rheobus + ralonge double 3 pins
rheobus + ralonge double 3 pins - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2006 à 20:24:18
bonjour.
j'aurais voulu savoir si c'etait possible de mettre un ralonge double ou triple d'alimentation Molex 3 pins pour commandé la vitesse de mes ventilo sur une seul prise Mal molex 3 pins de mon rhéobus
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:10:35
oui, tant que le somme des puissances des ventilo est inférieur à la puissance disponible du rhéobus sur un canal
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:26:55
Ok merci pour cette reponse.
donc mon rhéobus est un Zalman ZM-MFC1 qui peux prendre 7W par canal, oui mais la grande question est combien fait mes ventilateurs en puissance !!!!!
Edit: je viens de regarder les differents ventilos que je viens de commandé
voici les caracteristiques :
Dimensions: 120 x 120 x 25 mm
Weight: 156g
Connection: Connection 3-pin Molex
Air flow: 43,5 CFM
Fan type: Gleit
Rotational speed: 1300 U/min
Noise development: 19 dBA
Power input: 1W
Tension: 12 V
 si je comprend bien ce Ventilo il crache 1W, donc je peux en mettre 7 ventilo sur ce meme canal ??
Marsh Posté le 20-04-2006 à 13:46:34
un 120 qui prend qu' 1W
ca me parait bizzard
si il fait vraiment 1W en théorie tu peut en mettre 7
mais il vaut mieux éviter
mets en 3 ou 4 maxi
Marsh Posté le 20-04-2006 à 14:53:26
ok Merci bien Wils
