Les ventilos de votre WC ? [ Sondage ] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:27:31
ben faut bien refroidir le rad, j'ai mis deux ventilo de 12cm enermax, avec un reobus enermax, ils tournent a 1000 tours /min, perso j'entend que les trois disque dur.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 22:47:10
A tous ceux qui votent "I am the god of WC" merci de préciser votre matos paske si je prends un WC c'est pour tourner en ZERO ventilos, sauf alim bien sur ! ![]()
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:33:25
| TiTan-is-WaterProof a écrit : A tous ceux qui votent "I am the god of WC" merci de préciser votre matos paske si je prends un WC c'est pour tourner en ZERO ventilos, sauf alim bien sur ! |
0 ventilos c'est impossible avec un WC "standard" (radiateur)
Couronne de cuivre de 20 m de long pour du passif à la limite
Marsh Posté le 09-08-2003 à 17:16:32
j'ai voté aucun
xp1700@1600 rad pourave avec des ailettes serrées ford escort ancien modele en laiton
edit:
en ce moment temp ambiente 32°eau 42°ç'est déja monté a 55°
la temp du proc m'en fout un peu
Marsh Posté le 09-08-2003 à 23:07:40
Je veux vexer personne mais ...
Comment la réputation de "discrétion" ou de "quasi silence" d'un WC peut-elle etre si forte avec , pour la plupart de ceux qui ont voté au moment ou j'écris :
Minimum 1 x 120 mm < 1500 RPM ou 2 x 120 < 1000 RPM
Sachant qu'un 120 mm @ 1000 RPM fait à peu près le bruit d'un 80 mm ( de qualité ) @ 1500 RPM et que mon système possède EN TOUT 1 x 80 mm @ 1000 RPM + 1 x 80 mm @ 1500 RPM ben j'ai surement un système "top silence" à coté d'un WC "dans la moyenne" !
D'où mes hésitations à passer au WC now !
Marsh Posté le 09-08-2003 à 23:54:18
| TiTan-is-WaterProof a écrit : Je veux vexer personne mais ... |
ben enfait si ta carte video ton proc et la carte mere n'as plus de ventilo tu verras la difference, un wc y a pas photo c'est silencieux, tu fais le teste , tu debranche tout tes ventilos et tu laisse que le disque dur tu verras en gros se que donne un wc digne de se nom.
Le bruit generer par les deux enermax a 1000tours sont inaudible comparer aux bruits des trois dd qui son dans ma tour.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 07:06:03
Koolance Exos en mode 1 all the time
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:09:47
Mon matos :
Duron 800 @ 800 MHz -> ventilo 80 mm @ 1000 RPM ( audible à < 20 cm )
Mobo A7V8X -> chipset refroidit en passif ( d'origine )
VGA ATI Radeon 1 -> ventilo viré
Alim Q-Tec de merde de 400 W -> reste 1 ventilo @ 1500 RPM ( en moyenne )
HDD de portable @ 4200 RPM et roulement FDB ( comme les meilleurs HDD du moment mais comme c'est un 2.5" @ 4200 RPM il fait encore moins de bruit qu'un 3.5" @ 7200 RPM -> audible < 10 cm )
Je veux pas me vanter ( il y a encore de la marge ) mais c'est déjà pas mal non ? ![]()
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:36:21
| TiTan-is-WaterProof a écrit : Mon matos : |
ouais t'as un truc qui fait pas de bruit je te l'accorde mais question veau sa le fait aussi
serieusement si tu veux jouer ta configuration est un peu limite. je comprend pourquoi tu hesite a passer au water cooling, sa coute en moyenne 200? soit 1/3 du prix de ta machine
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:40:53
| TITAN34 a écrit : |
C'est pas pour le jeu ( enfin si mais de manière assez secondaire ) mais surtout une machine de TRAVAIL ( programmation en C, C++, ... ) donc pas besoin d'une bombe
Pis c'est pas le prix qui me freine mais le fait que je vais probablement PERDRE en confort sonore avec un WC -> quand je vois 2 x 120 mm meme @ 1000 RPM, il y a de quoi hésiter non ? ( face à 2 x 80 mm < 1500 RPM bien sur ! )
Marsh Posté le 10-08-2003 à 23:18:32
ben si s'est pour le travail 800 Mhz suffisent.
Tu devrais tester des ventilos de 12cm double roulement à billes à 1000 tours, et bien sa fait pratiquement pas de bruit, faut bien cela pour refroidir la machine, je te donne pas ma config mais je peux t'assurer que se qui fait le plus de bruit c'est les disques dur. Je ne regrette vraiment pas cette achat , et faudrait que tu vois une machine watercooler, enfait quand j'ai vu se que cela donner et bien cela m'a permis de faire le pas, dans les magasins d'info il doit y en avoir en presentation, comme sa tu pourras te faire une idée objective de se que cela peut apporter.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 00:17:05
en generale je tourne sans ventilos
mais en se moment par exemple ou il fait tjs + de 30° ds la piece je met 2*1200 (papst) en 7V et c est inaudible
Marsh Posté le 11-08-2003 à 00:38:08
2x120 en 38mm d'epaisseur papst
model 4292 GM
Marsh Posté le 11-08-2003 à 09:22:37
Ouai mais mets un barton (ou XP) @ 11 x 200 une radeon 9700
pour voir si il tien core ton systéme silencieu !
c sur ke pour un dudu 800 le Wc spa la peine, fo avoir des trucs à dissiper kand meme
et pour le silence tu peux encore faire mieu avec un zalman 6000 alu-cu au mini + un papst NGL dans l'alim ! (ou mieu si ta mobo et bien orientée tu peux juste avoir le 92 mm zalman au mini)
et du gédicoustic partout dans la tour... c le silence
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:33:48
ALors dans un premier temps ma config
Barton 2500+@2800+ (possiblité 3200+ sans probleme)
A7N8X-DELUXE REV2.0 1005
Cartevideo a refroidissement passif
Alim Noiseblocker 380w
1 WB Dangerden Maze3 sur le proc
1 WB ZChips Dangerden sur le chipset
1 Radiateur Black Ice Extreme
1 Fanbus Innovatek reglable au Voltage pres
1 Ventilo 120mm Papst en 5V
4 Ventilo Antec @1000 RPM
Donc pas mal de ventilos mais au ralenti, ca ne me sert qu'a faire baisser la temperatue du boitier et de la carte mere, surtout avec les chaleurs actuelles, en 5V tu ne sais meme pas si les ventilos tournes donc pas de bruit, le Pasp est tres silencieux !
Quand il fait bon je coupe tous les ventilos, les temperatures montent mais c'est loins d'etre critique (43° Proc, 32° Mobo et boitier) essaye d'voir ces temp avec juste 2 ventilos, ca m'etonnerais !!!
Si je mets les ventilos en 5V, je tombe a 32° pour le proc et 28° pour le reste,,,, les ventilos a fond 30° pour le proc et 26° pour le boitier et 28° pour la mobo !!!
Donc WC a conseil , avec ventilo ou pas !!!
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:51:04
c'est impossible malheureusement .
j'ai tourné avec WB cpu,gpu,chipset , j'ai essayé plusieurs radiateurs dont certains réputés pour leur bonne utilisation en passif, ben ca marche pas, il faut toujours un flux d'air.
Finalement, un big momma et un S2 avec une jupe dessus et roulaize. Par contre j'avais pas des températures de fou, mais mon but était le silence donc pas d'importance
Ca faisait aucun bruit, vu que la tres légère vibration du S2 était absorbée par la jupe en carton ou il était fixé (au pistolet a colle, avec une colle assez molle) .
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:35:50
0 ventilos
tour ouverte
1 xp1800+ watercoole via un simple maze2 de chez becooling et un BIX² extreme
avec ces chaleurs, le liquide de refroidissement monte rapidement a 46 alors je coupe mais avant ces grandes chaleurs, je stabilisais la t° du proc (donnee par la CM) dans les 45°C je crois
Marsh Posté le 11-08-2003 à 17:16:34
| Batman-Fr a écrit : 0 ventilos |
conclusion : sans aucun ventilo, c'est impossible d'avoir un systeme stable a coup sûr.
Quand je laisse mon pc tourner alors que je suis pas la, j'ai pas a penser "qu'est ce qui va se passer si l'air ambiant monte d'un degré" .
Marsh Posté le 12-08-2003 à 22:24:27
4 x 120 @ 1200 RPM => Vote 2 x 120 < 2000 RPM, ca doit pas etre plus bruyant que ca !
Marsh Posté le 12-08-2003 à 22:34:58
| TiTan-is-WaterProof a écrit : 4 x 120 @ 1200 RPM => Vote 2 x 120 < 2000 RPM, ca doit pas etre plus bruyant que ca ! |
bin un seul ventil a 2000 tr/mn est plus brutant que 2 a 1000 ? nan ??
ou alors le but de ce sondage ?
Marsh Posté le 10-09-2003 à 23:57:51
Il existe un kit externe passif pour le Watercooling mais à mon avis quoi que tu fasses tu auras besoin d'un flux d'air dans ton boîtier ... http://www.silentmaxx.ch/xice_set_amd.php et sauf erreur il y'a un test de ce système sur nokytech.
Marsh Posté le 11-09-2003 à 01:41:25
ben moi ça pe parraitre bizare mais j'ai deux 8cm Antec qui souflent sur un BIX sans jupe et un pasp en aspiration.
Mais ça fait pas tant de bruis que ça ... en tout cas moins que quand j'avais mon ventirad avec un SF2
J'était obliger de faire comme ça car je n'est pas de dremel pour agrandir les trou a 120 mm de ma tour
Et si je met juste le pasp ça refroidi pas asser.
mon XP2400+ non OC est a 35°c voir moins au repos avec 25°c dans la pièce
cliquer ici pour voir une photo ![]()
Marsh Posté le 11-09-2003 à 01:48:09
je viens de mettre un 150 cfm qui fait du bruit,
chouette j'entends plus mon DD
heu le but, c'est pas de bruit? bon je reviends plus tard
Marsh Posté le 11-09-2003 à 01:56:02
| pgeo a écrit : je viens de mettre un 150 cfm qui fait du bruit, |
j'ai un 300cfm ETRI si tu veux faire un concours de bruit ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 11-09-2003 à 02:07:26
| gurumeditation a écrit : |
c un 300 EBM mais en 24v, et en 12v ca reste raisonnable
Marsh Posté le 11-09-2003 à 18:31:22
pareil... sauf qu'en 12V, comme en 7v, c'est insupportable. Et en 5 il démarre pas ![]()
Marsh Posté le 11-09-2003 à 18:44:14
Pour mon prochain système, je devrais en mettre deux comme celui-là, sur un ThermoChill 120.2.
Il seront thermorégulés cela va de soi, avec une alim' externe...:sol:
NMB 4710NL-05W-B50
La courbe de ventilateur :
Marsh Posté le 11-09-2003 à 18:46:24
Soit dit en passant, j'aimerais bien savoir quels fans Apple à choisis pour le G5 ?
Marsh Posté le 11-09-2003 à 21:28:08
j'ai 4 ventilos PAPST 120 mm 1500 RPM sur un Bix Extrem 2 pour refroidir un P4 coiffé pour l'instant d'un innovatek REV 3.
C'est 1 2.4B qui tourne à 3.2 en 1.525 V avec en ce moment une temp de 32° à vide et 40 en pleine charge.
J'ai un dangerden sur la carte graphique et un autre sur le chipset.
Le tout est alimenté par une EHEIM 1250 et un réservoir plexi dans un emplacement 5.25.
Tout ceci faisant nettement moins de bruit que le delta de mon ancien ventirad et que les 8 ventilos de boitier.
J'entend mes disques dur tourner maintenant !
Marsh Posté le 12-09-2003 à 09:59:04
| webzeb a écrit : Soit dit en passant, j'aimerais bien savoir quels fans Apple à choisis pour le G5 ? |
Dans la pub , la petite voix dit, l'ordinateur le plus rapide et le plus puissant au monde, ( ils precisent pas, le plus rapide des apple, donc je repondrais, ils ont les ventilos les plus performant et silencieux de l'univers
, enfin sur apple , mouarfffff.
Il est aussi puissant que sa le G5 ???????
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:11:56
| TITAN34 a écrit : |
oué ! scotché sur un skate et lancé dans une descente, ca en fait l'ordi le plus rapide du monde, personne a jamais vu un ordi aller aussi vite.
D'ailleur tu savais pas que le P4 il accélérait l'internet ?
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:22:01
Non, mais apparemment c'est de sventilo de 12cm, très épais.
Tout à fait le genre de fans qui m'intéresse.
d'autant plus qu'avec le rattage sonore du G4, ils semblent avoir décidé de corriger ça, donc on peut pensé qu'ils ont choisi méticuleusement els modèles de fans...
Marsh Posté le 12-09-2003 à 13:55:52
ReplyMarsh Posté le 19-09-2003 à 13:00:04
Recentrage du topic !
On est pas la pour coser du G5 mais faire une bonne grosse DB de ventilos sur des rads !!
Et voir ce qu'ils font comme bruit ( d'après celui qui les as bien sur ! )
Marsh Posté le 19-09-2003 à 13:11:35
Papst 6248NTDA :
Seuls "petits" problèmes :
Marsh Posté le 19-09-2003 à 20:51:49
dis donc TiTan-is-WaterProof, c'est par parce que j'ai plus de 2 ventilos 120 que mon PC fait un bruit de turbine !!!!
j'ai 4 120 en 5Volt, et il ne se font pas entendre. Bien sur ce sont des papst, pas des evercool à 7?
et en plus il m'arrive d'etre le god du WC puisque je peux tourner en passif ![]()
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:24:10
Ben voilà, jusque maintenant, pas de prob pour trouver des réponses dans les topics quand il s'agit de WB, rad, pompe, circuits parallèles/série.
En revanche, on cause pas bcp ventilos ici !
Est-ce parce que la plupart d'entre-vous tournent en passif ?
Ou est-ce parce que vous en avez trop et que vous avez peur de le dire à ceux qui air-cool leur sytème avec 2 ventilos 80 mm < 2000 RPM ?
Ce petit sondage permettra, j'espère, d'éclairer les noobs du WC qui, comme moi, veulent en savoir plus sur cette technique !
Pour ceux qui postent un commentaire, merci de préciser :
1) CPU ( type , fréq , voltage , temp si possible )
2) Votre rad
3) Vos ventilos
Comme ca on fait une grosse base de data en meme temps
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 06-08-2003 à 22:31:27
