franchement. Mais dans l'optique ou la CG serait sous WB aussi peut on envisager (Par contre... Il va étudier l'intégration des différents composants pour ne pas avoir des Toyos tout partout...  ):
[Réservoir>Pompe>WB CPU>Radiateur 140>WB CG>Radiateur 240> Retour au Réservoir]
Ca me parait compliqué comme circuit toutefois... Et je ne sais pas si cela apporterait un gain de température notable par rapport à un seul 360.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:13:47
| Arnaud42 a écrit :
Si tu as la place, et quit a perdre 2 baies en facade... monte un 420... plus grande surface de dissipation et silence des 140mm  .
ca passe juste entre les paroies des baies 5"1/4.
| Arnaud42 a écrit :
En fait le "TOP" c'est ce qui te permet de monter du raccord 1/4"... de base ta pompe est vendu avec un vieux cache en plastique avec des embouts moulés cannelés (http://www.docmicro.com/pieces/Laing-Pompe-DDC-1-Plus-12-Volts_5490.html)... tu remplaces ce dernier justement par un Top simple (http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-Top-Plexi-DDC-TOP-pour-Pompe-Laing-DDC_7482.html) ou Top reservoir (http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-Reservoir-Plexi-DDCRES-pour-Pompe-Laing-DDC_7483.html ou http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 101.html).
| Arnaud42 a écrit :
Dans ce cas là tu prends la pompe seule (http://www.docmicro.com/pieces/Laing-Pompe-DDC-1-Plus-12-Volts_5490.html ... c'est la mienne) et ce top là http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] 4688.html.
Ou directement le lot des deux si il existe avec le modele de pompe que tu veux (10w ou 18w...)
Puis tu le couple à un reservoir baie qui sera fixé plus haut que la pompe et placé juste derrière la pompe pour bien l'amorcer au démarrage.
Pour l'adaptateur, tu prends ca, ca fera l'affaire...  ... ou alors le Lian Li, plus joli, faut juste faire sauter la façade qui sert a rien et cassera l'allure de la facade du HAF... http://www.docmicro.com/pieces/Lia [...] _5072.html
| Arnaud42 a écrit :
Pour la temperature GPU, le gain est énorme... de 95° en air je suis à 50° max sous furmark... donc en jeu ma 470 doit etre à 40/45°.
CPU le gain pas aussi enorme mais il permet quand meme de passer un cap en O/C... mon i7 930 en air, je bloquais à 3.8, sous flotte j'suis monté @4.3... apres c'est le CPU qui voulais plus.
Le tout sur mon 360.
Dans un premier temp oublies le rad simple... fait le CPU avec un RAD... puis le jour ou tu passes sur un gros GPU tu aviseras
Marsh Posté le 30-12-2010 à 10:34:57
Ah! Okay Okay!
Tu viens d'éclaircir un peu le sujet de la Pompe... Donc! Pour le coup... La Pompe sur laquelle je lorgnais correspondrait plutôt bien. Je pourrais la glisser sous les Disques sur un 3"1/2.
Par contre... je ne suis pas Fan des Réservoir en Top sur la Pompe. Pas pratique quand il faut vidanger/purger/remplir...
Je préfère un Réservoir Baie. EK?  EK-BAY Spin Reservoir - Acetal avec son petit Controleur de Flux... J'laime bien celui là. Mais bon. Peut être pas besoin d'aussi gros.
L'avantage c'est que c'est simple d'intégration... Fillport! Et Hop! C'est parti!
Pour le Rad, je me dis qu'un 420... Ca ferait vraiment... Hum... Gros?
Pi... Concernant les 5"1/4... Va falloir que je réfléchisse à tout cela.
Il y en a 6 sur le HAF. 2 Que j'utilise actuellement pour des Lecteurs Optiques... 1 pour el Rack de la X-Fi et 1 pour le Zalman ZM-MFC1 Plus... Donc m'en reste plus que 2...  Peuvent pas inventer des Boitiers plus grands! Nomého!
Marsh Posté le 30-12-2010 à 10:46:32
Si si t'inquiete ca va bien les reservoir baie, meme celui que je t'ai montré... faut juste mettre 5cm de tube en rab' pour pouvoir tirer le reservoir juste ce qu'il faut devant pour avoir acces au fillport  ... je l'ai fait sur le Sileo de mon pote avec reservoir baie XSPC.
Haa oui c'est sure y va bien remplir le haut  !!
A voir, je vois pas comment est le dessus du boitier, c'est juste une tole perforée?
Devant y a un capot plastique, ca risque d'etre chiant ca si le rad tombe dessous...
Au pire tu mets un 2*140... niveau surface de dissipation ca se rapproche d'un 3*120.
Si y te reste que 2 baies, tu peux en liberer une en montant le rheobus à l'interieur, sur la meme baie que le panneau XFi... si tu joues pas avec les potards toutes les 5min bien sure.
Pour le reservoir et pompe, au pire tu montes la pompe au fond du boitier devant l'alim, et un reservoir tube au dessus...
Vu qu'il sera bas le reservoir, facile a remplir, et pour vidanger, tu monte dessous un raccord avec un tube et un bouchon au bout, tu vois le truc?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 11:19:39
Oui! Le Dessus... C'est de la Tôle en Nid d'Abeille (![[:emppapy:2] [:emppapy:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/emppapy.gif) ) avec sur le devant un petit Cache Plastique sur lequel sont regroupés Boutons,USB,Jack et petit Vide-Poche
Voilà à quoi cela ressemble :
Il est possible d'y fixer un 360. Mais il faut pour cela démonter le Cache plastique pour y fixer le Rad. Vlà ce que ça donnerait :
Mais pour le coup... Je ne suis pas sûr que le Fillport prévu par Antec soit toujours utilisable.
Pour ce qui est de l'Adaptateur 5"1/4 vers 3"1/2... J'ai vu qu'il était déjà fournis avec l'Antec
Marsh Posté le 30-12-2010 à 11:32:34
Moi j'opterais directement pour le rad de 360, ça t'évitera des ennuis plus tard je pense, et puis avec un 360 tu es large dans le cas d'un upgrade vers Q9550, et tu pourrais WC la cg en plus.
Vu les photos, le filport prévu sur le top est utilisable même avec un 360 d'après moi, il faudrait confirmation tout de même
Marsh Posté le 30-12-2010 à 11:41:38
Haa oui!! P'tain c'est bien foutu... ba go 360 oui c'est sure!!
Pour le fillport je pense pas de soucis pour l'utiliser, faut juste pas de lecteur optique dessous... on peut visser du 1/4" dessus?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:40:28
Voilà rapidement comment j'envisage l'Intégration :
Là ou j'hésite encore... C'est sur la position de la Pompe... je me dis que ça ne serait pas plus mal qu'elle soit dans les Baies 5"1/4 (Sous Réserve d'en avoir encore de dispo pour y mettre la Pompe bien sûr). Ca m'évite ainsi d'avoir 15m de Tuyo partout dans le Boitier.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 18:19:54
Tu peux aussi fixer la pompe à la cage hdd, des fixations sont prévues pour généralement.
Ainsi ça te fait gpu>pompe>res avec des tuyaux pas trop long et des courbes correctes.
Ou alors tu la laisses au sol du boitier, prés de l'alim, et tu pourras même envisager d'ajouter un rad de 240 toujours sur la cage hdd avec des ventilos slim si la cg est trop longue. Perso j'ai opté pour cette solution et c'est très propre ^^
Marsh Posté le 30-12-2010 à 19:23:10
Tu as opté pour cela dans un HAF932? Ah! Il te serait possib' de faire quelques Photos? Je serais curieux de voir cela.
Toutefois, je n'ai pas encore les même besoins que toi en Refroidissement.
Cela ne concernerait que le CPU dans un premier temps
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:14:05
nan pas d'apn désolé..
mais ca ressemble un peu a ca, avec le bordel en moins et un reservoir en baie 5.25 et un rad attaché à la cage hdd.
J'ai pas vu que tu comptais refroidir que le cpu. C'est vrai que dans ton cas, le top serait de mettre la pompe dans la baie avec le réservoir donc pourquoi pas envisager de prendre un réservoir bay avec emplacement pour la pompe comme le propose XSPC ou Koolance avec son RP-450X2
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:04:42
Han!  Mais c'est qu'il est pas moche du tout le RP-450X2... Mais il n'est pas donné du tout...
Vu que tu m'as conseillé le Modèle Stokos, je te propose de me financer le Bousin  Quel honneur? Pas vrai
En tout cas, le Matériel Noir et le LdR Vert... C'est du plus bel effet
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:28:32
Oui tres beeau le reservoir baie Koolance mais j'attend des retours d'un mec du fofo qui l'a sur les vibrations que peuvent engendrer la pompe... parce qu'entre un gresillement/vibration de pompe et un bruit de souffle de ventilo y a pas photo, vaut mieux un ventilo qui souffle, c'est moyen relou j'trouve.
Pour le vert si tu veux assortir, prend les ventilo Nanoxia
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:47:16
Tu parles de quel Pompe pour le Comparatif que tu attends? Pour le coup... Avec un Réservoir de ce type... Je partirais sur un Pompe monté sur une Baie 3"1/2.
Pour ce qui est des couleurs... Pour le coup, c'est vrai que j'ai bien aimé le LdR Vert et le Noir des Composants. Mais je me dis qu'un LdR Blanc avec les Composants Noir... Et des Ventilos Fractal Design Silent Series...
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:50:30
Justement non, avec ce reservoir t'as pas le choix pour la pompe, elle est fixé dessus, c'est pour ca... j'aime la facade du reservoir, mais pas le reste.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 13:12:22
Oui! Très juste! Réservé aux pompes Laing D5, Koolance PMP-450, ou Swiftech MCP655.
Bourdel... Je regardais les Tuyo... Question toute con... Le Débit dans le Circuit est normalement moins élevé avec des Tuyo 13/19 plutôt qu'avec du 10/13? Je me trompe?
Marsh Posté le 31-12-2010 à 14:18:43
Entre le 10/13 et le 13/19 le gain est plutôt minime c'est à mon sens juste une histoire de gout.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 15:21:05
 Little'
 Little'
Pour le coup, j'avais lu dans le Topic BlaBla du Watercooling que :
| Citation :       |
Ce qui rejoindrait ce que tu dis Littlewata... A savoir que le Gain est minime.
Puisqu'en 10/13, si le LdR a moins le temps d'emmagasiner les Calories sur du passage dans le WB, il passera plus souvent contrairement au 13/19 qui aura un débit moindre mais où le LdR ira tout le temps d'observer le paysage dans le WB et le Rad'...
A voir. Merci en tout cas.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 15:55:26
Pour moi ca change rien 10/13 ou 13/19... dans tout les cas c'est l'entrée du waterblock qui impose ses conditions...
Tu auras un peu plus de liquide avec du 13/19 du coup tu chauffera "un peu" moins vite... mais au final que tu est 1L ou 1.2L tu auras la meme temperature max.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 09:54:07
Un avis sur l'XSPC Bay Reservoir Pump 750L 12v?
Marsh Posté le 11-01-2011 à 10:03:08
Je reste sur ma position des pompes intégrées au réservoir baie  !! Meme immergée, elle est quand meme fixé dans le réservoir.
Sinon XSPC c'est de la bonne came, mais la pompe j'suis pas convaincu, 750l/h et seulement 1.8m de refoulement... en gros elle a de la peche mais pas de couple au niveau du rotor... si y a une restriction sur ton circuit derriere tu aura plus de pression car la pompe ne pousse pas fort...
une laing c'est genre 420/500 l/h... mais 4m de colonne d'eau.
c'est comme si on compare un moteur 2 temps et 4 temps tu vois le truc?
EDIT : ha est opuim PC c'est bien mais paiement pas virement uniquement.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 10:06:30
Ouep! J'avais vu que la Laing acceptait une colonne d'eau plus grande... M'enfin! Mon Boitier ne fait pas encore 2m de haut
Je m'étais donc dit que le 1m80 que propose l'XSPC suffisait. Mais je prends note de ta réflexion sur la Pression en cas de restriction.
Quelqu'un aurait un Karsher?
Edit : Le Lien chez Opium PC n'est là que pour illustrer...  Il est à vendre d'occaz' sur le Forum
Marsh Posté le 11-01-2011 à 10:24:32
Ha dac'
Si y a un truc sur lequel faut pas trop lésiner c'est la pompe pour moi... et la qualité des raccords coudés si tu en as besoin, car si c'est de la daube et qu'elle lache, tu crames ton PC en 2 2 car le WB y a pas d'aillettes pour faire un semblant de passif, et si les raccords fuient... tu connais les risques.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 10:59:37
ma pompe c'est débranchée une fois chez moi,rien de cramé dans le PC,juste redémarrage en boucle ce qui à fait que je me suis rendu compte que la pompe n'était plus alimenter
Marsh Posté le 19-01-2011 à 09:45:36
Dites! J'ai toujours un peu de mal avec les Rad... Je ne connais pas trop les Modèles qui demandent un gros Flux d'Air pour être efficace...
Par exemple... Le HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW?
Merci!
De ce que j'en ai compris, il est préférable d'avoir un Rad épais avec des ailettes assez éloignées les unes des autres afin que l'air circule au mieux.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 10:00:39
| Arnaud42 a écrit : Dites! J'ai toujours un peu de mal avec les Rad... Je ne connais pas trop les Modèles qui demandent un  |
prend un EK ou XSPC
Marsh Posté le 19-01-2011 à 11:15:59
Ca tombe bien... C'est un EK que je voulais initialement mais comme Materiel.net le faisait au prix d'un 240... Je demandais
Marsh Posté le 19-01-2011 à 11:18:29
darkcrystal a enetwork vend un 360 EK... cherches pas plus loin
edit :merde il est en cours j'avais pas vu
Marsh Posté le 19-01-2011 à 18:35:46
Oui! Je l'avais vu... Et j'ai hésité! Mais je n'en voyais pas encore l'utilité avec le E8400... Plus déjà avec le Q9550  Ca va viendre!
 Ca va viendre!
Pi qui sait... Des fois que je serais de la partie sur la CG!
Marsh Posté le 14-03-2011 à 11:53:48
Bon! Vlà... Je suis passé du coté Liquide de la Force!
Enfin! J'vous rassure tout de suite... Je n'ai que le Circuit W/C pour le moment. Il n'y a rien de monté...
Mais vlà déjà ce que j'ai sous la main :
- Pompe laing DDC Ultra 18w + Top Plexi
- WaterBlock CPU Supreme HF full Acétal
- Rad MagiCool Pro 360 (Je ne le pensais pas si léger...  )
- Reservoir EK Multi Option 150
- Des Embouts Cannelées 13/19
- Un petit peu de Toyo Bleu UV (Mais je vais changer pour du transparent je pense...)
- 2 Bouteilles de Liquide Feezer Rouge et Bleu
- Des Ressorts...
J'vais donc voir prochainement comment je peux intégrer tout ça.
Le WB a une rayure... Je verrais si cela dérange une fois monté. Au besoin on passera par la Case Ponçage...
J'envisageais aussi de profiter de devoir tout démonter pour repeindre le Boitier en Noir et éventuellement voir pour un meilleur Cable Management.
Parce que même si les Fils ne trainent pas dans le Boitier... On doit pouvoir mieux faire :
A suivre donc.
Marsh Posté le 14-03-2011 à 12:11:43
quand tu dis des ressorts,tu parle de quel ressort?
rassure moi,pas pour mettre autour du tuyau,car en 13/19 c'est franchement pas la peine,j'ai vu que pour les embouts c'est du 13 interne
Marsh Posté le 14-03-2011 à 12:17:56
 Juan!
 Juan!
Euh... Vi! Petite précision... Ce n'est que du Ressort en Plastique qui entoure le Toyo. Je pense que c'est juste pour faire Zoli!
Rien à voir avec les Ressorts métalliques pour éviter les Pincements
D'ailleurs... J'ai une question. Je n'ai jamais commandé chez AquaTunning... Et j'ai vu qu'on y trouvait du Tygon en 13/19 Transparent
A ce prix là... On en a qu'un mètre? C'est bien ça?
Marsh Posté le 14-03-2011 à 12:25:22
salut Arnaud,
oui c'est bien le prix au mètre,par contre à ta place je ne mettrais pas de ressort anti pincement sur ce genre de tuyau,enfin je te dis ça mais ça n'engage que moi,juste histoire de gout,après c'est ta config si ça te plais comme ça
il est aussi dispo chez le doc http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7348.html
ça risque d'arriver un peu plus vite
Marsh Posté le 28-12-2010 à 11:13:39
Bonjour M'sieursDames! Amateurs de Tuoterie et de Plomberie...
 C'est pas vrai
 C'est pas vrai  ... Pour vour poser quelques questions sur du Watercooling.
 ) Au programme : HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 ou EK-CoolStream RAD XT (360).
 Et Hop! En voiture Simone!
Je m'aventure dans votre Section aujourd'hui... Non! Je ne me suis pas perdu!
Mais tout d'abord, voici un rapide descriptif de ma Config :
- Intel E8400 @4.05GHz (450*9) @1.25V
- Noctua NH-U12P
- Asus P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n
- Diablo CSX 2*1Go PC16000
- HIS HD4850 IceQ4 @700/1100
- Western Digital Vélociraptor 150Go + 2*Hitachi Deskstar P7k500
- Samsung SH-S223Q + Samsung SH-D163B
- Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS
- Cooler Master Real Power 520W
- Cooler Master HAF-932 + Zalman ZM-MFC1 Plus
Niveau Température... Proc' comme CG... C'est très bon! Il me semble que mon Proc' ne dépasse pas les 40°C (Fourchette Large! Hein!) Et que la CG doit monter à 50°C... 'Fin! Je ne m'en fais pas coté Températures.
J'envisageais de passer sur un Q9550... Dans un futur proche peut être... Et voulais essayer le WaterCooling. Pas pour l'appât des Résultats sur les Températures... Mais plus par curiosité.
J'avais donc pensé à cela :
- WBlock Processeur : EK-Supreme HF - Acetal.
- Pompe et Réservoir : Là! Je suis partagé! Il y a plusieurs modèles qui me paraissaient correspondre à ce que je cherche... Eheim 600 Station II 12V ou Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V pour les Pompes ToutEn1... Ou une Pompe EK-DCP 4.0 12V et son Réservoir EK-BAY Spin Reservoir - Acetal.
- Radiateur : Là, j'aimerais partir sur un 360 que j'aurais pu fixer sur le haut de mon HAF932 (Qui semble déjà avoir les Fix pour...
Quelques embouts cannelés et autres joyeusetés avec un Filetage d'1/4" avec un Diamètre de 10... Un peu de Toyo... Un petit peu de Liquide de Refroidissement de mon 1.5DCi...
M'sieur Le_Chacal avec qui j'ai déjà un peu pu échanger sur le Sujet me conseillait la Laing pour la Pompe et l'EK plutôt que le HW Labs pour le Rad...
J'aurais donc aimé votre avis sur le Choix des Composants. Etant néophyte sur le Sujet... Je suis à l'écoute!
Merchi
Message édité par Arnaud42 le 14-03-2011 à 12:09:41
[VDS] Enermax MaxRevo 1350W - TV 22" - Samsung 913V - Dock Lenovo USB-C - Clavier/Souris MX5500 [ACH] Xeon E5-1680v2
