Radiateur - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2002 à 14:18:35
Un rad type BI tu parle?? Si oui c'est juste des tubes plats d'épaisseur ultra-fine (0.05mm en laiton pour les rad ailettes cuivres) reliés a des collecteurs c'est tout..
Sinon les rads a tubes ronds de bagnoles possèdent des formes de "fil de fer" en spirale a l'intérieur des tubes pour maximiser l'échange thermique (augmenter les turbu) car les tubes ronds ca suxxx par rapport à un tube plat
Ordre d'efficacité des structures de rad existant (le meilleur étant celui du haut c'est à dire la structure d'un BM the best rad!!) jusqu'au tube ronds a 2 euros   :
Marsh Posté le 13-11-2002 à 14:51:49
Tu le regrettera pas c'est certain
Un gars sur noky vient justement de recevoir un mail comme koi le innovaradi single est moins performant qu'un BI normal   , normal vu les bazar (alu intégral et meme technologie)
Marsh Posté le 13-11-2002 à 21:47:01
merci rosco.
Mais pourquoi c'est toujours sur mes topiks k'on fait du blabla ?
C'est genre le topik de la cosette quoi  : /
breff, peu importe
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:15:42
en fait ma question était ciblée sur la circulation de l'eau dans le radiateur... ! donc rosco, ho toi grand dieu du radio, comment ca se schématise ca ?
ps: ou autre gars=) (ou meuf)
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:28:04
C'est quoi que tu veux savoir exactement
Je me lance dans un truc et tu me dis si c'est bien ce que je pense   .
Plusieur facons de faire circuler l'eau: rad en U de face, en U de profil, en W, en 1 passe...
En U de face l'eau rentre a droite (ou gauche on s'en fout), passe ds la moitié des tuyaux (ou moins suivant si le rad est asymétrique pour des raisons thermique), vas ds un collecteur global en bas et remonte de l'autre coté..Ca c'est le BIX par exemple qui a des tubes sur 1 seul niveau.
En U de profil, t'as 2 rangée de tubes donc 2 niveaux, l'eau va ds tous les tubes du 1er niveau sur toute la largeur, va ds le collecteur global en bas et remonte par le 2eme niveau (derièrre si l'on veut) et ressort. Ca c'est mon rad
En W, aussi appelé 4 passes, l'eau descend par 1/4 des tuyaux, remonte, redescends et remonte enfin pour sortir. A chaque fois 1/4 des tuyaux sur 1 niveau. C'est le cas du BI2 par exemple.
Et en 1 passe, l'eau arrive ds un collecteur ou partent tous les tubes et arrivent ds le collecteur du bas où elle sort directement. Style j'ai plus la tof
Au moins y a de passes au moins on a des pertes de charges.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:48:33
| finality182 a écrit a écrit  : merci rosco. Mais pourquoi c'est toujours sur mes topiks k'on fait du blabla ? C'est genre le topik de la cosette quoi : / breff, peu importe |
Mes plates excuses. Mes posts ont été effacés.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:59:12
Moi sur mon rad, j'ai un collecteur en haut, ou le toyo arrive , de la partent tout les toyo qui passaent en bas et remontent, l'eau repasse ds un collecteur et ressort, enfin je penses
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:06:35
Tiens, j en profite pour poser une question
Mon futur WC sera en 8/10 et le BIX à un diamétre de 11 interne.
La meilleure solution pour brancher le tuyau sur le BIX c'est de prendre un morceau de 2,5 cm de 10/12 et de mettre des colliers autour ?
Ou alors y a t il une autre solution ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:20:11
rosco ... mais quel dioux des radios =)
donc en W, c'est le systeme ou les tuyaux sont le plus en contact ac l'air, n'est ce pas ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:22:54
Nan j'ai pas du tout dis çà...C'est celui qui fera le plus de pertes de charges c'est pas du tout pareil.
Tu regardes la taille du rad, le nombre de metres de tuyaux, tu calcules la surface des ailettes et voila t'auras ce que tu veux. La surface dépend de la taille du rad, de sa technogie (schéma en haut), etc...
Je peux faire un rad W de 10m de haut y va etre champion en surface ca veut rien dire ta question
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:45:57
ooook, ms a mon avis, a taille égale, un W aura plus de contact tuyau ac l'air qu'un U =) d'apres tes infos =) thx !!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:22:55
Bin nan puisque je peux avoir plusieurs niveaux de tubes suivant l'épaisseur du rad!! C'est strictement pareil en U en W si taille et profondeur pareil...en surface je parle, tu vas pas mettre plus de tuyaux.
Prends l'exemple d'un BI normal et d'un BIX, meme taille mais pas meme perfs a cause de l'épaisseur et implicitement de la surface globale...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:37:47
yeup
bon j'ai cherché un peu sur le net, ect ... ms j'ai pas trouvé comment était fais un radiateur "inside" ! dedant, comment c'est fait exactement ? vous avez pas des schémas ?
