reparer une piste coupée sur une carte mère - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2002 à 19:14:34
ça se repare avec de l'encre ou du vernis conducteur (en esperant que tu n'aies coupé qu'une couche du PCB)
Marsh Posté le 07-03-2002 à 20:09:04
ca m'est arrivé une fois et g repare avec des fils de cuivre tres fin
c pas la joie a souder mais ca marche
Marsh Posté le 07-03-2002 à 20:35:03
tout en haut à gauche du c38 on dirait, aïe, j'ai mal pour toi
Marsh Posté le 07-03-2002 à 20:43:13
comment tu les inseres les images c trop top ????
arf bah la ton fer a interre a etre preci mais je pense ke c grille davance
Marsh Posté le 07-03-2002 à 20:44:11
Il te faut que tu gratte la piste des deux coté avec un cutter pour enlever le verni, puis refaire la connexion soit avec de l'encre conductrice (le plus simple) soit avec un fil très fin soudé.
Courage, j'ai déja remplacé le port AGP d'une mobo car une pin avait cassé dedans. La c'est vraiment du sport (et faut avoir une carte a sacrifier pour ca).
Marsh Posté le 07-03-2002 à 20:55:27
moi j'avai exploser ma CM avec un coup de tournevis juste a cote du socket et vu que y a un autoc ben je l'ai remplacer et ma CM direction garantie et voila elle marche niquel!
je l'ai est bien
enfin bref moi je di goud luck mec!
Marsh Posté le 10-03-2002 à 19:43:37
bon je vais essayer
une belle biprocesseur slot one avec rezo et scsi
vla une bell image
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par WipEout--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-03-2002 à 19:47:15
tu veut pas faire un ptit rond rouge
je voit pas oú c'est PT
si ça piste relie 2 composants bien visibles tu peut aussi souder un fil entre les compos qui fera le boulo de la piste
comme ça tu risque pas de courcircuiter les pistes a coté
Marsh Posté le 07-03-2002 à 19:07:03
un coup de tournevis mal placé, et hop ma carte mère boote plus.
en fait j'ai coupé une piste qui traverse la carte pour continuer au verso.
j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'aider a la ressouder
[:wipeout] Accelerated Adrenalin Rush 4 Future People http://www.lorisn3t.com
