Materiels WC = Pompe OK! Au rad maintenant! [Recherche] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:08:46
http://www.docmicro.com/
en gros il te faut
une pompe
un réservoir
des tuyau
des embouts
des wb
des radiateurs
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:14:25
| mac gregor a écrit : http://www.docmicro.com/ |
Je suis novice, mais je le savais ca
Ce que je sais pas, c'est les details comme, reservoir et pompe incorporée, c'est bien?
Quelle puissance me faut t'il minimum
500L/H
Les embouts, il faut quoi? tout depends des WB je suppose, non?
Apres, le radiateur, un 3x120, c'est bon ![]()
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:19:56
pour les réservoir avec pompe incoporé, je laisse les spécialistes en parler
pour la puissance de la pompe il faut non seulement du débit mais aussi regarder la colonne d'eau
pour les embouts, effectivement ca depend de tes wb et plus exactement de tes filetages mais aussi de ceux de la pompe, du réservoir et de la taille des tuyaux
pour les radiateurs, ca depend de ce que tu vas refroidir
si c'est juste le cpu, 3*120 ca me parait beaucoup, par contre avec la gpu en plus ca reste a voir
et puis ca depend aussi de leur épaisseur, de leur qualité, des ventilos que tu met dessus, etc
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:25:16
| mac gregor a écrit : pour les réservoir avec pompe incoporé, je laisse les spécialistes en parler |
Ok pour la pompe, je vais attendre les avis
Donc pareils pour les embouts
Je souhaites refroidir Cpu, GPU, Ram, ca c'est sur, et chipset de la CM si possible
Marsh Posté le 30-12-2009 à 01:37:24
Fait un tour sur les forum nokytech, ils te conseilleront bien la bas ![]()
Marsh Posté le 30-12-2009 à 08:11:29
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 31-12-2009 à 17:10:56
regarde par ici pour commencer
http://www.nokytech.net/forum/guid [...] 05541.html
ça te fais pas mal de lecture pour un début,mais il faut passer par la.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:19:47
Wb CPU http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
Pompe + reservoir http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Radiateur: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
Voila, j'ai trouvé ca! Enfin, pour l'instant, car comme je l'ai dis, je souhaite également refroidir le chipset, Ram et GPU
Mais bon, le pris s'élève vite
Donc est ce que c'est bien
Surtout le reservoir avec pompe incorporée, c'est fiable
Puis-je, avec ceci, rajouter ensuite les WB pour mes autres composants
Sur ce que j'ai choisi, c'est écrit filetage 1/4"
et embout non fournis, il me faut donc quoi, et quelle quantité?
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:40:37
pour le waterblock c'est un bon choix mais bcps moins cher ici
http://www.cdiscount.com/informati [...] THYDF.html
le rad est très bien aussi,pour la pompe je ne connais que de réputation qui soit dit en passant n'est pas mauvaise
perso je ne suis pas trop pour ce que tu a choisi en pompe,pour le simple fait que ça tourne sur du 220v
pour les embouts,il t'en faut deux sur chaque élément de ton WC
pour les embout,prends du 1/4
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:42:23
| juan1972 a écrit : pour le waterblock c'est un bon choix mais bcps moins cher ici |
Ah oui, effectivement
Et pour le reste? En tous cas, merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:44:14
j'ai éditer plus haut
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:53:20
| juan1972 a écrit : j'ai éditer plus haut |
Ok pour les embouts, donc pour ma premiere commande, 6 pieces en 1/4" (2 pour CPU, 2 pour Rad, et 2 pour pompe) C'est bien ca
Et donc pour la pompe, il vaut mieux que ce soit branché sur le PC
Âpres que ce soit incorporé avec le réservoir, on s'en fou alors?
Et question toute bete, mon alim est suffisante?
Merci a toi
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:58:24
c'est bien ça pour les embouts
ton alim va te suffire,oui
et pour la pompe et le réservoir,tu t'en fou,les deux à part vont très bien aussi
Marsh Posté le 31-12-2009 à 19:05:31
pour les embouts pour éviter d'avoir des surprise prévoit déja virtuelement ton installation c'est a dire ou va se trouver la pompe le réservoir le rad et aussi pense a l'ordre
déjà il faut impérativement >>>Réservoir>>>pompe
après avoir fait tout sa tu regarde si tu aurra besoin de coude ou non ou de raccord a 45 degré ect ...
sa évitera une foix le matos reçu de te faire avoir ^^
Marsh Posté le 01-01-2010 à 12:54:19
| biohazdarx a écrit : pour les embouts pour éviter d'avoir des surprise prévoit déja virtuelement ton installation c'est a dire ou va se trouver la pompe le réservoir le rad et aussi pense a l'ordre |
Ah ouais, j'avais pas pensé a ca
Puis en plus j'ai pas encore le nouveau boitier
Marsh Posté le 01-01-2010 à 14:57:53
Hello....
perso je choisirais:
pompe avec reservoir= http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
WB = http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7794.html
rad = 2*120 avec 2 noctua sous voltés
embouts = 10/13
tuyau = mastercleer
faut penser aussi à la backplate pour le WB et puis une petite mousse à mettre au fond du réservoir pour éviter les bulles
C'est que mon avis !
A+
Marsh Posté le 01-01-2010 à 21:13:58
| jibouille01 a écrit : Hello.... |
La pompe que tu proposes est beaucoup trop cher, j'ai pas un gros budget
En revanche, je serais partant pour celle-ci: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=7512
J'aimerai avoir l'intérieur de la tour le plus propre possible, pas de câbles apparents, bref un truc classe
Et ce reservoir a l'emplacement de 2 baies est niquel
Apres, elle est bien
C'est quoi le backplate
Le truc pour fixer le WB?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 07:41:19
la blackplate c'est ce qui ce met derrière la mobal en opposition du waterblock ou rad cette plaque permet un meilleur appuis du rad ou Waterblock sur le CPU , la blackplate offre aussi une répartition de l'effort de serrage sur une grande surface cela permet d'éviter d'abimer la carte mère si on sert trop fort ^^
pour la pompe que tu propose tu devinera qu'elle est beaucoup moins perf que celle de jibouille mais elle suffira pour watercooler juste le CPU après si tu veut watercooler la CG et ou les éléments du chipset elle risque d'être juste . Donc faut-il que tu investisse dans une bonne pompe maintenant ? ou plus-tard ?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 09:38:37
Ok pour le blackplate
Du moment que c'est ecrit 775, il sera compatible avec n'importe quel WB pour 775
Si non, peut tu me trouver un compatible pour celui la? http://www.cdiscount.com/informati [...] THYDF.html
Pour la pompe, j'oubli celle que j'ai proposé, car je veux absolument tout refoidir ![]()
Marsh Posté le 02-01-2010 à 11:53:54
hello!
voici un exemple de backplate : http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _8112.html
Si tu veux tout passer sous water...définitivement je te conseille la DCC en 10w ca suffit...un peu cher mais tu peux l'acheter en occasion...après tout dépend de ton intégration....soit tu prend le top avec réservoir intégré...soit tu prend un top plus "clasique" avec reservoir séparé... c'est un investissement que tu ne regrettera pas.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:35:55
Pour la pompe, celle que j'ai proposé a un meilleur débit (750L/h) alors que celle que vous me conseillez propose seulement un debit de d'environ 400L/h!!! Je comprend pas trop ![]()
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:43:20
donne voir le lien de la pompe dont tu parle stp
edit:j'ai vu plus haut,regarde la hauteur de refoulement,elle n'est que de 1.8m cette pompe délivre donc 2X fois moins de pression
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:54:45
| juan1972 a écrit : donne voir le lien de la pompe dont tu parle stp |
Ah ok, je savais pas trop ce qui etait important ![]()
Marsh Posté le 03-01-2010 à 00:47:26
| letetra a écrit : |
Les deux.
Mais bon, ce qui est capital, c'est le débit final de ton circuit.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 01:23:21
| Camus932 a écrit : |
Pour la pompe, c'est bon, je prend celle-ci: http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Je l'achete d'occaz a "juan1972"
Il me donne avec, le top acetal et deux embouts 8/11" ![]()
Marsh Posté le 03-01-2010 à 11:44:41
ReplyMarsh Posté le 03-01-2010 à 12:46:04
| biohazdarx a écrit : pense a un réservoir ^^ |
oui biensur
Je pense en prendre un qui se met dans un emplacement baie
En faites, celui la: http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7499.html
Marsh Posté le 03-01-2010 à 13:23:42
Je continue avec mes question
Je souhaite acheter cette tour PC-K62 comme je l'ai dis plus haut,
et je viens de lire, je cite:
"...Dans la partie haute, on retrouve de nouveau deux ventilateurs de 140 mm à diodes bleues. Ils tournent à une vitesse de 1000 trs/min, sont placés en extraction, mais n'offre qu'une prise 3 Pin. On voit que les emplacements sont presque totalement extrudés, ce qui devrait limiter les turbulences et donc le bruit. Vous pourrez également placer un radiateur de watercooling en 240 mm, à condition que ce dernier soit relativement fin."
Donc, est ce qu'un 240 me suffirait
Si oui, ou puis-je en trouver un "fin" comme ils disent
Merci ![]()
Marsh Posté le 03-01-2010 à 14:18:10
ils disent que tu peux mettre un 240,mais ils ne disent pas qu'un 360 rentre aussi,à ta place je resterai sur la base d'un 360,mais après c'est toi qui choisi
pour du fin,ce model rentre,c'est certain
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7700.html
Marsh Posté le 03-01-2010 à 14:36:41
| juan1972 a écrit : ils disent que tu peux mettre un 240,mais ils ne disent pas qu'un 360 rentre aussi,à ta place je resterai sur la base d'un 360,mais après c'est toi qui choisi |
Merci bien l'ami
Je vais quand même attendre d'avoir la tour pour voir un peu comment ca se présente dedans pour savoir si je prend un 360 ou 240
En plus, je viens d'apprendre qu'il faut que je change ma CM, car je suis en 4Go PC6400, et si je veux OC, il est conseillé d'avoir de la PC8500
Et comme par hazard, ma CM actuelle a des problèmes avec la PC8500 ![]()
Marsh Posté le 29-12-2009 à 23:39:05
Bonsoir tout le monde
Voila, je voudrais WC mon PC qui est le suivant:
- Boitier tres bas de gamme pour l'instant (je pense acheter un Lian Li PC-K62)
- Processeur Intel E8400
- CM MSI P45 Neo
- CG ATI HD4870 GS (en 512)
- Ram 2x2 Go Kingston (PC6400)
- Alim de chez Corsair 450 Watts
- DD de 500Go Western Digital
Alors j'attends quelques liens de votre part
Et je pense que c'est préférable d'acheter séparées plutot qu'un kit car je vais acheter ca petit peu par petit peu
D'avance, merci
Message édité par letetra le 03-01-2010 à 13:25:17
