Config mini ITX + SLI + WC CPU/GPU possible ou pas??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2014 à 11:14:26
Alors déjà Mini ITX avec deux ports pci-e je connais pas
mais ça existe peut-être hein..
Marsh Posté le 04-12-2014 à 11:34:23
si tu veut faire un SLI le plus petit format sera Micro-ATX
Comme dit WizardPC le Mini ITX n'ai qu'un seul slot GPU
Marsh Posté le 04-12-2014 à 11:37:52
Puis mora avec 2*gpu + 1*cpu, il risque d'en falloir pas mal quand même
Donc forcément à l'extérieur du boîtier, mais je suis même pas sur que accroché sur un boîtier Matx soit possible (par rapport à la taille boîtier et le nombre d'éléments mora)
Marsh Posté le 04-12-2014 à 11:53:24
Merci à vous pour les réponses!
En fait le Mora+Pompe/réservoir serait bien séparé du boitier: on pourrait imagine le boitier sur le bureau et la partie WC sous le bureau, le tout connecté avec des raccords rapides koolance
Donc je note uniquement possible en micro atx
Marsh Posté le 04-12-2014 à 11:55:54
Une waterbox ou un mod bural quoi
Pour info moi ça va être SLI + CPU en Matx avec la waterbox à coté (qui a d'ailleurs des Koolance QD3)
Marsh Posté le 04-12-2014 à 10:49:31
Hello à tous!
Est-il possible de monter une config mini ITX avec SLI le tout WC CPU/GPU? La partie Pompe+Réservoir + MORA à l'extérieur du boitier biensur
Si oui quelle carte mère et boitier pourrais le faire?
merci à vous pour vos avis!
Waterbox
