Question sur mon choix d'éléments WC (Kit watercooling ou bien ... ?) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2010 à 18:18:18
salut,et qu'est ce que tu as comme boitier?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7237.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7798.html
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html X3
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8452.html
pour le tuyau du 10/13 tygon (3 mètres) et deux embouts par éléments en rapport avec le tuyau (perso j'ai une préférence pour ceux à coiffe)
le total pour un peu plus de 300€ pour un système performant et ce,dans le silence
Marsh Posté le 02-01-2010 à 18:22:26
Salut et bonne année,
je suppose qu'avant de poster tu as dù te rencarder un peu sur comment ce qu'est un w/c et comment ça se monte/s'utilise... je vais donc etre succin.
Tout d'abord il faut que tu achetes des pieces séparés, pas de kit tout fait.
-Une pompe Laing 10w + un top EK
-un bon block cpu genre EK supreme ou HK rev.3
-un block intégral gpu genre EK5850
-un ou plusieur radiateur en fonction de l'intégration que tu veux faire
-du tuyau 10/13 ou 10/16 avec les embouts qui vont avec
-un peu de ldr
et voila le tour est joué, rien de bien compliqué au final!
Marsh Posté le 02-01-2010 à 21:44:05
Avec une p5w dh deluxe t'auras du mal à dépasser les 400 de fsb en air cooling.
En air cooling j'étais à 3.6 ghz max et en water 3.8 ghz stable h24, si tu veux wc ta mobo prends un mcw30 pour le northbridge et un HR-09 U TYPE2 pour le mofset.
edit: au fait ds quel boitier tu vas faire ton intégration?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:17:00
Bonne année
Oui je me suis renseigné, le montage n'a pas l'air d'être très problématique (un peu chiant parfois au niveau accessibilité mais c'est tout).
J'ai une tour cavalier 2 de chez cooler master :
http://www.techfuels.com/attachmen [...] system.jpg
Alors au niveau du processeur :
Grosse différence au niveau refroidissement ? entre EK supreme
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8632.html
et HK Rev 3
De même, quelle différence entre :
et la version nickel acetal ?
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8454.html
Quelle est l'utilité du nickel ici ? La conductivité ? L'anti-oxydation ?
Et avec ce système je peux me passer des ventilos et mettre que du radiateur ? Ou bien comme juan1972 me le propose, acheter aussi des ventilos (je gagne un gros pourcentage en refroidissement je suppose, avec les ventilos).
Pour le liquide de refroidissement, il y a un "must have" parmi ceux proposés sur le marché ?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:23:45
pour le block cpu,y a pas photo,prends le HK,et pour la version nickel ,c'est comme tu dis,pour l'oxydation
pour le liquide,tu prends du liquide de refroidissement auto,c'est moins cher et le résultat est le même
je te conseil de mettre des ventilateurs sur le rad,car tu aura de bien meilleures températures comme cela,de plus tu branche les ventilos en 5V et tu ne les entends même pas
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:42:28
Au niveau des performance des block, tout reste kif kif, après c'est plus tes gouts perso
+1 pour les ventilos @5v qui te feront gagner beaucoup, pour très peu voir meme pas du tout de bruit!
Marsh Posté le 03-01-2010 à 00:41:58
| Citation : Au niveau des performance des block, tout reste kif kif, après c'est plus tes gouts perso |
Ben non, moi je suis pas d'accord.
Maintenant que les blocks LPDC ont progressés de manière impressionnante ces dernières années et sont égaux au blocks HPDC, je vois plus pourquoi on s'obstine à prendre des blocks HPDC, et à resteindre sa pompe et son débit.
Autant quelques années avant, vu les blocks LPDC dispo sur le marché, les HPDC avaient toute légitimité, autant aujourd'hui, j'en vois plus l'interet.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 11:40:53
Pour le wb cpu je te propose celui là, meilleurs rapport qualité/prix et en plus si tu veux upgrade vers une plateforme Intel ça sera compatible.
Le supreme le fait aussi mais est 2x plus cher ![]()
Pense à wc le mobo c'est simple et pas cher par contre ça te sera bq plus favorable ![]()
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:06:25
Merci pour votre aide =)
Pour la carte graphique, je refroidis donc que le GPU ? les composants doivent chauffer non ?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:10:45
Moi j'dit même un Kit Corsair H50, juste le cpu, ca tien la route (certe avec un kit watercooling pour la même temperature tu fait tout le pc)
Mais réfléchis biennnn...
Personnellement je suis tombé dedans et maintenant j'y reste, si c'étais a refaire, ca c'est une autre histoire...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 19:26:54
up ![]()
Marsh Posté le 21-01-2010 à 08:34:46
pour une 5850, je te conseille fortement de prendre une bloc complet (oui je sais c'est cher), car l'étage d'alimentation chauffe beaucoup sur les 58** et des petits rad ne suffisent pas.
Je te conseille de ne pas faire à la légère avec le reffroidissement de ta CG
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8451.html (je sais pas si c'est le moins cher, j'ai pas fait le tour des sites)
EDIT : après il y a peut être moyen de garder la plaque d'origine de la 5850, mais je sais pas si tu pourra monter ton WB gpu dessus et si la plaque suffira, sans ventilation dessus, pour refroidir les autrescomposants.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 18:39:43
| littlewata a écrit : si tu veux wc ta mobo prends un mcw30 pour le northbridge et un HR-09 U TYPE2 pour le mofset. |
Donc si je veux wc ma CM, cela me suffit ou d'autres choses sont à mettre ?
Sinon, il y a une grosse différence entre le RS360 et le RX360 à part au niveau du prix ?
Je pense plutôt faire du wc pour le CPU et attendre plus tard pour le GPU, donc j'ai un plus gros budget pour le reste.
Ce qui fait que au final je prendrais :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html Si grosse différence il y a.
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html En prendre 6 : est-ce vraiment utile ? ou moins suffisent et je verrais pas différence entre 3 et 6 ? Sont-ils suffisant ou pour un peu plus cher j'aurais beaucoup mieux avec peu voir pas du tout de bruit ?
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8631.html
Pour la pompe je regarde :
http://www.docmicro.com/pieces/sol [...] _5406.html
ou
Pourquoi le premier est presque au même prix que le deuxième mais fait 900l/h et l'autre 400l/h ?
De plus pour le réservoir, que prendre avec
http://www.docmicro.com/pieces/sol [...] _5406.html ? Je m'y perds sur ce site :s
Et donc avec http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html ça serait ça http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
Merci ! Je prend quand même mon temps pour voir tout ce qui se fait car bon c'est quand même un investissement ^^
Marsh Posté le 09-02-2010 à 09:41:40
| bloodeyes a écrit : |
Marsh Posté le 09-02-2010 à 16:45:14
Donc mettre 2 RS360 au lieu de 1 RX360 (même prix au final), serait plus performant (avec bien sur 6 ventilos sur chaque rads) ?
La pompe laing http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
C'est ce qui se fait de mieux ?? (vu que tu dis LA référence des pompes).
Donc c'est bien de prendre ça http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html pour les deux RS360.
(ps : si je ne veux pas forcément OC ma CM, le WC de la CM est-il nécéssaire ?)
Marsh Posté le 09-02-2010 à 16:47:27
| bloodeyes a écrit : Merci Donc mettre 2 RS360 au lieu de 1 RX360 (même prix au final), serait plus performant (avec bien sur 6 ventilos sur chaque rads) ? La pompe laing http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html Donc c'est bien de prendre ça http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html pour les deux RS360. (ps : si je ne veux pas forcément OC ma CM, le WC de la CM est-il nécéssaire ?) Merci |
_non,juste deux RS 360 avec chacun trois ventilos feront très bien l'affaire
_pour le réservoir je possède exactement le même et je peux te dire qu'il est top
_non,le wc de la cm n'est pas obligatoire
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:50:39
moi je dirai même que watercooler sa carte mère, c'est vraiment se prendre la tête (et dépenser de l'argent) pour rien ...
car pour arriver à faire chauffer les rads (nb etc) d'origine (fanless, et donc sans bruit, je tiens à le préciser quand même), il faut vraiment y aller comme un gros porc.
surtout sur P5W DH deluxe, je suis bien placé pour le savoir j'en ai eu une avec un e6600 OC
Marsh Posté le 09-02-2010 à 20:19:11
Au niveau perf : 2 X RS360 par rapport à un RX360 ça se ressent "vraiment" ?
Car j'ai vu ça aussi sur le site http://www.docmicro.com/pieces/sol [...] _7594.html et comme il est en solde, il revient au même prix que les deux RS360. Quelqu'un connait, ou a, ce radiateur ?
(la pompe laing citée précédemment s'adapte-t'elle bien avec ce rad ? ou bien j'ai loupé un wagon et cette pompe is best of the world et quoiqu'on prenne ça va avec ? lol).
Pour le réservoir je vais prendre celui dont je parlais, merci du conseil
Heu petite question : je vois que l'on me dit de refroidir le northbridge et le mofset si j'OC.. problème : je ne les vois pas (ou alors je ne sais pas à quoi ça ressemble lol) sur ma carte mère :
Vraiment un grand merci pour votre aide =)
Marsh Posté le 09-02-2010 à 20:34:24
| bloodeyes a écrit : Merci Au niveau perf : 2 X RS360 par rapport à un RX360 ça se ressent "vraiment" ? Car j'ai vu ça aussi sur le site http://www.docmicro.com/pieces/sol [...] _7594.html et comme il est en solde, il revient au même prix que les deux RS360. Quelqu'un connait, ou a, ce radiateur ? (la pompe laing citée précédemment s'adapte-t'elle bien avec ce rad ? ou bien j'ai loupé un wagon et cette pompe is best of the world et quoiqu'on prenne ça va avec ? lol). Pour le réservoir je vais prendre celui dont je parlais, merci du conseil Heu petite question : je vois que l'on me dit de refroidir le northbridge et le mofset si j'OC.. problème : je ne les vois pas (ou alors je ne sais pas à quoi ça ressemble lol) sur ma carte mère : http://www.emarket.gr/uploaded//16420316.jpg Vraiment un grand merci pour votre aide =) |
sur ta photo comme elle est présentée le mosfet est au dessus du proco et le northbridge juste à gauche du proco
quand au rad pour le prix,pour ma part je resterais plutôt sur deux RS 360,après c'est à toi de voir,mais deux 360 seront plus perfs qu'un 480 à ventilation égale
Marsh Posté le 09-02-2010 à 20:55:18
Ah d'accord donc en fait ils sont déjà recouvert de matériel permettant de les refroidir, c'est pour ça que je ne les avais pas vu. Je m'attendais à voir un composant électronique ^^
Oki dans ce cas je vais opter pour deux RS360 (c'est vrai que vu leur prix je peux me permettre d'en prendre deux ^^).
Mais en prendre deux ce serait plus dans l'optique de faire un WC CPU GPU ou bien si je WC juste le CPU je verrais une belle différence par rapport à un seul radiateur ? (désolé pour toutes ces questions xD)
Marsh Posté le 09-02-2010 à 22:33:01
oui c'est certain le fait d'avoir deux rads au lieu d'un ne peut que te permettre d'avoir des perfs bien meilleures.
pour ma part je dispose de 1x120,1x240 et1x360 ce qui me ramène tout comme le choix que tu veux faire c'est à dire 2x360 et ma configuration est loin de souffrir de la chaleur
dans mon circuit il y a cpu oc,cg oc et cm oc,tout ça pour te dire qu'avec deux RS360,tu peux voir venir ![]()
Marsh Posté le 09-02-2010 à 23:06:21
Oki ! Ça m'éclaire énormément
Et avec ta CM OC tu a mis quelque chose pour la refroidir ou bien tu opte pour la même idée que alis_70 ?
Marsh Posté le 09-02-2010 à 23:18:16
| bloodeyes a écrit : Oki ! Ça m'éclaire énormément |
perso comme tu peux le voir,j'ai watercooler le NB
car je ne pouvais pas du tout laisser mes doigts dessus,mais pour le mosfet j'ai laisser le rad d'origine
car ça ne chauffait pas trop
j'ai juste démanché le heatpipe qui joint les deux
Marsh Posté le 09-02-2010 à 23:24:45
| Alis_70 a écrit : moi je dirai même que watercooler sa carte mère, c'est vraiment se prendre la tête (et dépenser de l'argent) pour rien ... |
T'es monté à cb avec ta p5w dh dlx?
Marsh Posté le 09-02-2010 à 23:28:03
D'accord, donc à la limite je prend juste le wb pour le nb. Car pour le mofset je peux laisser celui d'origine.
Par contre si j'ai pas de ventilo (pour refroidir le rad) le mofset va pas chauffer ? (question ptet con mais je me la pose lol) ?
Marsh Posté le 09-02-2010 à 23:30:04
juste un bon flux d'air dans le boitier fera l'affaire,surtout qu'il y a un ventilo d'extraction juste devant normalement
Marsh Posté le 09-02-2010 à 23:41:05
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
et pour le wb mcw 30 j'en vends 1 d'occaz
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 644_1.html
Marsh Posté le 10-02-2010 à 01:12:23
Oki
Le lien est dead
(pour le mcw30)
Marsh Posté le 10-02-2010 à 07:29:13
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5644_1.htm
Marsh Posté le 11-02-2010 à 13:54:34
Oki
je vais y réfléchir (combien ça couterait frais de ports inclus ?).
J'ai pleiiiiin de questions
ça serait cool de m'éclairer
Avec tout ce matos j'ai besoin de quoi comme tuyaux et raccords ? Car je vois pas trop quoi prendre... je regarde sur doc micro mais ya trop de choix et de types lol.
Donc au final le matos sera le suivant :
La pompe :
Plaque de fixation pour socket 775 :
6 Ventilos (3 pour chaque rad) :
Le wb cpu :
Top + Réservoir :
Le wb pour northbridge :
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7520.html
2 Radiateurs :
Le wb GPU :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8454.html (pourquoi cette version est plus chère que la version acétal ? L’acétal c’est pas mieux que le nickel ?)
OU
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8433.html
OU
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8453.html (même prix que la version Acétal Nickel, le nickel c’est mieux que l’acétal ??)
Coupe toyos :
http://www.docmicro.com/pieces/Coupe-Tuyau_5418.html
Dois-je aussi prendre ça :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8642.html ?
Et pour le liquide il faut prendre :
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6724.html (Quelle quantité de liquide faut-il mettre dans le système au final ?)
ET
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7449.html
OU ça :
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7033.html ?
Il y avait une réponse de Camus932 qui disait :
"Ben non, moi je suis pas d'accord.
Autant quelques années avant, vu les blocks LPDC dispo sur le marché, les HPDC avaient toute légitimité, autant aujourd'hui, j'en vois plus l'interet."
Et ça me fais me poser certaines questions :
Mon matos est-il compatible (entre les pièces que j'ai choisi je veux dire) ? Faut-il faire que tout soit HPDC ou LPDC ou bien on mélange les deux type, ou... ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 11-02-2010 à 20:06:44
tout ce que tu veux prendre est très bien,ça s'accorde parfaitement,la version nickel c'est juste pour que ça ne s'oxyde pas,perso je préfère le cuivre car il est meilleur conducteur,et pour le top du block je serais plutôt pour l'acétal,la plaque noire à la place de celle en plexy car c'est bien plus costaud,ça ne se casse pas au serrage contrairement au plexy pas,donc pas de surprise à ce niveau
pour le tuyau tu prends ce que tu veux,mais oriente ton choix sur du 10/13,ça va très bien avec des embouts à coiffe
http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7233.html avec ça http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7777.html
je pense avoir fait le tour
Marsh Posté le 11-02-2010 à 20:30:57
Le cuivre ? Le maze des trois modèles que j'ai cité sont apparemment en cuivre donc ça va
Le top de quel block ? (dsl j'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire par là).
La plaque noire à la place de celle en plexy, quelle plaque ? Celle pour refroidir la mémoire de la CG ? Le lien que je met n'est pas en plexy je pense ?
Merci pour les liens
Je dois prendre combien d'embouts ? Si je compte 2 pour la pompe + 2 pour le réservoir + 2 wb cpu + 2 wb gpu + 4 pour les deux radiateurs + 2 pour le wb chipset northbridge = 14 ?
Marsh Posté le 12-02-2010 à 08:38:50
j'ai pas tout suivi mais il me semble qu'il parle du WB de carte graphique, surtout chez EK tu as le maze qui peut être en cuivre ou recouvert de nickel. et le dessus (ce que tu vois en noir sur le lien plus haut) en finition acetal (le noir donc) ou plexy.
Le plexy est plus joli mais plus fragile (ça peut se fissurer).
Le lien plus haut c'est pour la version Nickel Acetal, mais tu peux aussi prendre la version Cuivre Acetal (-5€). Le Cuivre s'oxyde , (contrairement au nickel) mais ça n'a aucune incidence sur les perfs.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 18:04:23
Bonjour tout le monde,
(je prime la performance sur le bruit).
Alors voilà, j'ai pour idée d'installer un kit de watercooling pour mon PC mais je ne trouve pas de comparatifs récents sur le net... (que des comparatifs datant d'avant 2006).
Ma config est la suivante :
Carte mère : P5W DH DELUXE
Processeur : E6600 (socket 775 donc)
Carte Graphique : HD5850
RAM : 2 Go G SKILL PC6400
J'ai pour idée d'o/c mon processeur (et pourquoi pas la carte graphique si possible même si pour le moment c'est suffisant ^^), j'aimerais donc un kit assez bon.
Le bruit ne me dérange pas (pas un bruit de réacteur non plus..) quoi que si cela peut-être silencieux, ça ne dérangerais pas
Mon budget est de 150 à 250€ voir 300€ (pour un refroidissement CPU / GPU).
Si vous aviez une idée de ce qui se fait de bien pour ces prix là..
Ou bien me proposer les pièces séparément (je ne me suis pas attardé à la recherche de ces pièces car n'y connaissant rien du tout..).
Merci beaucoup de votre aide !
Message édité par bloodeyes le 08-02-2010 à 21:25:07
