Ventirad pour Q6600 G0 @3ghz - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2007 à 17:47:15
Evite déjà les boitiers avec ventilo latéral à hauteur du CPU, ça pourrait fortement réduire ton choix de ventirad...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 17:57:53
Sam Erousis a écrit : Evite déjà les boitiers avec ventilo latéral à hauteur du CPU, ça pourrait fortement réduire ton choix de ventirad... |
Bon, ce sera donc un Mambo ou un Elite 330/331 alors
Le Mambo mesure 20cm de largeur, format classique donc. Ca devrair rentrer
Peut-être meme qu'il est possible de prendre le MaxInPower B9906CA...équivalent du Bigmax, mais sans le ventilo sur le coté. Il faut juste démonter l'espece de tube qui se trouve sur la tole (censé amener l'air direct sur le proc.)
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:10:12
Les boitiers avec ventilo latéral de 20 ou 25cm sont excellent pour refroidir toute la config, malheureusement ils réduisent de 3cm environ la largeur disponible pour un ventirad.
Mais avec des ventirads du style GeminII ou Enzotech Ultra-X c'est niquel...
A toi de faire ton choix sur le couple boitier/ventirad .
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:24:38
Sam Erousis a écrit : A toi de faire ton choix sur le couple boitier/ventirad |
En cas de Bigmax, il faudrait installer le ventilo a l'exterieur du PC...pas tres joli Donc je pense rester avec des bons 12cm avant/arriere
et prendre un petit B9906CA....pour 35€.
Ca permettra de payer le Noctua !
Question subsidiaire, un q6600 G0, ca chauffe comment ? un peu ? beaucoup ? trop ?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:49:24
Un Q6600 G0 chauffe pas mal, 95W c'est déjà beaucoup plus que les 65W des Core2Duo...mais beaucoup moins que deux E6600 .
Mais @ à 3GHz un bon ventirad suffira largement...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 12:35:01
ScorbutIC>Par contre, tu pourrais voir du coté des boitier aillant un 200mm supèrieur, genre P180 ou Nine Hundred.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 16:39:43
Bonjour tout le monde!
J'ai bien regardé les noctua & autre monstres, mais j'ai un sacré doute sur la hauteur des boitiers
Petite question, mais grosse importance
Je vais me prendre un Q6600 G0 quand ils seront dispo, et je voulais prendre un petit boitier "pas cher" (< 50€).
J'ai en vue un Bigmax ou un Mambo...ou un Cooler Master 330/331.
Ces boitiers permettent de faire rentrer une 8800GTX, donc très bien
Le problème maintenant, c'est que je n'ai absolument aucune idée quand au ventirad qui pourra entrer la dedans
Quelqu'un peut m'éclairer ?
