Conseil système watercooling complexe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2015 à 17:13:43
1) non pas besoin de le placer tout en haut, pour aider le remplissage, tu prend un réservoir cylindrique à plusieurs entrée et sortie et c'est réglé.
2) Si tu utilise du liquide de refroidissement de voiture tu peux tenir plus longtemps qu'un liquide de refroidissement de pc. Pour limiter l'usure du liquide, évite d'exposer le liquide à la lumière ça aide un peu .
3) Aucune idée, on m'a toujours dit que les koolance c'était les meilleurs mais bon il va falloir que tu attendes quelqu'un d'autre
Marsh Posté le 26-09-2015 à 00:16:12
1) le principal c'est qu'il soit juste avant la pompe, hésite pas a dévisser et secouer ton radiateur pour chasser l'air. Oublie pas de laisser un peut d'air en haut du réservoir.
2)+1 pour le liquide de voiture mais dilué a 50% d'eau déminéralisé. le liquide de pc laisse souvent du dépôt, surtout les liquides réactif uv ou avec des couleurs très opaques. Quand tu fera ta vidange (2 ans c'est bon, 1 an si utilisation intensive) démonte tes waterblocks et passe un bon coup de brosse a dent+vinaigre blanc. tu rince a l'eau et tu sèche bien au sèche cheveux.
3) J'ai jamais testé, mais si c'est pour une question de vidange il suffit de dévisser la vis en bas du réservoir cylindrique et de placer un entonnoir en dessous.
4) Je te conseille de mettre un tour de téflon sur la première moitié des pas de vis (celle proche du joint).
Marsh Posté le 26-09-2015 à 10:28:23
Vu que je suis pratiquement tout le temps d'accord avec Seb LaHalleAuPC
je suis d'accord avec lui pour liquide de voiture, j'ai oublié de préciser mais oui coupe le avec de l'eau distillée ou déminéralisée, le mieux est de prendre un liquide de voiture premier prix car il est déjà coupé à l'eau
pour les koolance QD3, c'est pour retirer des éléments du circuit sans vidanger enfin à ce que l'on m'a dit.
Marsh Posté le 27-11-2015 à 15:19:50
Salut !
Merci pour vos réponses ! Je suis désolé de répondre que maintenant je n'ai pas reçu de notifications par e-mail quand vous avez répondus donc c'est avec joie que j'ai trouvé vos réponses en me connectant 2 mois plus tard haha.
ok pour utiliser le liquide de voiture coupé à l'eau. Par contre cela ne risque pas d’abîmer les différents composants ? notamment un capteur de débit et de température.
Ok pour les raccords autobloquants koolance, je devais pas avoir de chances sur le premier que j'avais commandé, car le deuxième marche très bien pour l'instant ^^.
En fait je suis en pleine élaboration d'un prototype. Pour me préparer à une petite série, je me demandais si vous connaissiez des éléments de watercooling de qualité industrielle et où les trouver (sous-traitant ou fournisseur), avec lesquels ils seraient plus simple et pratique de travailler en vue d'une petite série.
Marsh Posté le 27-11-2015 à 16:03:31
si tu veux travailler avec un fournisseur? regarde avec aquatuning je pense, ils peuvent te faire des ristournes, docmicro est plus petit comme structure
le liquide de refroidissement voiture+eau est le meilleur mélange actuellement, pourquoi? parce que c'est fait pour durer au départ plusieurs année, c'est fait pour la température, et c'est fait pour tourner en toute saisons, c'est une solution industrielle en gros le liquide refroidissement permet aussi de "huilé" les composants de ce que j'ai vu et permet de garder le liquide plus longtemps, si tu veux que ton liquide dure longtemps met des tuyaux noir opaque, le liquide étant sensible au uv ça peut le faire tenir plus longtemps.
pour le retard de réponse c'est pas grave
tiens nous au courant de ton projet
Marsh Posté le 27-11-2015 à 19:31:48
Merci , Ok pour le liquide refroidissement voiture et l'opacité des conduites.
Le ressort interne d'un de mes raccords koolance que j'avais commandé chez Docmicro s'était bloqué très rapidement (alors que j'utilisais un bon liquide de watercooling). Et j'ai pu remarquer que dans ce cas, le SAV a été décevant (rien remboursé). Si je commence à tester mes prototypes et ensuite aller vers la série, je ne peux me permettre un tel type de fournisseur qui n'aura pas de réactivité en cas de défaillance produit (normal car orienté pour les particuliers). C'est pourquoi je cherche un fournisseur ayant l'habitude de travailler avec des entreprises, et pourquoi pas un fournisseurs de data center watercoolés ! Donc si vous avez quelques noms d'entreprises en tête je suis preneur !
Pour aquatuning, aure47600 tu penses qu'ils sont mieux que DocMicro niveau SAV ?
Marsh Posté le 27-11-2015 à 19:46:08
ben docmicro est une petite structure, et aquatuning est l'un des seul fournisseur restant oui aquatuning c'est déjà plus grand comme structure après niveau sav, j'ai pas eu affaire à eux
mais c'est allemand donc bon (deutsch qualität toussa)
Marsh Posté le 25-09-2015 à 16:11:02
Mon projet est le suivant : je compte refroidir 4 processeurs par un circuit de watercooling en les plaçant en série. J'ai déjà effectué des tests en utilisant une pompe Laing, un réservoir en top sur la pompe, un échangeur Monsta avec deux ventilateurs Furious Vardar et les résultats étaient satisfaisants.
Quelques problématiques restent à régler où j'aurais besoin d'avis de personnes expérimentés dans le domaine :
1) je dois maintenant pour des raisons pratiques utilisé un réservoir à part entière (pas au top de la pompe). Dois-je le placer tout en haut de mon circuit pour faciliter le remplissage du liquide watercooling ?
2) Quels composants pourrais-je utiliser (accessoires, matériaux, etc ...), pour rallonger le plus possible les intervalles entre les vidanges du circuit ? et quel serais son ordre de grandeur ? (puis-je ne pas changer le liquide waatercooling pendant 2 ans par exemple ?)
3) Quelqu'un connait-il une référence de "quick-disconnect" durable dans le temps ? j'ai commandé les QD3 de koolance mais le raccord femelle laissait passer le liquide même dépluggé (le ressort interne devait être coincé….).
Voilà Voilà, je serais très reconnaissant si vous pouvez m'aider à avancer sur ces problématiques
