Réservoir fermé ou ouvert ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2010 à 13:59:28
il faut laissé le réservoir fermé sinon l'air au mélange de l'eau va faire viré l'eau ^^
Le réservoir permet de retenir les bulle d'air et de les faire remonté !!!! une fois qu'il c'est bien vidé qu'il a piégé les bulles tu peut le re remplir !!!
Marsh Posté le 13-08-2010 à 14:17:22
J'avais pensé au problème d'évaporation mais pas à celui de faire tourner l'eau, quoi que ayant prévu d'ajouter un peu de LDR, il me semble que ça évite que l'eau puisse tourner.
Après je sais que le réservoir est fait pour piéger l'air, et ce n'est pas un problème de remplissage car le réservoir est rempli autant que necessaire (j'ai presque plus d'air dans le circuit), ce qui me perturbe c'est que selon le débit de la pompe le niveau bouge, d'ailleur si je m'amusais à continuer de remplir le réservoire quand je suis au débit max, dès que je baisserais le débit ou simplement que je coupe la pompe je risquerais de faire déborder.
La question finallement c'est, est-ce normal que le niveau du reservoir bouge quand la pompe est allumée ou éteinte ? ça veut peut-être dire que j'ai un problème ?
Marsh Posté le 13-08-2010 à 15:05:08
| LionHell-HW a écrit : J'avais pensé au problème d'évaporation mais pas à celui de faire tourner l'eau, quoi que ayant prévu d'ajouter un peu de LDR, il me semble que ça évite que l'eau puisse tourner. |
Un circuit water est un circuit fermé (généralement) , c'est normal que la préssion (et donc le niveau dans le réservoir) varie quand tu démarres ou que tu arrêtes le circuit.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 15:21:10
Ok merci pour la confirmation, donc phénomène normal.
Dans mon esprit comme ce qui était aspiré devait resortir à l'autre bout (un peu moins à cause de la perte de charge inhérent au circuit) j'étais surpris de la différence de niveau
Marsh Posté le 16-08-2010 à 13:02:54
J'ai revu un peu mon montage pour améliorer les choses, l'intégration dans le boitier était pas évidente, du coup j'avais fait un montage un peu sioux, c'est un peu mieux maintenant.
C'est vrai que c'est assez galère d'éliminer les bulles du circuit, j'ai dû bouger le boîtier un peu dans tous les sens, et il est pas leger ...
Merci pour vos retours
Marsh Posté le 13-08-2010 à 13:52:45
je souhaitais l'avis des habitués du watercooling sur cette question, je suis en train de tester mon premier circuit de watercooling.
Je pose cette question car dans mon circuit j'ai mis une pompe MCP655 avec laquelle on peut faire varier le débit.
En faisant mes premiers tests je remarque que selon la puissance de la pompe j'ai le niveau du réservoir qui monte ou qui descend.
Du coup si le réservoir est fermé ça entraine une surpression ou une dépression dans celui-ci, je me demandais si c'était pas génant ?
Je pinaille peut-être ça n'a sans doute aucune importance, mais je voulais avoir votre avis.
Merci de me faire profiter de votre expérience
