Fix rad ??? Pate thermique ou scotch thermique - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2007 à 20:47:24
Pour les mosfets, je te conseille de mettre de récupèrer le pad thermique sur le rad d'origine plutot que de mettre de l'as 5
Marsh Posté le 19-11-2007 à 20:55:53
merci, et pour les fix de ventilo sur rad, tu sais ce qu'on doit mettre?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:18:06
Si je ne me trompe pas chez moi, j'ai trouver des visses chez casto qui sont en 4 x 35 mm mais les tètes sont assez grosses et pas très esthétiques, apparemmenr faut voir chez leroy merlin, il y a plus de choix
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:21:18
ok, j'ai un leroy merlin à 5min, j'irai avec mon rad....la taille de la tete je m'en fous tant que ca fixe, en plus c'est pour etre à l'arrière du boitier.merci
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:38:14
il vient d'un kit alphacool
acheté doccaz, mais je croyais que la taille des viss étaient un satandard pour les rad...
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:40:49
Non, je dois avoir chez moi des visses pour un nexxox extrem3 je pense que ce sont les memes que ton rad, je peux te les envoyer mais vu la grève de demain, je ne sais quand tu les auras
Marsh Posté le 19-11-2007 à 23:00:56
une tige filetée en M3, des boulons avec un frein filet dessus et roule ma poule
Marsh Posté le 20-11-2007 à 17:37:22
christianmen, ouais mais vu les fdp, vaut mieux que j'aille à mon leroy merlin et que je voie si il y en a, je les aurai moins cher non?merci quand même
Marsh Posté le 21-11-2007 à 09:36:23
orionx31 a écrit : christianmen, ouais mais vu les fdp, vaut mieux que j'aille à mon leroy merlin et que je voie si il y en a, je les aurai moins cher non?merci quand même |
Bah, dans une enveloppe à bulle cela ne coûte rien, enfin tiens moi au courant si tu les veux ????
Citation : une tige filetée en M3, des boulons avec un frein filet dessus et roule ma poule |
, alors on ne salue pas ler connaissances au passage
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:15:42
salut, je suis en cours d'achat de p5k-e et elle n'a pas de rad sur le mosfet du haut, odnc pas de scotch thermique, ou est-ce que je peux en trouver pour mettre mon waterblock mosfet????merci et JN & BA
Marsh Posté le 25-12-2007 à 02:07:31
je pense que tu n'as pas besoins de les watercooler, un bon flux d'air devrait suffire
Marsh Posté le 25-12-2007 à 10:12:05
ouais mais bon j'ai le waterblock donc ca serait con de se priver non?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 10:17:18
Coucou !
Je viens d'installer les waterblocks mofset et en effet il faut absolument un pad thermique puisque tous les composants ne touchent pas le block sinon !
Pour le northbridge une bonne pâte thermique est de rigueur, pour le south toi qui voit... j'ai mis de la pâte thermique aussi
De toutes façons dans le bundle des blocks chipset/mofset on te file les pad thermiques
Marsh Posté le 25-12-2007 à 10:42:32
moi j'ai déjà tous mes blocks achetés d'occaz et pas de pad....
mais tkt pas pour nb sb et cpu j'ai prévu l'as5
Marsh Posté le 19-11-2007 à 19:42:50
Salut on m'a vendu un rad 120 mais sans vis ni rien, or je veux lui fixer 2 ventilos en push/pull, je voudrais savoir ou on peut trouver ce genre de vis x8, je crois que c'est des M3....
Ensuite je vais full WC (cpu+chipsets+mosfets), j'ai de la arctic silver 5, je voulais savoir si pour les mosfets je mettais le scotch thermique qu'il y avait sous le rad des heatpipes ou si je mets de la AS5 sachant que j'ai peur d'en mettre trop et que ca attaque le pcb....pareil pour les chipset, il ne faut pas que ca déborde sur la partie verte des chips non?
