question temperature motherboard ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2004 à 03:46:49
je dirais que si tu dépasses les 50°C tu peux t'inquiéter.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 07:02:22
| Le_PoUnT a écrit : je dirais que si tu dépasses les 50°C tu peux t'inquiéter. |
alors je peux m'inquieter car il est a 60-70 degrées
bon ben vais voir ca ...
Marsh Posté le 13-11-2004 à 17:37:03
???? 60-70 degrès?
Peux tu donner des infos sur ta config?
complète si possible avec ton système de cooling?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 00:13:05
| Le_PoUnT a écrit : ???? 60-70 degrès? |
asus pc-dl deluxe donc i875p ... sinon watercooling swiftech complet y compris le chipset ...peut-etre waterblock mal posé sur chipset ?
merci a toi
Marsh Posté le 14-11-2004 à 01:55:28
Euh t'es sur que c'est pas la temp max auquel cas ton pc reboot parceque ça fait un peu beaucoup ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 02:41:03
| Wildrider a écrit : Euh t'es sur que c'est pas la temp max auquel cas ton pc reboot parceque ça fait un peu beaucoup |
non c'est bien la temperature de la carte mere dans le bios et sous MBM
en fin en tout cas ces une sonde qui corre^pond a M/B dans le bios ...
ca a l'air de craindre cette temperature alors
Marsh Posté le 14-11-2004 à 03:15:34
ça craint oui, c'est étonnant même je dirais que c'est pas déjà laché....
Asus probe te dit quoi comme température?
quitte à tu prend une feuille en papier(histoire que tu te crames pas le doigt) et tu touches à différents endroit ta carte mère...
Moi je dis que ta sonde est foutue... car à cette température là, ça saute... c'est même étonnant que la protection de l'asus ne se soit pas enclenchée...
Marsh Posté le 14-11-2004 à 03:25:41
assu probe me dit la meme chose a savoir 50 degrees en idle et 70 degrees en burn ...
faut que je redemonte a mon avis et remonte le waterblock du chipset ..
Marsh Posté le 14-11-2004 à 03:26:23
| capulechat a écrit : assu probe me dit la meme chose a savoir 50 degrees en idle et 70 degrees en burn ... |
Marsh Posté le 12-11-2004 à 19:25:03
salut tlm
j'ai dans mon bios une temperature correspondant a M/B ...j'imagine que c'est motherboard mais plus precisement c'est une sonde qu'il y a sur le chipset ? si oui , dans le cas d'un chipset i875p , quelle est la temperature max a ne pas depasser ?
merci d'avance pour votre aide
a+
