Fixer le radiateur a l'exterieur (balcon) est ce une bonne idée ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:19:53
Moi je vote pour c'est une solution originale et qui je pense sera efficace
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:37:32
of course !!! je pourrais presque me passer de fan dans mon UC (2 12cm pour renouveler l'air de mon lian-li
Mes doutes :
- Corosion possible du radiateur ? protection contre la pluie avec un caisson en plexi ouvert vers le bas
- Gel (sur RP ... je doute mais on sais jamais )
- Le radiateur sera au niveau du sol a la verticale, mais disons que si je compte large il y aura 2m de tyaux entre le radiateur et le reste ... la pompe ne va-t-elle pas peiner ?
- En été le soleil peu taper dur ! a ce moment là imaginer une protection genre isolation thermique pour toiture (alu + plastique) ? ou tout simplement se demerder pour que ce soit à l'ombre ...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 16:12:28
-Le gel si tu tourne au LDR pas de soucis
-2m de tuyaux tu va generer des pdc çà dépend surtout de ta pompe
- En été tu le rentre ![]()
Marsh Posté le 23-11-2007 à 16:19:25
pdc ?
Pour la pompe je vais opter pour la LAING DCC-1T
Marsh Posté le 23-11-2007 à 16:45:50
| Cubensia a écrit : Perte de charge. |
Je peux amener ca a 1m je pense sans souci ! le radiateur sera a plat a 20 cm du sol (au meme niveau que la sortie des tubes...)
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:02:57
Il va falloir que je sache faire la différence etre les 2 ! mais je me documente !
A savoir que je compte uniquement watercooler le CPU et le GPU et si necessaire les Chipsets mais uniquement si réellement necessaire.
J'ai un A64 X2 4200+ @ 2.434 que je voudrais pousser plus loins ! et surtout une HD 3870 qui arrive et que je vais OC aussi
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:07:46
Rapidement LPDC beaucoup de débit mais peu de perte de charge donc il faut une pompe puissante ( débit ) mais sans beaucoup de couple ( hauteur de refoulement ) , les WB sont peu restrictifs et laisse passer facilement le liquide.
Le HPDC c'est l'inverse
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:14:48
quel est l'interet de l'un et de l'autre ? as tu un lien ? ca sera plus simple pour toi !
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:31:17
C'est historique en fait au niveau des perfs c'est kif kif
On notera une plus facile intégration pour le HPDC car les tuyaux sont en 8/10 et pas en 12/16 comme en LPDC
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:45:17
Salut !
ça m'a l'air d'etre un projet intéressant
j'ai voulu en faire de meme pour mon wc "fait maison" mais il y avait trop de contraintes dans mon cas
ce qui est bien avec ce systeme c'est qu'on peut utiliser un gros rad
(j'avais meme prévu d'utiliser un rad de clim + son ventilo en retirant le compresseur)
un rad de voiture marche aussi
- Corosion possible du radiateur, avec le temp surement
- Gel, si tu utilise du bon LDR aucun souci
- En été le soleil peu taper dur, il faudra juste éviter un exposition direct (à l'ombre)
2m de tuyaux c'est sure qu'il te faudra une Laing DDC
Marsh Posté le 23-11-2007 à 18:46:10
| Wils a écrit : |
Je cherche aussi une alternative a la pompe de watercooling standard ... quit a avoir le reservoir + radiateur + pompe a l'exterieur ... avec une pompe 12V plus péchue mais moins silencieuse ... ça pourrais aussi le faire ... mais là ca rend le systeme imbougeable ! alors que je pourrais si je change d'avis re rentrer le radiateur a l'exterieur avec mon idée de départ. Je peux aussi imaginer mettre 2 pompes une dans l'uc l'autre sur le chemin de retours du flux ... mais là aussi ça devient un peu du n'importe quoi rapport Prix/Interet/performance ... La bonne nouvelle c'est qu'en France il fait frais 7 mois par an ...
pour la corrosion je m'inquiéte pas car je ferais une chape en plexi pour poréger les coté les plus exposés
Marsh Posté le 23-11-2007 à 18:47:04
L'eau trés froide va rentrer dans une tour à une température de plus de 20° attention à la condensation.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 19:24:02
| morgani a écrit : Salut |
Le reservoir étant à l'interieur je suppose que le pb ne se posera pas sachant aussi qu'avec un certain temps de fonctionnement le température de l'eau sera de +/- 10° non ? mais tu as eu raison de soulever ce point !
Quelle est la contenance en ml d'un radiateur de la taille de 3 fan de 12 cm ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 21:49:44
Fais juste attention si tu veux utiliser du liquide de refroidissement (éthylène-glycol ou propylène-glycol) si tu l'utilise pur il gèle proche de -10°C
le mélange en pourcent de liquide de refrodissement (éthylène-glycol) dans l'eau donne telle température de congélation
Bon je ne sais pas quelle sont les tempèratures les plus basses chez toi mais fais tout de même attention
Marsh Posté le 23-11-2007 à 23:14:09
ReplyMarsh Posté le 24-11-2007 à 13:13:40
Geniefou,
c'est assez surprenant comment la temp de congélation varie en fonction du mélange
undercoverbrother,
la laing n'a certe pas beaucoup de débit mais elle est puissante avec une bonne mH2O que n'a pas les autre marque de pompe surtout en 12V
sinon tu peux essayer coté pompe d'aquarium (pack pompe + réservoir) qui a de bon débit (>1000 L/h)
en effet il faudra faire attention à la condensation surtout si tu utilise une Laing qui n'a pas de protection pour l'électronique de ce coté là
pour la congélation, si on fait tourner l'eau en continu, il n'y aura aucun risque
en meme temps les voitures sont exposer eux aussi à cette temps trés bas sans avoir le LDR gelé
l'idéal pour avoir la perf et la mobilité,
serait d'avoir la pompe + un rad à l'intérieur du pc et un plus grand rad à l'extérieur comme tu le veux
du coup quand tu es chez toi, tu branche ton wc sur le rad extérieur
et quand tu es en lan tu débranche le rad extérieur et tu tourne sur celui à l'intérieur de ton pc
il faudra juste bien calculer le type de circuit à faire ainsi que les branchement "intérieur/extérieur"
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:38:00
j'y avais pensé, ou meme mettre le ras dans son congélo...ou une petite glacière 24v.....
Marsh Posté le 24-11-2007 à 21:02:35
| undercoverbrother a écrit : sur Paris le pire je crois que ca a été -5 année derniére |
Je te conseille de prendre un peu de marge sur la température de congélation du liquide refroidissement
Parce que chez moi (en Suisse dans le Jura) il y a deux ans en plein hiver il avait fait -25°C
et pourtant je suis à 600 mètre au dessus du niveau de la mer et plus au Sud que Paris
Mais je serais curieux de voir la différence de température que tu obtiendrait avec le radiateur à l'intérieur ou avec le radiateur sur le balcon lors d'une même utilisation
Marsh Posté le 24-11-2007 à 23:15:57
| Geniefou a écrit : |
1- concernant la condensation ! je prévoir l'utilisation d'un reservoir assez important (de la taille d'une canette) qui serai à l'interieur, le passage du liquide qui a été a température ambiante à l'interieur ne risque pas de chuter brusquement lors de son passage dans le radiateur a l'exterieur ... (du moins c'est ce que je pense) et avec la chaleur dégagée par le CPU et le GPU, la température du liquide se sabilisera j'espére. Je peux toutefois imaginer passer 1 a 2 cm de mastique translucide autours du CPU et du GPU ... ca reste à voir
2-Il y aura certainement une différence ... mais ce k'il y aura surtout c'est moins de ventilateurs dans l'UC
Je vous tiens au courant ! pour le moment je n'ai encore rien fait ! je prospecte encore ... pour la pompe par exemple ! j'ai testé chez un ami et on c'est rendu compte que les pompes à eau style aquarium ont tendance à réchauffer l'eau lorsque la quantité de liquide qui circule est peu importante (la pompe elle meme chauffe et fait chauffer l'eau) ...
Marsh Posté le 25-11-2007 à 11:38:05
"les pompes à eau style aquarium ont tendance à réchauffer l'eau lorsque la quantité de liquide qui circule est peu importante (la pompe elle meme chauffe et fait chauffer l'eau) ... "
c'est connu ... Rosco s'est meme penché sur ce phénomene et a publié quelque résultat dans son comparatif de pompe
Marsh Posté le 25-11-2007 à 12:09:14
| Wils a écrit : "les pompes à eau style aquarium ont tendance à réchauffer l'eau lorsque la quantité de liquide qui circule est peu importante (la pompe elle meme chauffe et fait chauffer l'eau) ... " |
+1
j'ai fait tourner reservoir-->pompe--->reservoir et avec une sonde, qu bout d'une heure, l'eau passe de 19 à 27°, la pompe et une laing, il y avait à peu ptrès 1 litre de'au en tout....avec
reservoir-->pompe-->rad 120 push pull 5v-->reservoir j de passe pas 22°
j'ai fait ca en attendant le reste de mon water pour tester le matos..
Marsh Posté le 25-11-2007 à 21:37:53
| orionx31 a écrit : |
Avec radiateur a l'exterieur je table sur une tempétature moindre ! je pense que ca sera dans les 7/10° quand dehors il fait entre 0/5°
Pour le matos j'opte pour le Kit Watercooling OJL - ULTIM3 rev.1 - AMD 64 http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 34b49da0e9
Marsh Posté le 26-11-2007 à 08:49:13
| undercoverbrother a écrit : |
ce que j'ai écrit c'éait pour prouver que la pompe chauf l'eau, après 10° ca dépendra de ton o/c..si tu es à 1.6 de vcore, je table plus sur du 15/20° moi....le pronostics sont lancés...
Marsh Posté le 26-11-2007 à 09:32:25
Je tiens le pari !
tu ne prend juste pas une variable assez importante ! j'habite au 17é étage et le vent devrait jouer un rôle aussi dans la dissipation thermique
J'attend pour le moment que le kit OPENJL soit dispo ! et un peu de thunes ! car finalement c'est un projet pas donné car 199€ le kit et 77€ le waterblock integral pour une ATI 3870
En ce qui concerne l'overcloking de mon A64 X2 4200+ il est déja overcloqué légérement car ne sais pas comment le pousser plus pour le moment mais dés que tout sera monter ca sera ma phase 2 . le GPU de ma 3870 sera aussi OC. (@2.434 ... mais suis certain qu'il monte plus !)
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:02:44
pourquoi prendre un wb intégral ?
un Nexxxos GP3X et c'est bon surtout que le reste de la cg gardera leurs rad
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:35:52
| Wils a écrit : pourquoi prendre un wb intégral ? |
car rien ne soufflera sur les RAD ! n'oublions pas que la mémoire sera poussée à son max (1350 Mhz)
Voici une idée du Bin's :
Les North-Bridge, south Bridge, et mofsets de la CM seront à mon avis bien ventilés par les Fans 12 cm
Seule ombre la CG si waterblock simple ! la mémoire et mofsets risquent de trinquer
Marsh Posté le 26-11-2007 à 20:38:23
| jpw12 a écrit : drapal, idée très intéressante. |
avant d'investir massivement ! je vais acheter un peu de matos de watercooling pour valider certaines chose !!! la suite dans les jours semaines qui viennent...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 14:55:09
Je cogite concernant mon projet de watercooling et me demande si je ne pourrais pas fixer le radiateur a l'exterieur sur le mur de mon balcon ? en hiver je me passerais donc de ventilation et en été je le protégerais contre le soleil et lui mettrais un FAN !
Est ce une mauvaise idée ? sachant que mon UC est a moins d'1m de la baie et qu'il m'est possible de percer sous la baie coulissante pour faire sortir les tyaux ?
Voici une idée de ma future réalisation :
Message édité par undercoverbrother le 26-11-2007 à 19:41:40
