Waterblock pour GTX 980 Phantom - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2015 à 11:24:38
sur ce site tu trouveras ton bonheur dans la section select your video card tu cherche ta carte
http://www.coolingconfigurator.com/
Marsh Posté le 02-02-2015 à 11:53:38
Merci ccomesa, j'avais déjà regarder sur ce site, mais le problème c'est qu'il parle d'une compatibilité "visual" avec un waterblock de GTX 780.
Donc je ne sais pas si c'est vraiment compatible (pour les vises oui, mais la hauteur des étages d'alim par exemple). ![]()
Marsh Posté le 08-02-2015 à 18:11:36
| Xeusdead a écrit : Merci ccomesa, j'avais déjà regarder sur ce site, mais le problème c'est qu'il parle d'une compatibilité "visual" avec un waterblock de GTX 780. |
Tien j'ai trouvé cela:
The reason why these fit is because int his case Gainward used the same layout for both cards.
When nvidea or AMD/ATI relase a new grpahics card they basically give the manufacturers a blueprint and a recommended parts list and a recommended layout. If the manufacturer abides those recommendations the result is a so called reference PCB / reference Layout card. But the Manufacturer has the freedom to change that Layout and parts as long as they bring the same or even better performance. Now if the cards are fairly similiar especially if the new generation is an iteration of the previous one(liek with the 7XX and 9XX series) theres a strong incentive to use the same layout for the cards (like gainward did here for the 780 and 980) that way blocks get compatible even cross generation
This waterblock fits the 980 because Gainward is using the same non-reference PCB they had for there 780 Jetstream on it.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 14:11:00
| nonopid a écrit : |
Oky merci nonopid.
Effectivement sur le site de EKWB il propose le Waterblock des 780 jetstream.
J'ai essayer de comparer avec plusieurs images et ça avait l'aire de correspondre, je verrais bien. ![]()
Marsh Posté le 11-02-2015 à 00:37:26
Quand EK dit qu'il y'a une compatibilité visuel, c'est que c'est le même PCB que les cartes précédentes qui avaient déjà ce WB ![]()
Marsh Posté le 11-02-2015 à 10:28:02
| WizardPC a écrit : Quand EK dit qu'il y'a une compatibilité visuel, c'est que c'est le même PCB que les cartes précédentes qui avaient déjà ce WB |
D'accord, j'était pas sûr, merci ![]()
Marsh Posté le 02-02-2015 à 11:13:49
Je viens d'acheter 2 GTX 980 Phantom mais je ne sais pas quel sont les waterblock compatible avec ses cartes vu que c'est des cartes custom
Quelqu'un aurait une idée ?
