reparer rad :/ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:22:36
ReplyMarsh Posté le 16-03-2007 à 14:27:35
| siro'd'13 a écrit : mastic? ou soudure peut etre plus sur^^ |
la j ai essayer de la colle pour metal ( ca fait une sorte de joint dur apres )
mais bon y a toujours une fuite que j arrive pas a avoir la j ai mis colle a bois en esperant que en sechant ca fasse bouchon
mais bon j ai recommander un rad ( ca me fou bien dans la m**de )
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:32:04
Un point de soudure devrait suffir, mais pense à poncer la surface avant de souder, et frameto apres sinon ton rad va s'oxyder tres vite...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:33:53
| Duncan le fremen a écrit : Un point de soudure devrait suffir, mais pense à poncer la surface avant de souder, et frameto apres sinon ton rad va s'oxyder tres vite... |
j ai pas vraiment de quoi souder ( solidement ) et les fuites sont entre les ailettes du rad donc le faire a souder ca passera pas
en plus j ai 2 main gauche
donc jrisquerai de recreer une fuite ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:43:18
Faut pas y aller au chalumeau oxydrine!
Résine epoxy peut etre, tu dois trouver ça à leroy, voir meme carrefour...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:46:07
| Duncan le fremen a écrit : Faut pas y aller au chalumeau oxydrine! |
je vais attendre que la colle seche
apres on verra parce que la j ai casser mon compte en 1000 entre changement d une carte graphique griller et rad mort
ca commence a faire cher ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:49:13
| megamans a écrit : je vais attendre que la colle seche |
Mon Premier rad, je l'ai percé aussi, mais avec les VIS fournis
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:51:06
Oui tu m'étonnes...
L'ennui avec la colle, c'est que ça vieilli mal, surtout quand ça chauffe; elle seche, se désolidarise et fini par partir en morceau...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:55:43
| Duncan le fremen a écrit : Oui tu m'étonnes... |
la colle a bois ca marche pas
je vais essayer avec la pate pathex ou j c pu comment ca s apelle
pour la colle
a la rigueur j m en fiche le nouveau rad est deja commander mais bon si je peux reparer celui la c est bien aussi ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:56:09
| dami1stm a écrit :
ah
au moin je me sens moin seul dans se cas
Marsh Posté le 16-03-2007 à 15:03:13
bon apriorie le pathex ca marche au poil
j entend juste une legere fuite quand je souffle comme un boeuf dans le tuyaux et que je bouche la sortie ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 15:30:20
Fait gaffe à pas avoir de pertes de pression... ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 15:31:54
| Duncan le fremen a écrit : Fait gaffe à pas avoir de pertes de pression... |
y auras forcement une legere perte
mais bon je vais brancher la pompe et tout toute a l heure je verrais bien
Marsh Posté le 16-03-2007 à 16:42:06
bon ben le coup du pathex ca fonctionne pas ca coule au goute a goute mais ca coule
Marsh Posté le 16-03-2007 à 16:46:45
Résine, ou la pate pour boucher les trous dans les pots d'echappement (tres chiant à mettre sans faire de pater...)
Marsh Posté le 16-03-2007 à 16:51:31
| Duncan le fremen a écrit : Résine, ou la pate pour boucher les trous dans les pots d'echappement (tres chiant à mettre sans faire de pater...) |
c est la meme pate que celle que j ai mis mais bon ca marche pas ( j ai fais ca ptete un peu trop a la barbar ) mais bon pour le moment ca a deplacé la fuite ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:15:53
Salut !
je pense que le plus simple c'est de racheter un rad et de couper le surplus des vis
c'est en faisant des erreurs qu'on avance et progrésse
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:21:18
| Wils a écrit : Salut ! |
oui
je vais eviter de me faire reavoir
de toute facon le cheque est parti mais j ai pas pris le meme rad Radiateur Black ICE GT Stealth 360 BLEU
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:28:50
| Wils a écrit : je voirais plus un doc pro 360 |
c est ce que j avais mais bon les trou pour le vis ne sont pas fait ou tres mal bref je verrais les perf du prochain
ca dois pas jouer beaucoup beaucoup vu que c est juste dedier au cpu
Marsh Posté le 17-03-2007 à 16:21:02
pinaise megamans j'ai presque fait la meme boulette que toi --;
sauf que moi le tournevis a dérapé et "zlinch" droit dans les ailettes ><
bon montage terminer sa tourne hors pc depuit 10mn est aucune fuite^^
je tiens a remercier wills pour les conseils a choisir le matos et pour l'aide au montage tes topics mon bien aider
et aussi docmicro pour la rapidité et la joie quand j'ai ouvert le carton et constater le bon emballage masse papier bulle et morceaux de poly^^pour avoir commander chez pas mal de mag en ligne se coli ma fait plaisir ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:09:06
bon au debut je le fixai avec des elastiques vue que j avais pas trouver les viss
M
meme avec les petites viss ( et sans forcer ) ca a perser le rad
ce qui est tres con je vous l accorde
Voila j explique le probleme ( premier water cooling / premiere connerie )
Enfait j avais commander un rad 360 extreme doc micro
Hier j ai trouver les viss j ai vue que y avais 2 tailles j ai donc pris les plus petites
Mais voila
Donc voila ma question est : Y a t il une chance de le recuperer en bouchant les fuites ?
merci all
