petite question sur l'overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2007 à 21:14:53
je suis nouveau dans l'oc mais je crois pouvoir t'expliquer (pas sur^^) !
en fait la ram est syncronisée avec le bus, donc si ton bus est à 200 d'origine ta ram tournera à 400Mhz (200 réel), donc vu que ta ram tourne à 1050 Mhz (525 réel) il vaut mieux que tu monte ton bus à 525 quitte à baisser le coefficient !
Marsh Posté le 09-08-2007 à 21:35:10
en fait c'est de la ram 6400, me suis trompé..Donc avec un bus à 300, elle tournerait a 600mhz, en étant synchro..Ca devrait aller alors? même si elle ne tourne pas à 800mhz comme elle est prevue?
Ou alors si je peux baisser le coefficient multiplicateur, je fais 7X400 au lieu de 10X200 de base, ce qui me ferait du 2,8ghz, ce qui serait suffisant pour bien gagner en perf je pense..
Marsh Posté le 09-08-2007 à 22:37:58
ben si tu peut monter le bus à 400Mhz ben t'as qu'à mettre le coef à 7.
vu que ça te suffit ![]()
Marsh Posté le 09-08-2007 à 20:27:54
Bonsoir,
je vais recevoir une asus p5b plus vista edition, un core 2duo E4400, et 2X1 go de gskill pc 8400.
Si je tente de pousser le fsb à 300, pour oc le processeur à 3 ghz, celà veut-il dire que la memoire tournera a 600mhz au lieu de 800? Doit-on alors modifier les parametres memoires dans le bios pour quelle tourne à sa vitesse normale?
Je n'ai pas tres bien compris l'histoire du ratio fsb/memoire..
Merci d'avance pour vos reponses..
