Question con avant montage waterblock CG - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2015 à 23:06:38
Non tu peux pas, mais en cherchant sur le web tu trouvera des pads thermique a découper.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 23:28:27
pour rajouter a ce qui a été dit par Sab LaHalleAuPc : et si tu t'y tente tout ce que tu gagnera c'est de cramer la carte
en ce qui concerne la taille... bin faudrais la ref du WB, tu trouvera
Marsh Posté le 03-04-2015 à 12:00:06
ReplyMarsh Posté le 03-04-2015 à 12:22:44
Je n'ai pas trouvé l'épaisseur qu'il faut pour un ek-fc670... monté sur ma gtx970
Marsh Posté le 03-04-2015 à 14:10:02
heu... t'as un waterblock pour 670 ? pour une 970 ???
ça passe ça ???
Marsh Posté le 03-04-2015 à 15:02:52
Voui, c'est le même PCB. Et il était même monté sur une 760...
Marsh Posté le 05-04-2015 à 18:39:23
la notice ici, l'épaisseur est indiquée (1mm)
http://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109856512.pdf
edit: ah oui c'est pas indiqué pour ta carte. Mais ce que tu peux faire c'est faire le montage, serrer les vis puis redémonter pour voir si les pads on imprimé les puces à refroidir (ce que j'ai fais en montant le block water sur mon ati..) et sinon rajouter un peu d'épaisseur (achète du 1mm et du 0.5 en supplément au cas ou?)
Marsh Posté le 05-04-2015 à 18:48:07
Salut j'ai également un block eK de Asus 670 DCII pour ma 970 strix monté avec les pads de 1mm et nickel
Marsh Posté le 05-04-2015 à 20:07:20
nicolas81000 a écrit : la notice ici, l'épaisseur est indiquée (1mm) |
ou au pire il existe du 1.5mm trouvable chez doc micro
mais la consigne dit 1mm donc pas prendre plus, sinon... gpu pas bon... j'ai eu le coup pour moi. j'aai du prendre du plus fin (xfx r9 le pcb est un poil different et malgré les dire : pas compatible : le gpu est un poil plus bas) et du coup sans ça : le gpu n'avais pas de contact (bon j'ai du aussi limer les entretoises)
Marsh Posté le 05-04-2015 à 22:57:22
Merci!!!! J'attends mes raccord et je monte tout ça.
Ma 1ere cg sous flotte!
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:39:54
Je me suis trouvé un wb et bp de 670 pour ma gtx970.
Étant donné que c'est de l'occaz, il n'y aura pas les pads thermiques.
Ma question con est est-ce qu'ils sont indispensables et est-ce que l'on peut mettre de la silver 5 à la place???
Et il faut qu'elle épaisseur? Je vois de tout entre 0.5mm et 3mm!!!!
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
