wc or not. that is the question. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2011 à 00:54:20
Le plus gros avantage pour moi se situe sur les CG :
-énormes différence de temps.
-Plus de bruit quand on joue ^^
Oui le WC sera toujours meilleur que l'air cooling, même à 30°C.
Je sais pas si ya un WB compatible pour ta CG
Euh tes liens n'ont pas l'air de marcher.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 02:28:17
non les liens marchent pas... j'en uperai des news.
je sais pas si la p3 à le pcb d'origine ?
Marsh Posté le 22-05-2011 à 11:29:59
pour info avec le watercooling il fera plus chaud dans ta chambre que avec le aircooling
pourquoi le watercooling est plus efficace ? car il dissipe plus de calorie que l'aircooling et qui dit plus de rejet de calorie dit plus de chaleur rejeter donc plus chaud dans la pièce
voila si tu pensait que le water t'aiderait a être sur ton pc dans des condition plus agréable c'est raté
Marsh Posté le 22-05-2011 à 15:55:51
ha. bien je te remercie. bon je pense oublier alors... merci
Marsh Posté le 24-05-2011 à 11:46:16
hmm. faut voir le budget apres, c'est pas donné ces bestioles la. et l'integration sur le t60... ca fait bcp..
Marsh Posté le 20-05-2011 à 03:41:20
j'explique mon ''problème''.
mon pc actuel :
http://image.clubic.com/00030684-p [...] 0b-003.jpg
http://image.clubic.com/00030680-p [...] 0b-001.jpg
http://image.clubic.com/00030682-p [...] 0b-002.jpg
voila.
donc une m3g un i5 760 @ 4 ghz 8 go de gskill 12800 et une 580 phantom 3.
comme vous pouvez le voir, j'ai un d14 en tpp, et la p3 avec le système de froid de base, tout ça sur un t60.
ventirad mis exprès comme ça pour refroidir un peu la cg, le proco ne fondant pas sous les temps.
je réfléchis à mettre tout ça sous wc, proco, et cg.
au moins le proco, la cg étant garantie, j’hésite un peu.
mes temps :
il fait 30 degrés dans la chambre
la cg est à 50 degrés, ventilo à 35%, soit 1350 rpm, voltage à 0.963, et fréquences de bases, soit 783/1566/2010.
le proco, sur le core le plus chaud à 50 degrés, le moins chaud à 45 degrés, avec un vcore de 1.33, et oc à 4 ghz, fonctions eco désactivées.
le sb est à 48 degrés.
bon, il fait chaud dans la pièce aussi, en journée j'ai de bien meilleures temps.
d’après vous, le passage à un wc est il envisageable ? apportera il quelque chose ?
ps : le proco prend max 220 de bclk, donc en wc, je pourrai monter plus haut l'oc.
merci à vous
désolé si ma question est conne
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5740_1.htm
