"Résolu " -- "Bloc" Watercooling pour socket AM3+ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2016 à 00:30:10
les fix am3 et am3+ sont les meme depuis le socket 939
Marsh Posté le 01-08-2016 à 00:31:11
soit ton pote etait en intel donc il faut que tu remonte la plaque amd
soit c est un waterbloc special intel donc pas demontable
Marsh Posté le 01-08-2016 à 00:40:06
Bah je vais voir avec lui s'il n'a pas d'autres plaques... Car comme ils disent que le proco est compatible am3... Il n'est pas compatible qu'intel. Je vais voir de son côté, si on une idée d'où trouver la plaque ?
Ps: elle a l'air démontable avec des clés
Ça, ça serait bon? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12567.html
Marsh Posté le 01-08-2016 à 16:25:47
Ou même ça ? : https://www.lambda-tek.fr/Watercool [...] oCtq3w_wcB
Marsh Posté le 01-08-2016 à 19:26:51
pourquoi veut tu racheté un wb complet tu en a un
il te faut cette plaque la http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11719.html
et si c est le meme que la photo que tu a mis il est compatible amd et intel
comme presque tous les wb
Marsh Posté le 01-08-2016 à 22:26:04
Super, mais la forme de l'intérieur de la plaque est plus "ronde", que l'originale, du coup, ça ne coïncide pas exactement nan ?
Nan à la base je cherchais la plaque, pas le waterbloc complet, mais je ne la trouvais pas ![]()
Marsh Posté le 01-08-2016 à 22:28:12
Hmm, je pense que ça doit le faire, ça doit passer. Je la commande (pour 1 euro au pire...) merci ! je tiens au courant le forum de si c'est bon ou pas ![]()
Marsh Posté le 02-08-2016 à 07:56:51
la plaque la est pour le supreme hf
toi avec la photo que je vois c est un ek supremacy evo
apres si tu a pas la plaque de montage amd voit deja avec ton pote
ton pote a un cpu intel c est pas possible autrement
Marsh Posté le 02-08-2016 à 07:58:52
tien regarde la
https://www.ekwb.com/shop/water-blo [...] plates/cpu
et si tu a pas celle du decu tu n a pas celle du dessous aussi
https://www.ekwb.com/shop/water-blo [...] backplates
Marsh Posté le 02-08-2016 à 14:47:13
Ah mais oui tu as raison ! Je vais renvoyer la première que j'ai commandé lorsque je la recevrais pour demander le remboursement, je commande celle-ci ! Merci
Marsh Posté le 02-08-2016 à 14:53:51
J'aime ce forum ! On trouve toujours ce que l'on cherche et la communauté est cool, je te remercie Jonathan, j'ai trouvé le modèle que je cherchais, on peut clôturer le topic ![]()
Marsh Posté le 31-07-2016 à 23:08:12
Salut les Hardwariens !
Je viens vers vous à propos d'un "problème".
En effet, un ami m'a filé son bloc de watercooling complet (avec pompe, le ventirad 3 ventilos, les câbles, la plaque...) bref la totale pour un watercooling custom.
Et je lui ai refilé mon ventirad Noctua.
Bref.. ^^ le watercooling dispose d'une plaque qui d'après la notice d'installation est adaptée au socket AM3+, et une fois rentré chez moi, sur la boite c'était uniquement AM3. Bon, je me retrouve sans ventilo donc je n'utilise pas mon PC pour le moment, et voilà le problème ! Je suis perdu avec internet entre les socket AM3 et AM3+ qui sont parfois similaires en installation, parfois non... (je pense que mes dires ne sont pas clairs ^^).
Donc je vous montre une photo d'avec quoi je me retrouve :
Et voici ma carte mère (Asus M5A99FX PRO R2.0)
Du coup je ne peux pas l'installer...
Je trouve sur internet des pièces comme celle-ci qui (visuellement en tout cas) semblent aller, mais celle-ci est indiquée pour socket AM3+ donc je ne sais pas quoi prendre !
Je précise que mon proco est un AMD 8350 fx
L'un de vous a une idée ?
Merci d'avance
Message édité par ufox le 02-08-2016 à 14:57:15
