Refroidir 1080ti watercooling
Refroidir 1080ti watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2017 à 14:45:28
Je cherche des avis concernant le refroidissement en watercooling d'une 1080Ti
Je m'explique :
J'ai un boitier silentbase 800 qui ne peut accueillir que 2 radiateurs : 1* 240/280mm sur le haut (que je réserve pour le CPU 6700K) et 1*120/140 mm sur l'avant (malgré qu'il y a 2 ventilateurs de 140 mm d'origine à l'avant. La distance entre la vis du ventilateur dans le fond du boitier et ce dernier est de 1cm, si je veux plus il faut percer et découper le fond) https://www.noelshack.com/2017-40-6 [...] oitier.jpg
Du coup ma question : Est-ce que quelqu'un à déjà mis un rad 240 mm dans ce boitier à l'avant ? (comment faire ?)
Est-ce qu'il existe un radiateur avec moins de 1cm sur l'une des 2 largeurs ?
Sinon est-ce que l'on peux refroidir une 1080Ti avec uniquement un rad de 140mm ?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 08-10-2017 à 08:51:52
Marsh Posté le 08-10-2017 à 11:10:07
http://www.udf2.com/downloads/draz [...] ooling.jpg quand on bidouille un peut tout est possible
Marsh Posté le 08-10-2017 à 11:56:12
Woah, j'ai vraiment du mal à reconnaître le boitier.
Si c'est ta config, je suis très curieux de savoir comment tu as fait pour :
_Mettre le radiateur sur la partie avant (perçage / taraudage ?)
_IDEM pour le rad 360 sur le haut. Il n'y a pas d'ouverture pour le 3ème rad.
_Comment fixer les DD dans ce sens ?
Marsh Posté le 08-10-2017 à 12:05:56
Ca s'appelle bidouiller comme il a marqué. C'est a coup de dremel et autre que tu arriveras à ce résultat
Mon petit coin Achat/Ventes
Marsh Posté le 08-10-2017 à 13:08:45
+1.
Il existe d'autres forum où tu pourras trouver des master chibanne du custom. Pour le rad, tu découpes avec une petite scie, tu perces et c'est bon. Par contre après, tu peux mettre un beau coup de lime, un apprêt, une peinture et un vernis. Là, c'est pas le même résultat!
Les disques c'est la même affaire. Une pièce imprimée en plastique pour se prendre sur la vis du ventilo au dessus et c'est parti.
L'ennui avec ces boitiers, c'est que les gars sont tellement bons dans ce boulot que ça semble hyper facile alors qu'il faut y passer du temps et du bon matos. Tu peux t'y lancer mais par contre penses bien que ça ne sera pas ops rapidement. Tu vas y passer du temps et ça risque de rater des fois.
Marsh Posté le 08-10-2017 à 17:25:56
Merci beaucoup pour toutes ses réponses. Ca m’encourage à faire un peu de bricolage !
Message édité par Knah62 le 08-10-2017 à 21:56:56
