question refroidissement (résolu) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:33:47
L'air cooling suffit.
D'origine ça dépend forcément des modèles mais dans tout les cas tu peux avoir OC + silence avec un bon radiateur.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 20:08:18
| SH4 Origon X a écrit : L'air cooling suffit. |
quand tu dit un bon radiateur, tu parle ceux d'origine ou de ceux que l'on rajoute style Accelero Twin Turbo II ?
merci pour ta réponse, j'était pas hyper chaud de mélanger eau et électricité en plus !
Marsh Posté le 01-10-2012 à 23:33:36
Ceux qu'on rajoute
on peut pas faire de généralité sur les modèles montés d'origine.
Artic, Thermalright, Prolimatech, Alpenföhn ont tous d'excellents radiateurs capables de refroidir n'importe quelle carte mono-GPU en silence.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 12:20:34
je suis fixer
boitier fractal define r4 avec une bonne ventilation
gpu avec radiateur style Thermalright SHAMAN avec son ventilateur 140 sa me plait bien
noctua en 12 ou 14 pour le cpu
merci de ton aide !
je sens que je vais me monter sa bientôt !
Marsh Posté le 02-10-2012 à 13:29:54
enfaite dernière question !
j'ai lu que les radiateurs ne sont entièrement compatible qu'avec les pcb de référence, comment les reconnaitre ?
Marsh Posté le 02-10-2012 à 19:57:58
Ca dépend des radiateurs ! Autant ceux d'Artic sont souvent fait pour un type de carte précis, autant les 3 autres marques ça se monte sur à peu près n'importe quoi.
Déjà toutes les cartes avec refroidissement "de base"
sont normalement de rèf.
L'autre chose à laquelle il faut faire attention avec ces gros rads, c'est la place en longueur, largeur et nombre de slots.
Le Shaman est trés large et bouffe 4 slots PCI mais en contrepartie il ne dépasse pas de la carte en longueur, le MK-26 légèrement moins large mais bien plus long et l'Alpenföhn encore plus long et moins large encore..
Marsh Posté le 02-10-2012 à 21:19:24
okay je note ! c'est vrai que sa prend pas mal de place ! de toute façon je compte acheté qu'une seul bonne carte graphique donc le nombre de slots ou la largeur dans un format atx je pense que sa va allez
le mk-26 a l'air pas mal d'après les tests ! le shaman a peut de décibels sur ces caractéristiques. je vais regarder sa de plus près
je pense que je vais prendre un gpu a double ventilateur et qui serait compatible avec les radiateurs , comme sa si sa ne me convient pas je change de rad !
merci pour ton aide !
Marsh Posté le 01-10-2012 à 15:52:03
bonjour a tous !
je joue actuellement sur ps3 et niveau graphisme... voila quoi !
donc je compte me monter une config prochainement sur base du ivy i5 k ou haswell si j'ai la force d'attendre, en gpu la 7970 me tente bien !
le refroidissement me pose un problème, sur ma dernière config j'avais une 8800gt de référence qui était horrible niveau température et bruit,
alors je me demande:
les nouveaux gpu avec deux ventilateur sont ils bruyants en jeux en sachant que je compte oc au max quelle peux et que je joue avec un casque ?
est-ce que l'aircooling pourrait brider l'oc du gpu niveau température ou autre ? avec un waterblock gpu qui recouvre entièrement le pcb, je pourrait monter plus haut en fréquences en étant stable ?
sinon j'habite en bretagne donc il fait jamais 30°C chez moi ^^
merci de vos lumières
Message édité par zatik le 02-10-2012 à 12:38:08
