[Help] Watercooling CPU/GPU
Watercooling CPU/GPU [Help] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2017 à 15:23:14
Bonjour à toutes et à tous,
C'est mon premier message sur le forum et c'est également mon premier Watercooling maison.
Actuellement ma config est :
-Boitier: silentbase 800
-CPU: i7-6700K
-Waterblock CPU : Corsair H110i GTX
-GPU : MSI GTX 970 Gaming 4Go
-CM : Asus ROG Maximus VIII Hero
-Alim : Corsair RM 850W gold
J'aimerai changer mon GPU pour une Gigabyte AORUS GTX 1080Ti Waterforce XTREME Edition 11Go  :)  :) (https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05798.html)
et donc je souhaiterais par la même occasion faire un watercooling maison rigide couleur orange réactif à l'UV qui supporte tout ça.
En me renseignant sur les forums je trouve beaucoup d'informations que j'ai du mal a interpréter de façon globale.
Le CPU consomme dans les 100W et le futur GPU dans les 300W. En lisant quelques forums, j'ai compris qu'il me fallait 1 ventilateur de 120mm / 100W de consommation.
En principe dans mon boitier (que je ne veux pas changer), 1 rad 240 ou 280 mm en haut + 1 rad 120 ou 140 mm sur la partie avant (alors qu'il y a 2 ventilateurs 140 actuellement). Donc je pense modifier le boitier pour qu'il puisse accueillir une 240 ou 280 mm sur la partie avant. Je n'ai pas vraiment de vision sur cette manip mais elle semble possible d'après Sidheim (http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4353_1.htm). On part du principe que je réalise la modif
- Est-ce que c'est suffisant pour refroidir tout ça ?
Je pense prendre 2 radiateurs : Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 280 (https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10813.html)
- Est-ce que les radiateurs qui ont un FPI de 1.2 sont corrects ?
En terme de ventilateurs je pense mettre en push/pull des ventilateurs Be Quiet SilentWings 3
- Est-ce une bonne chose de mettre un push/pull ?
- SilentWings 3 PWM (1450 rpm /  1.08 mmH2O à 12V) ou HIGH-SPEED (2200 rpm / 2.16 mmH2O à 12V) ? Le but étant de ne plus avoir le niveau sonore d'un réacteur car les SP120L à 2700 rpm du Corsair H110i GTX sont juste insoutenable (je ne trouve pas la caractéristique sonore de ces derniers à 2700 rpm /  http://www.corsair.com/fr-fr/hydro [...] cpu-cooler).
D'ailleurs je ne comprends pas les différences caractéristiques entre le site BeQuiet! et les tests : 1000 et 1600 rpm à 12V alors que les tests parlent de 1450 et 2200 rpm !? Du coup les valeurs sonores sont différentes : 15.5 dB(A) et 28.1 dB(A) à 12V  sur le site VS 35.5 dB(A) et 47.3 dB(A) à 12V sur la page de test.  :??:
==> Le site : https://www.bequiet.com/fr/compare/ [...] B%5D=BL069
==> Le test : http://www.modding.fr/test-ventila [...] wings-3/4/
- Comment gérer le flux d'air dans le boitier ?
J'ai pensé à ça (en dehors des 8 ventilateurs en Push/Pull), j'ai mis en violet 2 ventilateurs supplémentaires : https://www.noelshack.com/2017-39-7 [...] -sb800.png
J'ai toujours la possibilité d'en mettre un autre de 120 mm sur la façade latérale)
Je ne sais pas encore quelle pompe prendre ni quel réservoir, mais je pense comprendre qu'il va me falloir un rhéobus pour gérer tous ça. Je pensais au NZXT Sentry 3 (https://www.cowcotland.com/news/413 [...] try-3.html)
- Est-ce que je vais pouvoir tout brancher dessus ?
- Est-ce que la pompe se branche aussi sur un rhéobus ?
Si vous avez des conseils pour le choix de la pompe et du réservoir, je suis preneur :hello: .
Si vous êtes arrivés jusque là, je vous remercie énormément de m'avoir lu. Je sais que ça fait un peu gros pavé dans la marre mais comme dit plus haut malgré mes nombreuses recherches je me perds dans les différentes caractéristiques / tests / discutions forum ...
Merci d'avance.  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-10-2017 à 16:04:27
Quelque remarques en vrac :
-Ton schéma est contre productif, mets tes 2 radiateurs dans le même sens, que ce soit en admission ou extraction.
-Tu devras donc avoir des ventilateurs supplémentaires.
-N'achète pas un ventilateur en te basant sur un test fait sur un autre produit, un 120mm n’est pas un 140mm même si ils portent le même nom. Et si j'ai bien compris tu cherche du 140mm.
-Le XT45 est un bon rad, et un fpi de 12(!) c'est très bien, par contre je ne suis pas certain qu'il y ai grand chose à gagner à le mettre en p/p.
-Gestion d'un watercooling = aquaero. Y'a pas à tortiller. Tu peux tout brancher dessus (il y a différents modèles et des cartes d'extension pour les situations particulières/extrèmes). Et cela permet d'utiliser l'aquasuite qui, à ma connaissance, n'a pas d'équivalent.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 20:16:42
Merci de tes remarques, elles m'aident déjà.
-OK je pense donc mettre les 8 ventilateurs en admission et mettre 2 120mm pour l'extraction d'air (1 en arrière, 1 sur le côté) qui fonctionneront à 100% non stop (Les silentwings 2 que j'ai ne font aucun bruit même à 1500rpm). Si ce n'est pas suffisant je mettrai un troisième ventilateur en bas en extraction, même si je sais que ce n'est pas le flux de convection naturel ...
-Je ne trouve pas de tests sur les silentwings 3 en 140 mm hormis des tests de sonore sur youtube ou sur des sites étrangers.
-Aquaero m'a l'air super, je ne connaissais pas du tout. Je pense prendre le 6 pro.
Si d'autres personnes ont des remarques je suis vraiment preneur. :)
Marsh Posté le 02-10-2017 à 20:36:26
-D'autres personnes que moi ici seront plus compétentes pour discuter plus avant de l'intégration. Je poursuis d'autres stratégies à ce niveau. Mais globalement cela me semble bien oui, avec la possibilité d'ajuster la vitesse des ventilos pour réguler un possible déséquilibre.
-(les besoins et émissions sonores sont différentes quand il s'agit de pousser de l'air au travers d'un rad) Thermalbench a testé tous les SW3 en fin d'année dernière. C'est en anglais mais avec des images pour les infos les plus importantes, tu trouvera tout ça ici : http://thermalbench.com/category/fans/
-L'Aquaero 6 Pro est certainement excellent, à voir ensuite d'après ton budget et ton besoin. Je me contente d'un 5LT à 50€ (sans froufrou) depuis des années et cela me suffit toujours amplement. A toi de bien évaluer les deux!
Par contre vu ta remarque sur les sites étrangers, je suis obligé de préciser que l'Aquaero est un produit allemand et le support des lanques étrangères s’arrête à l'anglais.
