Questions diverses sur O/C et W/C - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2010 à 03:33:07
salut ,55° en idle ! A mon avis le montage de ton rad est à revoir !4ghz avec un nh-d14 en h24 avec une bonne ventil ça doit passer .
Marsh Posté le 14-07-2010 à 13:02:16
J'ai eu les mêmes soucis l'année dernière et le seul rad qui m'a permis par la suite d'être à 4.2ghz fut le CoolerMaster V10. Car en plus d'être dans une pièce à 32°C j'ai mon 920 D0 qui est très bombé; à l'époque j'avais testé un TRITON 88, un IFX14 avec 3 ventilos, un U12P, et finalement le V10. Maintenant je suis à 4.2ghz mais avait à 3.2ghz j'avais tes températures; seuls l'ifx m'avait fait monté à 3.6ghz.
Par contre j'ai un boitier COSMOS avec 5 ventilos BEQUIET derrière.
Marsh Posté le 14-07-2010 à 15:39:54
Ok, merci pour ces réponses. Je vais me racheter de la pâte thermique et refaire mon montage...
Sinon, toujours personne pour le waterblock de gtx465 ?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 16:47:56
Salut à tous,
) car je fait de la 3D et j'ai besoin de puissance de calcul.
Je me lance dans l'O/C utilitaire (par pour le côté geek quoi... enfin un peu quand même !
J'ai actuellement une config très honorable :
-i7 920
-noctua nh-d14
-gigabyte x58 ud3r
-6go DDR gskill
-gainward gtx465
-wd blue 640x2
-thermaltake element t
(j'ai suivit les conseils hfr
Je veut donc tirer le meilleur parti de cette config !
Voilà donc mes questions :
-J'ai o/c mon proco à 3.2, et je tourne en idle à 55° de moyenne et 79° en full avec OCCT. Le truc c'est que mon appart est à 32° en ce moment, est-ce que la température élevée de mon appart justifie les température de mon proco, ou est-ce un autre problème ?
-Que puis-je mettre comme WB sur ma CG ? j'ai entendu dire que les WB de 470 passaient dessus, mais j'ai vraiment pas envi de me retrouvé avec du matos pas compatible / à usiner sois même.
-pour un budget en 250/300€, que puis-je mettre comme matériel de W/C dans la tour ?
et la grande question :
-est-il vraiment nécessaire de faire du watercooling ? J'aimerais monter mon proco vers de 4ghz.
En attente de vos sympathiques réponses,
Lordgreystock.
