question pompe pour 1 circuit complet - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2016 à 12:49:49
Sans parler de la capacité de ta pompe, il fait savoir que la position de tes rad et l ordre de l ensemble importe peu niveau température puisque la température est la même en tout point du circuit. Donc je te conseil de faire ton ordre des rads en fonction de leur proximité afin de minimiser et donc optimiser ton circuit.
Je ne M y connais pas trop par contre niveaux pompe donc je ne serai te conseiller. Mais je pense que sa sera suffisant.
Marsh Posté le 15-05-2016 à 13:06:58
comme dit plus haut, va au plus simple pour ton circuit, une simple d5 suffit donc avec 2 tu augmenteras juste ta pression
par contre fais attention aux vibrations avec ce type de top
Marsh Posté le 15-05-2016 à 14:09:39
aure47600 a écrit : comme dit plus haut, va au plus simple pour ton circuit, une simple d5 suffit donc avec 2 tu augmenteras juste ta pression |
tu me conseil quoi toi en réservoir double baie avec double pompe toujours pour le même circuit
Marsh Posté le 15-05-2016 à 21:09:19
une d5 suffit et ta ddc suffirait aussi facilement.
J'ai une préference pour la ddc et ses 5.7m
Libre à toi de mettre 2 d5...
Marsh Posté le 15-05-2016 à 21:31:16
NiKoSaLiAgOs a écrit : |
bonjours jai trouver ça
[url][/url]
avec les 2 ddc ça devrait le faire
merci pour les conseil
Marsh Posté le 15-05-2016 à 21:38:44
ReplyMarsh Posté le 15-05-2016 à 22:11:16
Marsh Posté le 15-05-2016 à 11:31:09
bonjours
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
j’aimerai modifier mon système watercooling
j’ai deux circuit 1 pour le 4790k avec un rad de 360 x60 Pompe DDC-3.25 TP 12 Volts en temps suis a 50 degré plus ou moins
et l’autre même pompe avec 1 rad de 360x60 + 1 240x60 pour 2 x 980ti qui monte a 65 degré max .
j’aimerai ( pour gagner de la place ) et baisser les temps des carte graphique leur installer un autre rad de 240 et faire 1 seul circuit de refroidissement avec ça
j’aurai pompe . rad de 360 . cpu . 2 gpu . rad de 360 . rad de 240 .et un dernier de 240 et retour pompe
ou
pompe . rad 360 . cpu . rad 240 . rad 240. rad 360 . et gpu x2 . et retour pompe
possible ou pas comme montage
Message édité par kinyo51 le 15-05-2016 à 11:41:31
