Temperature Carte mere elevée 44° c'est normal? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:15:53
A mon avis c'est a cause de ta tagan. C'est une bonne alim silencieuse ,sauf elle chauffe trop et n'evacue pas beaucoup l'air. Prend une hiper avec ventilo 12cm et tu verras du changement. Et met ton ventilo de boitier qui souffle en 7v, faut un flux d'air dans le boitier sans ca ,ca va stagner et chauffer.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 13:10:47
il faudrait metre un ventilo qui envoi de l'aire dans le boitier en plus de l'extraction, mais c'est chelou car boitier ouvert tu devrai etre plus bas quand meme
Marsh Posté le 02-05-2005 à 14:01:02
ET LA HYPER comme tu dis elle est silencieuse? par rapport a la tagan? car je cherche le silence.
mais la hyper elle a pas juste un ventilo? elle a en aucun qui evacue hors du boitier?
ba voui je trouve ca chelou aussi donc jme demande si c pas du genre la carte mere mal fixé ou autre :-s
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:56:23
Au dire de bcp de personnes ,elle a l'air plutot silencieuse. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un tel engoument.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 22:10:05
Moi pareil j'ai une MSI K8N Neo 4F sur base de nforce4 et j'arrive à 40° boitier ouvert pour la temperaure système alors que le CPU est à 36° (0.09µ) et la carte graphique à 20°. Est ce le nforceX qui est en cause?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 00:03:42
Cherchez pas c'est le radiateur du chipset qui doit pas etre performant moi avec le rad zalman je suis toujours a 33 maxi 38(quand il fait chaud).
Marsh Posté le 03-05-2005 à 00:16:01
Nforce 2 reputer pour chauffer niveau chipset! Avant avec le ventilo de merde du chipset j'arrivais facil a 44 degres. Mais je penche pour une mauvaise ventilation du boitier, en 5volts ils doivent brasser que dalle tes ventilos. Moi j'ai mit en 5 mes thermaltake ,ils brassent ce qu'il faut! En 12 c'est un frigo mon ordi mais vla le boucan.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:38:38
ba jpense que ca vien pas de la ventilation car meme capot ouvert ca chauffe bcp :s
dou mon poste ![]()
Marsh Posté le 03-05-2005 à 10:24:34
| stratororo a écrit : Nforce 2 reputer pour chauffer niveau chipset! |
lui il a un nforce 3 ^^
de toute façon le nforce 2 chauffe peu, en tout cas chez moi (cooling passif et temp autour de 25°). mais c'est sûr que les chipsets vont chauffer de plus en plus vu le nombre de fonctionnalités qu'ils embarquent maintenant.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 12:04:51
voui je suis daccord
mais bon je crois que je vais remontrer ma carte mere pour voir ![]()
Marsh Posté le 03-05-2005 à 13:13:15
Ca depend de la revision pour le nforce2,les premiers chipset chauffait pas mal.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 13:52:18
mais moi j'avais pas ca il y aquelque mois
j'etait a 34-35 ensuite 38 quand jai changer de rad pour le proc et ensuite depuis quelque temps >40 en quelque minute :s
vous savez ou estr placé la sonde qui remonte la temperature de la carte mere?
Marsh Posté le 20-02-2010 à 00:38:05
J'ai un sérieux problème j'ai le ventilo de ma boite d'alimentation qui est cassé je ne sais pas est ce que je peut le changer avec un extracteur de type Coolermaster 120 mm x 2.5
j'ai essayer en tout les cas mais le problème c'est que y a deux pin dans la boite d'alimentation et 3 pin dans le nouveau extracteur mais j'ai comme meme pu le faire marcher en mettent les deux seulement tout marche sauf que il tourne pas assé 1055 trm (tester avec evrest) il dégage moin d'air chaud donc le pc chauffe plus
quand je dis chauff plus pas comme d'habitude
43° et plus pour carte mere c'est ce qui m'inquiète le plus
28° pour le cpu alors que avant j'avais 22° a 26°
est ce que je dois faire des modification sur le ventilo ou vous me conseillez de changer d'extracteur carrément mais svp si c'est le cas le quel je dois acheter
merci d'avance
Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:53:26
bonjour,
alors voila mon souci, j'attend des temperature que je pense trop elvée pour l$ma carte mere et mon boitier alors ,je voudrais avoir votre avis
ma config
Textorm 69U6 + GlobeFan 12Cm( en extraction @5V) + DBkiller (devant DD @5V) , Tagan 380W BE, Asus K8N-E deluxe, A64 3400+ 2.4ghz 512ko + Hyper 48, 1Go MDT PC3200, 9800pro + Ati Silencer A rev2, SB Audigy ES, Seagate 7200.7 200Go, IBM GXP180 120Go
voici mes temperature boitier fermé au bout de 15min
carte mere 43-44° processeur 44°
en full jai atteint 50° pour carte mere et 60° pour le proc?
normal??
si mon boitier rete ouverte carte mere a 42° et CPU a 52° en full
jutilise de AS5pour le CPU et jai bien fai le montage du CPU
vous conseillez quoi?
avotre avis un movais montage d ela carte mere peux faire autant montée la temperature?
Message édité par davidd6 le 02-05-2005 à 09:53:59
