Questions : connecteur Y - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2011 à 19:48:39
ReplyMarsh Posté le 10-03-2011 à 20:18:18
s'agit -t il que la  pompe ou radiateur envoie 2 flux ?
par ex  : radiateur -> Y -> GPU  ->  Y -> Pompe  ?
                                   -> CPU  ->
Marsh Posté le 10-03-2011 à 20:25:54
par exemple oui
sinon ça peut aussi servir pour faire une dérivation vers un robinet de vidange
Marsh Posté le 10-03-2011 à 20:34:46
j'aimerai bien voir un exemple de schémas  ou des photos pour me débuter.
Je possède déjà un watercooling mais simple à sens unique. je pensais optimiser avec ce connecteur Y
Marsh Posté le 10-03-2011 à 23:55:25
Optimiser c est un bien grand mot... Tu n y gagnera probablement rien... A part de réduire ton débit dans ton circuit
Marsh Posté le 11-03-2011 à 01:28:17
je dis cela car avec mon système Watercooling
rad -> (froid ) ->cpu -> (chaud) -> gpu -> (++ chaud ) -> pompe
le gpu reçois l'eau chaud , ce qui n est pas très optimiser et si avec le connecteur Y  le cpu et gpu recevraient chacun de l'eau froide à l'entrée. Je pense gagner  diminuer la température de Gpu .
radiateur -> Y  -> (froid ) GPU  -> (chaud)  Y -> Pompe  ?
                      -> (froid ) CPU  ->  (chaud)
Ma pompe est un SwifTech MCP655 + Koolance Pump Nozzle Base ( qui permet d 'augmenter le débit ).
Que pensez -vous ?
Marsh Posté le 11-03-2011 à 10:00:37
ReplyMarsh Posté le 11-03-2011 à 10:47:11
Il me semblait avec lu que entre l'eau varier à tout casser d'1°C entre le point le plus froid est le point le plus chaud du circuit... ?
Ce qui voudrait dire que ton circuit va très bien
A confirmer par des experts
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:39:34
 oui mais à la finale , l eau chaude arrivera  au radiateur , deviendra froid  non?
Marsh Posté le 14-03-2011 à 02:30:21
la T° de l'eau avant et après le WB est quasi la même, à la vitesse ou elle passe elle a pas le temps de passer de 25 à 35°c
du coup ton montage en parallèle n'apportera pas grand chose... en théorie il te permettra de gagner un peu en T° sur le GPU, mais en pratique même pas sur étant donné que ton débit sera moindre, il se peut que tu ne tires pas le meilleur de tes WB.
Marsh Posté le 10-03-2011 à 19:36:30
Salut à tous
J'aimerai savoir l'utilité d'un connecteur Y ?
