Question diverse sur un futur watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2007 à 15:10:21
Salut !
Alors sache que le Cora demande une bonne pompe, car si tu en prends une petite tu va avoir du mal à l'amorcer et ton débit sera assez lent... Le liquide arrive en bas du Cora pour monter faire le haut... donc ca demande un effort de la pompe...
Pour l'eau, je prennais juste de l'eau déminéralisée... Mais risque de corosion et d'algues... Donc maintenant je prend un liquide tout prêt, c'est anti algues et corosion, et ca te fait gagner des degrès sur ton proc et autres...
Le reservoir est conseillé... Sache que le volume d'eau peut diminuer (donc fort risque de surchauffe), et que chaque année (c'est raisonable) il faut changer ton liquide...
De plus, le reservoir t'aide à ne pas avoir de bulles d'air dans ton circuit, ils sont quasiment tous dotés d'un anti-bulles, donc meme si tu en as une qui est dans ton circuit, dès qu'elle arrive dans le reservoir elle va disparaitre...
Alors soit tu prends un tout petit reservoir genre Alphacool, soit une pompe qui se trouve dans un reservoir (pompe immergée).
Pour ton parcours, fait le en serie... Si c'est juste 2 waterblocks ca va... Si un jours tu veut refroidir plus de choses, passe au //
Marsh Posté le 16-08-2007 à 15:18:29
Pas de souci.
Ps : si ta pompe a un débit inférieur a 600 litres, evite les embouts coudés... ca te casse le débit et donc ralenti ton cycle de refroidissement
Marsh Posté le 16-08-2007 à 15:59:47
A vrai dire c'est plutot celle la qui me tente car elle est plus silencieuse
Marsh Posté le 16-08-2007 à 19:14:46
| super_barbou a écrit : waterbloc heatkiller 2.5 pour GC |
Ta carte graphique est au socket 775 ? Ca m'étonnerai que puisses mettre un HeatKiller 2.5 dessus... un GPU-X à la rigueur.
Les pompes Laing recommandées ici sont les 10 watts.
Je doute qu'un petit cora te suffise a obtenir des perfs convenables (tu risques de regretter ton watercooling et ce serait dommage car les ventilateurs d'un watercooling actif, mis en 5v, sont inaudibles).
Marsh Posté le 16-08-2007 à 19:35:27
C'est bien le GPU-X, PC-look le nomme heatkiller
Je ne recherche pas la performance mais le silence.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 22:06:14
Regarde plutot sur DocMicro ou OpenJL, c'est souvent moins cher !
Marsh Posté le 17-08-2007 à 07:14:33
je comptais en prendre chez plusieurs suivant les prix mais les heatkilllers ne sont dispo que chez 2 revendeurs, materiel.net et pc look
Marsh Posté le 16-08-2007 à 09:51:51
Je vais me monter un watercooling mais j'ai 2-3 questions en tête.
D'abords voici ma config et le matériel que je vais installer sessus.
CM intel bad axe
C2D 6600 (frequence d'origine)
ram OCZ 6400 C5
CG GF7900
pompe laing (10W ou 18W?)
waterbloc heatkiller 2.5 pour proc
radiateur Passif Cora 6042
1: quel pompe prendre, puissance? avec réservoir?
2: comment gérer la dilatation de l'eau?
3: le point le plus haut du circuit sera le rad, est ce qu'un tube avec un bouchon au dessus du rad pourra suffire comme airtrap?
4: y a t'il vraiment besoin d'un réservoir?
5: les 2 waterbloc, je l'ai met en serie ou en //?
J'espere avoir été assez clair.
Ps: je ne veux pas de Mora
Ps2: je compte peut etre passer le fsb du c2d a 333Mhz
Message édité par super_barbou le 16-08-2007 à 10:17:54
