Température CG/CPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2014 à 13:14:15
Ça me semble correct, tu as combien de rad et les ventilos tournent à combien ?
Marsh Posté le 15-12-2014 à 14:03:11
charles2404 a écrit : Ça me semble correct, tu as combien de rad et les ventilos tournent à combien ? |
j'ai un 480 epais et un 240 slim avec les ventilo @700 tr/min
J'ai poussé encore un peu la 970 elle est @1600/2000@1,25V
Marsh Posté le 15-12-2014 à 14:29:06
Températures tout a fait correctes, pas de soucis (surtout @700rpm)
Marsh Posté le 15-12-2014 à 14:29:25
ReplyMarsh Posté le 15-12-2014 à 14:42:41
Xortan a écrit : Températures tout a fait correctes, pas de soucis (surtout @700rpm) |
charles2404 a écrit : Non ben c'est bon pour moi tes températures |
merci ! j'me posais la question pas pour la CG mais plus pour le CPU, vu ce qu'il se prends dans la tronche (1,37V ! ) j'ai eu un batch mauvais je pense
Marsh Posté le 15-12-2014 à 15:18:11
J'ai +- la même config que toi ( sauf un sli 970 ) et mon i7 3770K@4.6 1.3v
Alors niveau temp en burn
CPU OCCT core plus chaud -> 80
Sli GTX 970 no oc, juyte tpd 110% furmark--> 54 degrer .
radiateur 480 + 360 + 120 en pull +- 800/1000 tr/m
Marsh Posté le 15-12-2014 à 16:00:24
creep's a écrit : J'ai +- la même config que toi ( sauf un sli 970 ) et mon i7 3770K@4.6 1.3v |
54 degré pour tes 970 ! j'depasse pas 45, ca vient d'ou un telle différence ?
Marsh Posté le 15-12-2014 à 17:01:46
Ta tester sur furmark ou bien en jeu?
en jeu je tourne 48 sur la plus chaude avec une ambiant chambre 23 +-
Furmark ca décoiffe
Puis j'ai un sli aussi
Marsh Posté le 15-12-2014 à 17:07:29
toi par contre c'est pas normal d'avoir 80°C
Marsh Posté le 15-12-2014 à 17:13:51
Je dois avoir un soucis de ventilation c'est pas possible.
C'est vrai que j'ai pas vu une grosse différence avec mon ancien noctua niveau température cpu.
Trop de pates thermique pourrait expliquer ?
Pour dire avec 23 dans la piece, mon eau monte de 28->32 avec un OCCT CPU ( simple ).
Le OCCT cpu linkpack, je dépasse les 85 il me stop
Marsh Posté le 15-12-2014 à 17:20:15
Ah oui ce n'est vraiment pas normal ton 80°C !
Tes autres cores sont à combien ? tu as les mêmes températures avec plusieurs logiciels (OCCT me donne nimp' sur un de mes cores)
La cause est surement due à la pâte thermique (trop/pas assez/mal étalée...) tu devrais demonter et la changer (surtout qu'elle a du souffrir sur le core chaud)
Marsh Posté le 15-12-2014 à 17:25:18
Xortan a écrit : |
Oui c'est bien les même données, avec speedfan ou open hardwaremonitor.
Mes autre core sont +- identique à 6-7 degrer pres
Je sais que les 3770k chauffe plus que les 2600K ( histoire de pates pourrie sur mes modèles entre le die ).
Mais j'avoue que je comprends pas trop pourquoi une tel température ( mon proco est Overclocker ont s'entends bien ^^ )
Mais avec une eau à 32 maximum ce n'est donc pas normal d'avoir de telle température
Marsh Posté le 15-12-2014 à 17:38:21
ReplyMarsh Posté le 15-12-2014 à 17:45:04
J'oserai pas, c'est un neuf en plus ^^
Je vais tenter de retirer le bloc pour voir comment est mise la pates, mais pas évident avec tout cet tuyaux grrr
Marsh Posté le 15-12-2014 à 17:46:39
creep's a écrit : |
Même OC ce n'est pas normal d’être aussi haut. Tu es sur de ton Vcore ? Il ne bouge pas en burn ?
ccomesa a écrit : Delidage du cpu et on n'en parle plus |
Mais pourquoi tant de violence !
Bon c'est vrai que ça éliminerai cette cause ... mais bon je continue a preconiser le changement de pate thermique (entre WB et CPU) avant
Marsh Posté le 15-12-2014 à 17:47:30
tu avais quel ventirad noctua ?
Peut-être un soucis de pasta comme dit Xortan.
Plusieurs solutions au problème:
- Tu as mal mis la pâte thermique mais ça voudrait dire que tu l'avais aussi mal mise avec ton ventirad.
- Tu as mal serré le block comme le ventirad avant
- Tu as un très mauvais cpu (surtout la pâte entre le die et l'ihs) mais ça m'étonnerait
T'es sûr que ton vcore est fixé ?
edit: pas assez rapide
Marsh Posté le 15-12-2014 à 18:22:27
Bon j'ai re serrer un peu plus le bloc cpu ( en effet , je pouvais encore tourner les écrou ).
J'ai eu un léger mieux niveau température.
J'ai passer la D5 de position 2 -> positition 5.
ca me donne de meilleurs température, mais par contre niveau sonore de la pompe c'est quand même plus bruyant
petit screen à la vas vite
Marsh Posté le 15-12-2014 à 18:23:40
creep's a écrit : Ta tester sur furmark ou bien en jeu? |
je test avec gpugrid, c'est aussi violent que furmark
en jeux je depasse pas les 38 degré ( je joue en Vsync )
Marsh Posté le 15-12-2014 à 18:37:12
creep's a écrit : Bon j'ai re serrer un peu plus le bloc cpu ( en effet , je pouvais encore tourner les écrou ). |
14°C degré pour moi c'est carrément mieux, laisse ta pompe en 2 ou 3 ça devait être juste le serrage du block
Marsh Posté le 15-12-2014 à 18:56:07
A titre de renseignement et par experience suite à un core 2 duo oc ( j'ai gagné 12° avec la ultra à l'époque (pate thermique fournie avec le rad était une vraie merde)):
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _5937.html
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _9939.html
Elles s'appliquent avec un pinceau. Tu en mets sur le proc et aussi sur le cooler. Il y a pas mal de tuto sur utube ( https://www.youtube.com/watch?v=qFhbqiFh9Us ). A savoir que tant que tu n'as pas d'aluminium sur le rad no soucy. Faire gaffe, elles sont toutes les deux conductrices de courant electrique: donc gaffe pas sur ta cm ou autre elements.
Si tu as peur de ces deux pates, reste celle-là, qui est tres tres bien coté sur les test ( une différence de quelque degré, c'est minime mais certain disent que c'est déjà de trops )
http://www.aquatuning.de/air-cooli [...] ound?c=715
Pense seulement à la mettre dans un verre d'eau chaude (seringle non ouverte hein ) pour la ramollire et facilité son application.
Pense à bien nettoyer tes supports soit à l'Alcool isopropylique (drogiste prix quedal) et un chiffon légèrement humide après ou soit une kitt de néttoyage mais le prix en vaut il la chandelle?
Et comme disent les autres, ton voltage cpu est bien fixe (vcore)?
edit: j'ai pas été assez rapide pour posté... déjà mieux le temp mais 70°... en max quand même...
Marsh Posté le 15-12-2014 à 18:57:46
Oui le Vcore est 1.3v partout, dans n'importe quel soft de monitoring utiliser.
Mais mes température actuel ne sont toujours pas bonne ?
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:10:01
creep's a écrit : Oui le Vcore est 1.3v partout, dans n'importe quel soft de monitoring utiliser. |
t'as le HT perso ca me choque pas j'arrive bien à 60-65 grand max sur 2500K@4,5
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:10:03
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:10:09
si si là c'est très bien pour un test occt, c'est juste que vrai neuneu t'explique pour avoir mieux encore
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:18:54
c'est surtout que la D5 et quand meme en position 5 et ... que le gpu c'est nickel pour moi.
Mais pour aller encore plus loing (mdr ) c'est possible d'améliorer je pense les temps GPu avec http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _8133.html que j'ai jamais tester mais pfuuuu dans les test c'est des 20 degré avec certain pad thermique fournit par le fabricant (horrible, ils nous refourgent vraiment de la tuuuuuuute)
edit: http://www.tomshardware.com/review [...] 16-20.html
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:22:01
ReplyMarsh Posté le 15-12-2014 à 19:29:32
simplement le résultat, et il ne fond pas comme de la glace non plus . Perso, j'attend de fixer ma config (vive noel
) mais j'y passerai perso, je te dirais quoi (ou posterai sur le fofo)
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:30:47
regarde ce test:
http://www.nokytech.net/liquid_met [...] 8-d-p.html
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:54:16
petit test que j'ai fait avec 3 pasta ça change beaucoup selon les pâtes
artic silver 5: 75.74.75.74
noctua :70.69.70.67
coollaboratory liquid ultra :51.50.50.47 4770k délidée et poncer 4.4ghz 1.245
Marsh Posté le 15-12-2014 à 23:51:09
oullee... j'ai vu, mais faut vraiment le vouloir mettre le liquide pro sur une cg, je pensais que c'était trop risqué...
Ccomesa pour
"petit test que j'ai fait avec 3 pasta ça change beaucoup selon les pâtes
noctua :70.69.70.67
coollaboratory liquid ultra :51.50.50.47 4770k délidée et poncer 4.4ghz 1.245"
lorsque tu as délidée ("décapsulé le processeur 4770k" ), tu as isolé les petits circuits à coté du chipe principal (ou "die" ) et si tu as isolé, tu l'as fait avec quoi? Certains le font avec du vernis translucide et d'autres carrément avec du silicone ...
Jolis les tests en passant
Edit: déso de sortir du sujet du topic de l'auteur comme cela mais c'est vrai que finalement on est interessé... Si tu fais des modifs donne nous des niews (encore sorry)
Marsh Posté le 16-12-2014 à 00:40:24
vrai neuneu a écrit : |
au final j'ai trouver l'OC rockstable de ma cg avec gpu grid qui est bcp plus sensible à l'OC que les prog de chauffe classique, j’étais parti de 1600 pour la 970 j'suis redescendu à 1540 et
Marsh Posté le 16-12-2014 à 00:42:01
ReplyMarsh Posté le 16-12-2014 à 00:47:35
pas eu besoin d'isolée si tu prend ton temps et fais ça proprement
une vidéo pour la technique
https://www.youtube.com/watch?v=3N3D1zaeJoU
et pour les autres j'ai pris un gant médicale sans talk j'ai mis un trait sur le die et poser la pate proprement
de toute façon quand tu délid la pasta d'intel y'en à partout il ce sont pas fouler obliger de tout nétoyer avec ça
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _5995.html
la coolaboratory et une merveille mais il faut faire attention ça s'utilise pas sur toute les surfaces pas d'aluminium(il le bouffe) et de cuivre(ça le noircie )
Marsh Posté le 16-12-2014 à 00:51:26
hazzelthorn a écrit : |
de toute façon y'a pas mieux que les jeux pour tester les gpu pour du h24
en tous cas belle oc tu as monté le voltage à combien
Marsh Posté le 16-12-2014 à 08:44:01
ccomesa a écrit : |
justement c'est pas un jeu c'est du GPU computing je suis a 1.21V le calcul scientifique doit être bcp plus précis que du simple calcul de polygone
charles2404 a écrit : et combien sur la ram ? |
2000
Marsh Posté le 16-12-2014 à 08:56:00
je pense que sur la précision c'est pareil, dès qu'il y a une erreur dans un jeu ça crash
et 2000, ça te fait 1540/2350MHz réel c'est pas mal du tout
Marsh Posté le 16-12-2014 à 09:06:00
charles2404 a écrit : je pense que sur la précision c'est pareil, dès qu'il y a une erreur dans un jeu ça crash et 2000, ça te fait 1540/2350MHz réel c'est pas mal du tout |
edit : j'suis pas sur pour le jeux parce que j'ai passé le weekend à joeur a CIV 5 et borderlands 2 @1580 et j'ai pas planté.
edit 2 : j'viens de remonter à 1557.5 et ca passe aussi sous gpu grid
nope 2000*4 enfin 4000 là
pis le CPU j'en ai profité pour le baisser à 4.3 et baisser le Vcore à 1.28V j'ai perdu 10 degré
edit : pis merci @necrontire pour l'aide pour le flash de la CG (j'ai les mm freq de base que la G1 gaming avec un power limit poussé à +120%)
Marsh Posté le 15-12-2014 à 11:06:03
j'me posais une tit' question.
Je fais du boinc (gpugrid).
Ma GTX 970 clocké à 1511/200 monte à 45 degré + le 2500K@4,5 ghz (1,37V) entre 59-64 degré au bout de 10H de computing
Je suis en water et j'aimerais savoir ci ces temps sont dans les clous.
Merci pour vos réponses
