Update PC watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2015 à 11:16:44
Avant de penser aux watercooling, c'est quoi que tu appelles "chauffer pas mal"? c'est les températures des cartes graphique?
Si ton flux d'air dans le boitier est correcte et que tu trouve que ça chauffe alors oui un passage au watercooling est à réfléchir ou peut être deux ventirads de Carte graphique sont aussi une solution envisageable si ces derniers sont compatibles avec ta carte.
Un watercooling est un investissement onéreux, il ne faut pas choisir cette solution sur un coup de tête .
Si tu passes au watercooling, pars sur un 360 en 45mm en push + un 240 en 60mm en push aussi ça devrait suffire.
Sur le fofo, tu trouvera une pompe , des radiateurs, des embouts, un réservoir et un waterblock cpu, à toi de chercher. Les seules choses que tu devras payer neuf sera surement les waterblock de Carte graphique et compte bien 90€ par block et le tuyau.
Maintenant que tu as les infos à toi de voir si un circuit watercooling est mieux que 2 ventirad type accelero
Marsh Posté le 15-09-2015 à 14:49:35
Un water complet fera descendre tes températures a environ 45°c en full.
Compte 450€ d'investissement mini pour avoir du bon matos.
Le watercooling a surtout de l’intérêt pour du matériel haut de gamme genre i7+sli 980ti avec overclocking qui produit plus de 700 watts dans les jeux lourd.
Dans ton cas un i5 et 2 970 avec un gros overclocking tu sera à 500 watts grand max donc le aircooling suffit.
En revanche le gros avantage que tu peux avoir avec des ventilos qui tournent en 7 volts, 2 gros rads et une pompe fixé sur de la mousse, c'est que ton pc sera ultra silencieux.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 18:28:12
Merci de vos réponses.
Quand je dit que ça chauffe, j'arrive entre 70 et 80° sur une des deux cartes graphiques ( l'autre est à 35° ... étrange .. ) et a peu prêt 50° sur le proc pour un jeu pas hyper gourmand ( Skyforge ).
Je sais bien que le watercooling est onéreux, si de plus il n'est pas beaucoup plus efficace qu'un refroidissement supplémentaire à air, cela ne vaut pas le coup.
Le boitier est vraiment grand et j'ai la mauvaise impression que le flux d'air n'est pas totalement optimisé, en particulier le fait que l'air ne circule pas totalement sur les cartes graphiques.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 18:49:16
J'ai pas dit que c'était pas performant le watercooling, attention sinon si tu penses vraiment que le watercooling est ta seule solution alors lances toi
sinon c'est normale que tu es une carte plus chaude vu que la carte 1 récupère l'air chaud de la carte 2. Pour le processeur tu as quoi comme ventirad?
Marsh Posté le 15-09-2015 à 23:10:07
Je ne voulais pas dire ça !
J'ai un CM EVO212 sur le CPU. Concernant les cartes graphiques, je trouve quand meme que 45° de différence c'est beaucoup ! je me demande si le SLI fonctionne correctement ( en tout cas selon Geforce experience, oui ). M'enfin, c'est un autre débat ça.
Sinon peut être que WC only GPU est envisageable ? Mais j'ai l'impression que dans tout les cas, pour un watercooling, je vais devoir changer d'alim non ? ( Actuellement 600W silver )
Marsh Posté le 15-09-2015 à 23:16:59
Pourquoi tu veux changer d'alimentation pour le watercooling? Une pompe 10w suffit pour ton système. Oublies le watercooling only des gpus c'est une économie inutile, sur le forum un wb cpu vaut 15-25€ et en neuf tu en as a 30€ donc te fatigues pas passes tout en watercooling surtout que tu auras suffisamment de surface de dissipation
Marsh Posté le 16-09-2015 à 00:37:20
Skyforge n'a pas de profil sli donc ta 2éme carte ne travaille pas, c'est pour ça qu'elle n'est qu'a 35°c.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 16:22:15
Donc je dois changer de processeur pour profiter de mon SLI ?
Je pensais qu'un watercooling consommait bien plus, tant mieu !
Y a t'il des lyonnais spécialiste du WC qui lisent ces lignes ?
Marsh Posté le 16-09-2015 à 18:58:04
"Donc je dois changer de processeur pour profiter de mon SLI ?"
Non rien a voir ton i5 suffit pas de pb, c'est juste que le jeu est pas optimisé pour le sli et que Nvidia n'as pas sortie de profil sli Skyforge.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 19:14:11
Oui mais si Nvidia n'as pas sortie de profil SLI Skyforge, je ne vais jamais pouvoir utiliser le SLI avec ce i5 ?
Marsh Posté le 16-09-2015 à 20:42:18
non mais le i5 n'a rien à voir avec tes cartes graphiques, tu pourrais avoir un i7 ou un système bi xeon tu n'aurais aucun changement. Si Nvidia n'a pas sortie de profil sli c'est pas de la faute d'intel ni de ton i5.
c'est deux choses à part
Marsh Posté le 16-09-2015 à 22:55:34
J'ai bien compris, mais a priori si je veux profiter de mon SLI, je dois avoir un processeur sur lequel Nvidia à sortit un profil SLI non ? Je doute qu'il en sorte un pour le 3570K, d'où ma question sur son éventuel remplacement.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 13:10:28
Je dois avouer que j'était fatigué lorsque j'ai écrit ma réponse ...
J'ai compris !
Marsh Posté le 14-09-2015 à 20:02:02
Bonjour/bonsoir,
) ma config, et j'aimerais avoir votre avis sur la méthode de refroidissement la plus adaptée. En effet j'utilise un magnifique écran 4K Acer Predator 28' qui me demande des ressources pas raisonnable ( mais je craque toujours
) et qui fait chauffer mes cartes.
J'ai un nouveau boitier dans lequel j'ai migrer ( et améliorer aussi
La config est la suivante :
Ecran : Acer Predator 28' 4K
Boitier : Corsair 760T
CPU : i5 3750K
RAM : 16Go Corsair vengeance
GPU : PNY GTX970 x2
Alim : Be quiet E8 600W
SSD : 128 Go
DD : 3 To
Tout cela chauffe pas mal. Un watercooling réglerait-il mon problème ? Un WC complet ?
Si d'ailleurs ya des vendeurs de matos lyonnais dans le coin, hésitez pas
