Réservoir Plexi fellé que faire ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2006 à 17:39:47
Colle neoprene 1- legere,pas epaisse puis pour renforcer et la durcir de la loctite le tout pas cher au super du coin.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:16:10
Attention
ATTENTION !
Lors du montage des embouts, il faut surtout ne pas visser avec trop de force !!! (le joint permet une excellente étanchéité sans besoin de serrer à fond !)
En effet vous risquez d'endommager définitivement la partie plexi du réservoir et la garantie NE pourra PAS jouer en cette circonstance. (fissure sur ou autour des parties plexi filetées)
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:40:06
Ah un copain
J'ai eu le même souci que toi, 2 jours après le montage, les filetages se sont fissurés sur toutes la longueur
J'ai préféré ne rien tenter et renvoyer la pompe au sav
Apparement les filetages avaient mal été usinés, puisque lors du montage j'avais senti une légère resistance des embouts
Je te conseille de ne toucher à rien, sinon la garantie sera out et tu seras bon pour le changer de ta poche
Ah un conseil pour le sav, même si c'est pas super honnête , pretextes que cette fuite a endommagé certains de tes composants, ils rechigneront moins à faire un échange constructeur
Marsh Posté le 01-10-2006 à 19:23:20
Merci pour vos réponses mais la flemme de faire marcher le sav j'ai plus de pc sinon :x, je vais tenter la technique colle néoprène mais j'avais penser éventuellement a extraire la pompe et acheté un réservoir additionnelle a mettre ds le circuit mais avec des filetage en ALU !!! ce coup ci
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:27:24
je te conseille ça:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5428
car il est difficile de coller du plexi surtout au niveau du filtage
l'alcool présent dans la colle risque de fissurer plus le plexi que de le coller
Marsh Posté le 01-10-2006 à 22:09:57
La pompe eheim600 est elle utilisable sans etre immergee ?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:25:52
Puisque ton matos est sous garantie je comprend pas pourquoi tu veux réparer toi même.
Dis que le filetage avait un défaut et que ton réservoir c'est fendu, et demande une cuve plexi neuve en échange.
Ou juste le couvercle de neuf.
Sinon pour réparer du plexi il existe de la colle epoxy a deux composant spécial "matérieux transparent" qui est bien, mais bon, c'est pas top comparé au couvercle neuf
A+
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:46:35
Voilà tout est dans le sujet, j'ai au niveau du filetage OUT de mon réservoir plexi EHEIM Station II une fissure.
J'ai donc de l'eau qui y passe, même si le kit est garanti je n'ai pas envi de le renvoyer sans avoir essayer de faire qqchose.
Toutes vos idées de dépannage sont les bienvenues, actuellement mon pc tourne tjs car j'ai mis le réservoir pompe dans un tuperware pour pas que ça inonde le pc mais ce n'est juste qu'une solution d'attente.
