pate thermique : comment vous faites - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:45:16
Bah moi je met une noix d'artic silver et je l'étalle avec une petite spatule en plastique.
il faut en mettre un peu mais pas trop
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
par exemple...
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:51:45
merci, mais ton lien donne sur...un beau tableau de compatibilite de cm AMD.....
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:05:34
Tu peux lire ça pour te donner des idées :
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Gardes en mémoire qu'il en faut très peu.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:05:56
TOTOLESNIPER
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
+ ça
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1988&cat=1
Marsh Posté le 24-02-2005 à 10:37:15
as 10h35 tu te couche
Marsh Posté le 24-02-2005 à 10:49:52
nan, c' etait pour hier mais j'ai pas pu répondre avant...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 11:16:58
je pensais que c'etais as causse de la "pate thermique" que tu etais collé au lit
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:03:05
Franchement, tu fais comme tu le sens. Ca marchera très bien.
Chez moi:
-de la noname, de l'as3, de l'as ceramique, de l'as5, de la pcm+, j'en passe ...
-des application de barbare, des couches style bigmac (enfin, avec la pcm+ ça c'est dur
), des belles applications de qualité
Le tout depuis pas mal de temps, sur pas mal de cpu, j'ai jamais vu une différence de plus de deux ou trois degrés ...
(alors soit j'ai une noname de super qualité, soit les sites qui arrivent à te trouver 10° d'écart entre plusieurs modèles, ils sont champions)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:43:34
Je pense effectivement que t'as de la noname de qualité.
Par contre, AS3 et AS5, c'est 1° d'après les tests.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 16:13:48
| dwarfy a écrit : Franchement, tu fais comme tu le sens. Ca marchera très bien. |
Un peu idem que toi, tout testé, les écart sont faible. Pour l'application je me cassais le cul avec une carte de credit like pdt longtemps. Difficiel, on en met parfois a coté en raclant...chaint. Puis me suis merde, on teste plus la pate cette fois mais la manière de l'appliquer. Résultat: avec le doigt c'est bcp plus rapide et pratique, on étale bien aussi et j'arrive a mettre une couche assez fine pour ne pas qu'elle soit tout a fait opaque. Résultat:aucun gain, aucune perte en t°, mais question pratique 30000% de gain.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:27:43
bon, ça va vous paraitre un peu con, mais....
avant je mettais une noisette de pate thermique au centre du proc, je posais le rad dessus et j'appuyais jusqu'a ce que la pate deborde.
mais c' etait avant de venir sur le forum...
maintenant je sais qu'il en faut peu, mais bien.et comme je vais monter mon wc, je ne voudrais pas le demonter parce que j' ai pas bien mis la pate et que le proc chauffe...
donc : comment vous etalez la pate sur le proc ?
-avec le doigt ?
- avec une petite raclette ?
-autrement ?
et ne rigolez pas en me lisant
