probleme freeze apres oc 8800gt - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2008 à 16:20:24
quand on a un souci aprés o/c
le protocole est de revenir aux fréqs stock (cpu/ram/gpu)
puis 2900 pour la gddr3
ça me parait un tout petit peu trop
Marsh Posté le 22-02-2008 à 16:21:12
746/1850/2900...
Ca veut dire quoi? Que ta rame est à 1450MHz?
En général, c'est pas partout pareil mais :
Freeze écran = GPU chauffe trop
Artefacts à l'écran (ton cas) = Mémoire de la carte trop chaude.
Ou alors 3eme possibilité, le voltage de ta carte est trop faible. Mais ça arrive que la carte passe sur certains jeux ou test, et plante sur d'autres. Moi avec ventilo d'origine je suis à 703/1760/1003 et j'ai des artefacts sur CS source (seulement sur 2 maps dont Italy
Bref, essaye de diminuer ta ram, ou alors monte à 1.1V. Y a un tuto pour ça super bien fait ![]()
Marsh Posté le 22-02-2008 à 16:30:36
me suis tromper c'est 2090 pas 2900 ^^
je pense que je vais rester comme sa j'ai aps trop envie de toucher au voltage ^^
mais je vais quand meme téster de modifier quelque valeur et voir quelle effet sa a.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 17:05:00
moi j'arrive pas à dépasser les 1003MHz avec le ventilo d'origine, sinon artefacts de partout et parfois reboot. A mon avis ton problème vient de la mémoire. Tu as bien mis les petits radiateurs bleu de zalmann?
Marsh Posté le 22-02-2008 à 18:04:36
oui j'ai mis les rad bleu sur les ram mais pas sur les toute petite puce juste a coté du connecteur d'alim de la carte.
le ventilo de la carte est a fond et elle ne chauffe pour ainsi dire pas.
j'ai téster au stage 6 du DOT ( je test avec sa et j'augmente apres c'est pour avoir une base) bah j'ai fait moins de pts a 3dm 06
17 205 a 3.8ghz proc et carte graph a 712/1782/2052
17 153 a 3.8ghz proc et carte graph a 726/1815/2090
donc je sais pas d'ou sa peux venir
apres le tests 3dm 06 avec 726/1815/2090 j'ai reussi a lancé crysis sous le menu avec les graph en elever, je me suis dit pour avoir du concret je vais mettre tres elever. et des que je confirme mon choix, plein de ptit truc vert sur l'ecran, sans que la partie ce soit lancé reboot obligatoire
Marsh Posté le 23-02-2008 à 05:10:24
bon bah la je suis retourné au frequence d'origine. j'essaye d'augmenter ptit a petit pour voir jusqu'ou sa plante
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 23-02-2008 à 18:38:38
aprament j'ai trouver la source du probleme sa viens du systeme D O T de MSI j'ai monté les frequence manuellement et je suis assez haut et tjrs pas de truc vert a l'ecran apres une heure de jeux de crysis tout a fond en tres elevé et anti crenelage x8 en 1360 * 768 c'est jouable je vous assure je pousse encore et je vous tiens au courant
Core : 730Mhz
Shader : 1730Mhz
Memory : 2050Mhz
la je m'en vais tester avec 745/1745/2060 on vera bien ce que sa donne
Marsh Posté le 24-02-2008 à 01:35:08
finalement je suis redscendu pour etre sur e la stabilité
745/1745/1040
sa chauffe pas et sa marche pas mal
si sa peux aider certains ...
Marsh Posté le 22-02-2008 à 02:39:16
Bonsoir, suite a l'installation du radiateur Zalman VF 1000 que je conseille vivement, j'ai décidé d'overclocker un ptit peu la carte.
Le probleme viens que pendant les tests 3D Marks 06 sa tiens nikel en 746/1850/2900 mais une fois sous le menu de Crysis, meme sans commencé a joué juste en cliquant sur solo, sa fait plein de truc vert a l'ecran et reboot alors que son 3DM 06 aucun probleme.
J'ai donc descendu l'oc avec le systeme D.O.T de MSI au stage 6, pareil pourtant c'est stable a 3DM 06, egalement pour le stage 5, ce n'est qu'a partir du stage 4 que c'est stable.
Donc si vous pouviez m'aider sa serait sympa
J'ai peut etre une hypotese, sur les VRM ( les ptites puces pres du connecteur d'alimentation PCI E) je n'est pas de dissipateur, peut que la chauffe y est pour quelque chose.
Ptite info suplémentaire :
Pour O/C j'utilise Rivatuner 2.06
Les temperatures en full ne depasse jamais 50 a n'importe quelle fréquence
La carte est refroidi par un Zalman VF 1000 avec le ventilateur a fond.
Config :
Q6600 a 3.6Ghz
4 Go ddr2 Gskill 6400 4/4/4/12 2.0v
8800GT Msi 512
Asus Maximus Formula
HDD 500 Go SATA 2
Merci d'avance
Message édité par ludixman76 le 22-02-2008 à 02:47:11
