Maxtor DiamondMax 10 sata (installation de winxp dessus) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2005 à 18:21:46
y te file une disquette de driver avec le DD normalement et au démmarage de l'instal juste après le boot, en dessous de la page bleu tu voi la barre ou y charge tou les fichiers et au début ta la commande 'appuyer sur F6 pour installer un driver SCSI ou RAID tierce parti'.t'appuye sur F6 jusqu'à ce que la ligne parte et après le chargement des fichiers tu pourras installer les drivers de ton controleur et tu verras ton DD dans la liste.
tested inside, je vien juste de cherché pour ma tour et je vien de le faire
Marsh Posté le 02-07-2005 à 19:00:51
salut wolfoxaoe!
il te faut téléxcharger les pilotes SATA de ta carte mère ici
http://www.giga-byte.com/Motherboa [...] K8NNXP.htm
tu les mets sur disket et au moment de l'install tu tapes F6!
Marsh Posté le 02-07-2005 à 19:15:17
faut-il quelque chose de spécial pour arriver a installer windows sur une maxtor diamondmax 10 sata
Depuis qaund il faut 1 programme?il as 1 cd ? non?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 11:43:34
Ben non ! Je crois qu'il faut même pas de disquette, non ?
Moi j'ai acheté un DiamondMax10 S-ATA en bulk (donc sans rien) et aucun problème pour le mettre sur ma CM ASUSTek P5P800.
Après, selon la taille de ton DD et ta version de Windows, il te faudra peut-être télécharger le Big Drive Enabler (64 ko) sur le site de Maxtor pour que le disque soit reconnu en entier.
Le mien fait 160 Go mais vu que j'ai le SP2, j'ai même pas eu besoin de télécharger ça, il était reconnu en entier dès le début.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 11:57:30
Regarde un peu par ici : http://www.station-drivers.com/page/promise.htm
et copie sur disquette. Faut qu'il y ait "txtsetup.oem" à la racine de la disquette pour que l'install le reconnaisse.
Attention, faut appuyer sur F6 quasiment dès que l'écran bleu d'install se met en place.
Ensuite faudra juste spécifier le pilote que tu veux installer (il te le demande)
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:49:30
copsc a écrit : faut-il quelque chose de spécial pour arriver a installer windows sur une maxtor diamondmax 10 sata |
ben oui, si le sata n'est pas en natif sur la CM, il faut absolument faire avaler les drivers SATA de la CM au début de l'install de XP si on veut que celui-ci reconnaisse le DD
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:08:13
bonjour
faut-il quelque chose de spécial pour arriver a installer windows sur une maxtor diamondmax 10 sata (attention c'est bien 10, le nouveau je crois) avec une Carte mère : gigabyte k8nxp-sli
