Probleme de bulle et mousse dans le reservoir!
Probleme de bulle et mousse dans le reservoir! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2008 à 15:28:27
bonjour à tous,
J'ai monté mon water hier et depuis, j'ai un souci de mousse et de bulle qui staguene dans le reservoir ( rien de tout ca dans le reste du circuit ).
voici une photo :
http://images3.hiboox.com/vignettes/0908/1fks6uiw.jpg
j'ai essayé de secoué le reservoir, mais rien a faire la mousse revien toujours.
auriez vous une solution pour faire partir tous ca ?
Par contre je vous jure, j'ai mi du liquide pour water cooling et non pas de l'eau et du savon :lol:
je vous remerci d'avance pour votre aide et vos reponses
Feed back / Ach-Vente
Marsh Posté le 02-03-2008 à 15:36:22
Ben c'est plus tôt bien,puisque si elle reste dans le réservoir,au moins elle par pas dans le circuit...
Le réservoir joue pas le rôle d'air trap??
Marsh Posté le 02-03-2008 à 15:46:12
je sais que le reservoir bloque les bulles mais de la à ce qu'il y est de la mousse dans le reservoir, ca m'étonne.
je suis loin d'etre un pro donc peu etre que c'est normal mais bon je trouve ca bizarre qu'il y est de la mousse
je dois sortir, fete des grand mere oblige. Si vous avez des conseils n'hésité pas
encore merci
Message édité par bigbenze le 02-03-2008 à 15:50:34
Marsh Posté le 02-03-2008 à 16:41:47
Si TOUTE l'air et la mousse sont dans le réservoir,tu le sort du boitier et du le rempli encore en faisant gaffe que l'air et la mousse ne partent pas dans les toyos.Ils seront poussés hors du réservoir par le liquide,et au pire il t'en restera un peu,mais pas beaucoup...
Mais j'attends l'avis d'un expert...
Marsh Posté le 02-03-2008 à 17:46:57
sortir le reservoir??? un peu la galere, j'ai fait la longueur des tuyaux de facon a ce que je puisse tiré le reservoir juste assé pour pouvoir le remplir. Par contre sortir le reservoir est impossible, il faudrai que je vidange tout le systeme.
Faudrai que j'arrive a rentré un truc dans le reservoir de maniere a emmené toute la mousse en dehors.
toujours pareil, si vous avez des conseils n'hésité pas.
merci beaucoup
Marsh Posté le 04-03-2008 à 11:01:55
On voit kil y a enormement de "remous" dans le reservoir..La mousse est donc obligatoire a cause de ça..
C'est le probleme avec les pompes puissantes et les reservoir 5  1/4(entre autres)..
La solution c'est de mettre de la mousse(filtre de pompe aqaurium par exemple)..
Ou acheter ça chez Docmicro
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6115.html
Celui du lien est "rond",mais on trouve des "carrés" qui s'adapteront mieux a ton reservoir..
En fait faut rentrer le morceau de mousse dans le reservoir par le trou du remplissage(ou autre selon le res) de maniere a ce que cette mousse se retrouve entre l'entrée et la sortie et casse le remous et ainsi supprime la mousse..
ça n'influe pas sur les perfs,ça enleve juste les turbulences..
Et c'est pas bien compliquer a faire entrer dans le reservoir..
Au final c'est pas super esthetik,mais y a pas d'autre soluce..
Ou alors faut install un truc qui va casser le debit juste avt le retour reservoir..Genre un controleur de flux(helice incorporée)
Quelque chose comme ça(mais y en a d'autres..)
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _2822.html
Marsh Posté le 04-03-2008 à 11:30:24
merci pour toute ces explications sennenmout, mon probleme en fait etait vraiment pas compliqué. J'ai juste rajouté du liquide dans le reservoir et plus de probleme de mousse :)
merci quand meme
Marsh Posté le 04-03-2008 à 17:54:05
Vala vala,ce que je disais de faire :D
